Ovladac Oto
Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 6:59 am
Navrhnul jsem mapovani funkci na ovladac Oto s modrym displejem.
Clanek o tom je na :
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018100001
jsou tam i soubory na upgrade.
Pochopitelne se mi jednalo jen o mapovani,
ale potom jsem to zmenil na celkovou moznost zmeny vsech CV v EEPROM u tohoto ovladace.
zdeno
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 11:47 am
popis Oto ovladac je na
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2017080002
akurat ma modry displej, ktery bere malo proudu.
Je tam pridana dalsi vychytavka a to ze si ovladac pamatuje posledni nastaveni a pri prihlaseni ho zapise do centraly.
To se hodi, pokud je v jednom layoutu vice cenral DCC. Pak se nemuze stat, ze by sla loko opacne. ;-)
Naposledy upravil zdeno dne pát 19 říj, 2018 3:21 pm, celkově upraveno 1
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod HonzaM » pát 19 říj, 2018 1:06 pm
Vypadá to velmi zajimave. S tvým původním OTO i OTO DUO mam velmi dobre zkušenosti, proto mne tenhle zaujal. Jen dotaz - u toho noveho píšeš že je potřeba ho přepnout na Digitrax nebo Uhlenbrock - ktere nastavení je pro DR5000? Podle mých dosavadních zkušeností DR5000 funguje s komponentami obou jmenovaných výrobců, tedy například Daisy II i DT402 nebo UT4.
Ovladače Fred i Oto používám i u domácího kolejiště, je prakticke mít na dvě nebo tři lokomotivy samostatně ovladače než stále prepinat adresy. Ideální to je když přijdou vnuci, každý dostane svou lokomotivu a nedělají problémy s přepínánim adres.
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 3:20 pm
Mam otestovane, ze DR5000 umi obe normy,
Ale znova jsem testoval posledni verzi firmware DR5000 a stale nejsou opraveny chyby v casovani Loconetu.
Centrala se nemuze hlasit v case urceneho pro ovladace, protoze pracuje s pakety,
ktere nemaji adresu a jejich spravne spracovani se lisi prave casem odeslani.
Tento problem nevadi, pokud je ovladacu malo,
ale pokud bude vic ovladacu nez 10 soucasne prihlasovanych, tak se budou neskutecne dlouho prihlasovat.
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod HonzaM » pát 19 říj, 2018 3:40 pm
zdeno píše:Mam otestovane, ze DR5000 umi obe normy,
Není to ale spíš problém se způsobem přihlašování na straně ovladače? U kamaráda ve školním kroužku na kolejišti s centrálou DR5000 používají ovladače Digitrax UT4 a problémy s přihlašovánim ani při větším počtu ovladačů nemají.
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 4:17 pm
HonzaM píše:Není to ale spíš problém se způsobem přihlašování na straně ovladače? U kamaráda ve školním kroužku na kolejišti s centrálou DR5000 používají ovladače Digitrax UT4 a problémy s přihlašovánim ani při větším počtu ovladačů nemají.
To je nahoda, problemy budou mit spis starsi ovladace Fred, nez t y novejsi, ktere si proste pockaji. ;-)
Ono ci se to prihlasuje 50mS nebo 800mS je pro obycejneho uzivatele nepodstatne, ani to nerozezna.
Problem je, kdyz se tech "nesrovnalosti" najde vic a budou manifestovat.
Napriklad minimum 15 bitu preambule je spatne, protoze norma NMRA pozaduje jen 12 jako maximum a 10 jako minimum.
Ono se to nezda, ale to je spomaleni odezvy asi 5% a to se projevi az nad 15 ovladacu, kdy to reaguje omnoho pomaleji.
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 5:14 pm
prikladam nove mereni DR5000,
kdo tomu rozumi, pochopi, kde je chyba.
231.xls
(23 KiB) 297 krát
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod HonzaM » pát 19 říj, 2018 6:35 pm
zdeno píše:prikladam nove mereni DR5000,
Zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by si toho všiml, nebo by třeba s tím měl problém. Ty jsi na to zřejmě přišel až při vývoji svých ovladačů.
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » pát 19 říj, 2018 7:24 pm
HonzaM píše:Zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by si toho všiml, nebo by třeba s tím měl problém. Ty jsi na to zřejmě přišel až při vývoji svých ovladačů.
Mam doma stare Fredy a ty se na DR5000 nechtely prihlasovat. Tak jsem zacal patrat, co se deje.
Jinak DR5000 ma problem s USARTem, kde vyzaduje presnost do 1 %, proto jsem musel zacit osazovat sve ovladace krystalem.
Jinak vsechny centraly bezne pracuji s toleranci 5 %.
Taky starnuti soucastek tomu muze napomoci, ale za to DR5000 nemuze.
Proste Murphyho zakony jsou nekompromisni.
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod Křeček » úte 14 lis, 2023 7:45 pm
Zdravím,
mám ovladače Oto od Zdena viz obrázek. Mám dotaz ohledně nastavení adresy pomocí centrály DR5000. U jednoho ovladače se ovladač chová normálně a lze naprogramovat, reaguje na změny a i nastavení a změnu adresy ovladače. U toho druhého, když je připojen svítí zeleně, ale nelze s ním nic dělat. Na nic nereaguje.
Nevíte v čem by mohl být problém?
Děkuji.
Křeček
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » úte 14 lis, 2023 7:51 pm
Křeček píše:Nevíte v čem by mohl být problém?Děkuji.
zkus stisknout E. stop a zasunout kabel Loconetu.
Tak se nastavi "tovarni" hodnoty v EEPROM.
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod Křeček » úte 14 lis, 2023 9:11 pm
tak nic se nestalo, jen svítí zeleně.
Křeček
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zdeno » stř 15 lis, 2023 6:19 am
Křeček píše:tak nic se nestalo, jen svítí zeleně.
takze je komplet vymazana EEPROM, to se stava iba tehdy, ked je spatna sbernice X3 a pri zapise se zapise vsude 255.
Pokud mas na cem zapisat novy program, poslem ti HEX.
Pokud nemas programator, tak mi to musis poslat na opravu.
Protoze to je starsi vic nez 8 rokov, musis snaset oboje postovne.
Oprava je zadarmo.
Pis na janecek3@zoznam.sk
zdeno
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod rawen » stř 15 lis, 2023 12:22 pm
Anebo je zkus s jinou centrálou...
Já takhle komusi šoupnul pár nefunkčních Oto ovladačů jako dárek k jiným věcem, a on mi pak nadšeně psal, že normálně jedou.
Inu, je to zázračný kus hw...
rawen
Re: Ovladac Oto
Příspěvekod zaplef » stř 15 lis, 2023 2:44 pm
rawen píše:Já takhle komusi šoupnul pár nefunkčních Oto ovladačů jako dárek k jiným věcem, a on mi pak nadšeně psal, že normálně jedou.
Jeden ovladač nebyl schopný převzít adresu. Byl vadný kontakt v tlačítku. To jsem odletoval, otočil a přiletoval zpět a ovladač šel normálně. Jiný ovladač je bohužel starší výroby a nemá v sobě krstal a tak s DR5000 nekomunikuje. Řešení je se domluvit se Zdenem, pokud vím, dělal na to upgrade.
Filip.
zaplef
