Dotazy k M262.0
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod jipol57 » úte 16 led, 2024 3:45 pm
Ještě se rozmyslet, kterou sérii. Podle úvodního příspěvku máš III. sérii. Ta měla na stanovišti nad motorem jen malou palivovou nádrž. Na 2. uvedeném odkazu je I. série. Tam byly 2 velké nádrže u stropu.
Kdysi jsem na ni dělal cabview do MSTS. Fotil jsem jak o závod veškerý interiér. Můžu poskytnout. Mám obě série, ale víc tu III.
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Patrik Novák » úte 16 led, 2024 4:28 pm
Literatura: Zakopal E. a kol. M262.0 Praha Nadas 1963
Patrik Novák
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Pavel 152 » úte 16 led, 2024 7:28 pm
Jakým poloměrem bude m. vůz projíždět?.
Z mých zkušeností v TT na R 310 bylo vždy nutno dát vrchní část rámu i tu pružinu pryč, masky se musí vytočit až mimo skříň. Takže akademická diskuse je zbytečná.
Model vždy začínáme položením kapoty nad kolej. srovnáme výšku (nárazníky) a pak podvozky pod skříň a tam se projeví co zbyde z masek vidět.
Pavel
Pavel 152
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Petr S. » úte 16 led, 2024 7:38 pm
Ahoj Zdeňku ,
odpovídám vysloveně z praxe .
Motorové vozy M262.0001 - 90 měly naftové nádrže na prvním stanovišti - t.j. na velkém , na prvním - zavěšené u stropu . Dobře to fungovalo jako budíček , protože když jsi si zdřímnul mezi vlaky a potom jsi se posadil na krytu motoru , tak jsi se o tu nádrž uhodil do hlavy . Funguje to při výšce 172 cm a více . Na čele měly nádrže stavoznak . Plnily se zvláštní tlakovou pistolí , která se našroubovala na plnící potrubí . Uzávěr byl asi uprostřed podvozku , vyčníval z podběhu .
Ty nádrže se utrhly při srážce vlaků vedených M262.0 a T 478.1 mezi Poříčím n. Sázavou a Svárovem . Po nárazu se nádrže utrhly , vyletěly z M262 nad hlavou strojvedoucího , prorazily laminátovou kabinu T 478.1 a těžce zranily posádku na lokomotivě .
Motorové vozy M262.0091 a výše měly hlavní naftové nádrže zavěšené v rámu pod podlahou . Na přepážce mezi stanovištěm a zavazadlovým oddílem byla zavěšená pomocná nádrž , ze které teklo palivo samospádem do vstřikovacího čerpadla . I v těchto motorových vozech se nádrže se plnily tlakovou pistolí . Palivo nejdřív plnilo pomocnou nádrž na stanovišti a z té stékalo do hlavní nádrže v rámu . Pomocná palivová nádrž se plnila prostřednictvím čerpadla - jeden stykač na ovládacím pultu na prvním nebo druhém stanovišti . Absence paliva v pomocné nádrži se projevila nepravidelným chodem motoru a "kuckáním" . Muselo následovat okamžité zapnutí čerpadla . Jinak se vstřikovací systém zavzdušnil - a to znamenalo fakt vopruz . Naštěstí M 262.0 měly různé vychytávky a mezi jinými i jízdu na starter . Takže když to začalo škytat a stávkovat , tak jsem zapnul čerpadlo , zmačknul starter ( i při jízdě na 4. stupni ) a přeříkal jsem Otčenáš . Než jsem skončil , tak vše fungovalo , tak jak mělo .
2 Stanoviště na obou seriích mělo jen elektrické topení . Jelo se do kopce - byl jsi v teple . Jelo se z kopce - nebyl jsi v teple , protože dveře netěsnily a ukrutně jima táhlo . Řešení samozřejmě existovalo - Z pucvole se upletl copánek , vložil jsi ho do dveří a vší silou je zavřel a už neotevřel .
A hlavně na opravu ti stačil klíč 14 - 17 , kladívko , šroubovák a pinzeta .
Zdarec , Petr :D
Naposledy upravil Petr S. dne stř 17 led, 2024 7:18 pm, celkově upraveno 1
Petr S.
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 led, 2024 8:35 pm
jipol57 píše:Ještě se rozmyslet, kterou sérii. Podle úvodního příspěvku máš III. sérii. Ta měla na stanovišti nad motorem jen malou palivovou nádrž. Na 2. uvedeném odkazu je I. série. Tam byly 2 velké nádrže u stropu.
Určitě budu vděčen - zkusím časem udělat i interiér proto bych ty fotky velmi rád.
Zdenek Valter
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 led, 2024 8:49 pm
Pavel 152 píše:Jakým poloměrem bude m. vůz projíždět?.
Pavel
Minimální poloměr bych rád 500 mm.
Ale vzhledem k tomu, že jezdím převážně na modulech nebo u nás v HC Ph4 tak to zatím neřeším - zatím sháním podklady.
Zdenek Valter
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 16 led, 2024 8:56 pm
Ještě jsem pochvilkách ladil tu masku. Pochopitelně tam chybí ty špalky a přední plechy nad kolejnicí
Zdenek Valter
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod tomkanka » úte 16 led, 2024 9:15 pm
Petr S. píše:...2. serie měla hlavní naftové nádrže zavěšené v rámu pod podlahou . ..
Nádrže pod vozem měla až 3. série, ne?
tomkanka
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod jipol57 » stř 17 led, 2024 10:20 am
Tady jsou nějaké ty fotky interiéru. Bylo to focené pro potřebu MSTS, tak většinou detaily, ale třeba to pomůže. Je tam 30 stažení, tak může kdokoliv.
https://www.uschovna.cz/zasilka/NYKHKM6EA8LR9YWJ-AZJ/
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Zlámalík » stř 17 led, 2024 4:21 pm
S dovolením jsem si taky stáhl, děkuju.
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 17 led, 2024 5:39 pm
jipol57 píše:Tady jsou nějaké ty fotky interiéru. Bylo to focené pro potřebu MSTS, tak většinou detaily, ale třeba to pomůže. Je tam 30 stažení, tak může kdokoliv.
Díky moc!!!
Zdenek Valter
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod Milanhb3 » stř 17 led, 2024 6:07 pm
Taky jsem si s dovolením stáhnul.
Děkuju moc.
Milanhb3
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod prcek » stř 17 led, 2024 6:10 pm
Dostala se ke mně tato fotka, zdroj železničář 1986 autor Josef Vančura
Ví někdo z přítomných co jsou ty krabičkoidní věci nad čelními skly u vozů 2. a 3. série?
prcek
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod tomkanka » ned 21 led, 2024 4:02 pm
Petr S. píše:Ahoj Zdeňku ,
... Ty nádrže se utrhly při srážce vlaků vedených M262.0 a T 478.1 mezi Poříčím n. Sázavou a Svárovem . Po nárazu se nádrže utrhly , vyletěly z M262 nad hlavou strojvedoucího , prorazily laminátovou kabinu T 478.1 a těžce zranily posádku na lokomotivě . ...
Takže vysloveně z praxe pěkně kecáte!
tomkanka
Re: Dotazy k M262.0
Příspěvekod jipol57 » ned 21 led, 2024 6:01 pm
tomkanka: Nevím nic o nějaké takové nehodě, ale vzhledem k velikosti a váze, když byly plné, bych tomu docela věřil, když uvážím kinetickou průraznost. Nějaké bližší informace k údajné nehodě?
Zpět na Podklady ke stavbě
