Velká Paka II - kolejiště na půdě (TT)
Re: Velká Paka II - kolejiště na půdě (TT)
Příspěvekod Danny » čtv 07 pro, 2023 10:13 am
Myslel jsem spíše samostatnou násypku bez lomu na dva vozy něco na styl: http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2012/10/P1080270_1k.jpgnebo https://kzmceskalipa.estranky.cz/img/original/507/lom--1-.jpg. Lom by byl kdesi mimo kolejiště a kopec vlevo by mohl zůstat, i když ten tunel je asi opravdu blízko. Byla to jen myšlenka :)
patrové kolejiště H0 , DCC / reléovka, epocha IV,V
Danny
Příspěvekod HonzaM » čtv 07 pro, 2023 11:18 am
Zlámalík píše:Líbilo by se mi asi ale vytvořit plán v něčem, co má reálnější krajinu - ale ani ne pro mě samotnýho, já si to dokážu představit a v hlavě to vidím jak na fotce - ale pro publikum. Jen to nebudu skládat podruhé v něčem jiným, existuje vůbec nějaká možnost exportu z WinTracku třeba do XTrackCADu nebo MSTS?
XTrackCAD má možnost vytváření krajiny, možná dokonce lepší než WinTrack? Zajímá mne proč bys měl zájem o ten export - XTrackCAD používám, ale asi jsem ještě neobjevil vše co poskytuje.
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 pro, 2023 12:23 pm
HonzaM píše:[Zajímá mne proč bys měl zájem o ten export...
Třeba aby ta vizualizace mohla vypadat nějak takhle? https://www.rajce.idnes.cz/pekl024/albu ... 1473292813
Příspěvekod HonzaM » čtv 07 pro, 2023 3:13 pm
Zlámalík píše:
A tohle by měl umět XTrackCAD?
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 pro, 2023 6:11 pm
Danny píše:Myslel jsem spíše samostatnou násypku bez lomu na dva vozy... Lom by byl kdesi mimo kolejiště a kopec vlevo by mohl zůstat...
Násypku bez lomu, na dva vozy? :lol:
HonzaM píše:A tohle by měl umět XTrackCAD?
Já nevím co to je za soft, to já se ptám, ty s tím děláš...
Příspěvekod Danny » čtv 07 pro, 2023 6:50 pm
Já vím... :lol: :lol: mohl by být třeba vápencový ... :D
Danny
Příspěvekod MichalM » čtv 07 pro, 2023 6:55 pm
XTrkCAD používám a pokud vím, tak vizualizaci neumí. To je asi jeho hlavní nevýhoda. Na druhou stranu má solidní knihovnu kolejiva, je zdarma bez omezení a třeba mě po zkušenostech s různými CAD nástroji přijde přehledný a dobře se mi s ním pracuje. Ale to je hodně individuální a každý to má jinak.
MichalM
Příspěvekod Insider » čtv 07 pro, 2023 7:41 pm
Pokud vím, tak tyhle krásný vizualizace umí Trainz Railroad Simulator.
Tady je i vlákno k tomuto tématu :wink:
viewtopic.php?f=26&t=4070
Insider
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 pro, 2023 7:50 pm
Tak záhada vyřešena - vizualizace Bezdružic dělal fruafru (Tomáš Černoch) v Trainz Railroad Simulatoru 2004/2006, děkuji mu za bleskové info.
Do TRS se dá importovat plánek jako podklad a pak se všechno pěkně nakreslí znova. V tom případě je můj WinTrack to nejlepší, co mám a zůstanu u něj - kolejiště se bude stavět doopravdy, ne virtuálně.
Příspěvekod Toch » čtv 07 pro, 2023 8:08 pm
Neumí wintrack jakýkoliv export 3D dat? .3ds .fbx .obj? nebo tak něco? Kdyby ano dalo by se to pak prohnat jakýmkoliv renrovacím softwarem a udělat za málo práce hodně muziky.
Tochov H0, H0, LENZ LV 200, DCC VI. Epocha
Mini Tochov H0 90x90cm
Toch
Příspěvekod HonzaM » čtv 07 pro, 2023 10:10 pm
Zlámalík píše:
To bylo nedorozumění, Ty jsi se v souvislosti s možností lepší vizualizace ptal na možnosti exportu plánku z WinTracku do XTrackCAD a já jsem to mylně pochopil tak, že víš že XTrackCAD tu lepší vizualizaci umožňuje a proto se o tu možnost zajímáš.
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 pro, 2023 10:56 pm
Toch píše:Neumí wintrack jakýkoliv export 3D dat? .3ds .fbx .obj? nebo tak něco? Kdyby ano dalo by se to pak prohnat jakýmkoliv renrovacím softwarem a udělat za málo práce hodně muziky.
Umí .dxf, ale netuším, jestli to obsahuje i "výškopis" nebo je to jen pro export 2D plánů. Můžu poslat.
Příspěvekod Zlámalík » úte 12 pro, 2023 7:46 pm
Udělal jsem export do DXF a je to jen ve 2D - viz náhled z DWG TrueView níže:
Příspěvekod Zlámalík » úte 12 pro, 2023 8:11 pm
Fox píše:A co místo nákladiště "lesní" zastávka? Taky zkusit, jestli místo kusé se nevejde výhybna? To by mohlo dál zpestřit provoz...
(PS: to se to kecá od stolu, že? :lol: )
Že já na všechno skočím - ale skočím, baví mě to promýšlet.
Foxův nápad jsem převedl do návrhu - v půlce stoupání do Malé Paky je vložená výhybna. Bohužel se už nedostanu na menší rozteč staničních kolejí (při použití výhybek Kühn ano, ale zase si zkrátím využitelnou délku), tak si říkám, že by se to spíše než jako výhybna využilo líp jako malá stanice.
Na první pohled není patrný rozdíl - ale... Abych to mohl realizovat, snížil jsem sklon staniční pláně a tím jsem se protnul s tunelem hlavní tratě... Takže následovalo komplet přetrasování - hlavní trať teď po přejetí údolí jede zadem v kopci, v rohu se otočí o 180 ° a ukáže se na tom krátkém kousku tratě vpředu mezi portály tunelů. Zajímavé tedy je, že oproti minulé verzi jede vlak obráceným směrem, ale snad to nebude vadit logice vnímání, odkud kam se co pohybuje. Tím se taky ten kousek tratě ocitl o 3 cm níže a tunel už nemá svůj portál prakticky v úrovni lokálky, ale je tam odstup a dá se nasázet dělicí vegetace.
Předhazuju to sem jen tak k diskuzi.
Příspěvekod StandaR » stř 13 pro, 2023 10:17 am
Asi mi to tam příjde už trochu na sílu. Osobně bych zůstal buď jen u čisté trati, nebo případně jenom zastávka pro osobáky, ono to do té Malé Paky není zase tak daleko aby se nemohlo křižovat až tam. Ale možná to bude v reálu v pohodě a využije se to.
StandaR
