Lokomotiva Bizon od Kuehna
Příspěvekod tomashlava » pon 31 črc, 2023 6:00 pm
Zdravím, máte již někdo doma nového Bizona od Kuehna ? Jak jste s lokomotivou spokojení ? Zvažuji zakoupení. Všem díky za postřehy.
tomashlava
Re: Lokomotiva Bizon od Kuehna
Příspěvekod Dancer » pon 31 črc, 2023 8:35 pm
Právě dnes mi přišli 2 ozvučené s dekodérem MS a jsou super. Jen si teď zkusím pohrát s osvětlením, protože na F0 svítí vše a F1 a F2 vypíná jednu stranu lokomotivy. Jinak antény jsou dost velké, robustní a moc mu nesluší. Jízdní vlastnosti jsou dobré.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod jipol57 » úte 01 srp, 2023 7:00 am
To kompletní zhasínání předku, nebo zadku je na CV107/108.
Příspěvekod tomashlava » úte 01 srp, 2023 3:45 pm
jipol57 píše:To kompletní zhasínání předku, nebo zadku je na CV107/108.
Mohl by jsi to prosím více rozvést, jakou hodnotu uložit na CV 107? Díky.
tomashlava
Příspěvekod jipol57 » úte 01 srp, 2023 8:16 pm
CV 107/108,0. Tím se vypne to zhasínání zadních konců. A jinak už asi normálně. CV33,1 CV34,2 jinak nevím, nejsem TTčkář, mašinku neznám. Taky nevím jestli má červené konce, a čím bys je chtěl rozsvěcet, pokud jsou. Když tak to opiš z nějaké podobné, co máš a která ti svítí podle tvých představ. Samozřejmě ZIMO dekodér. Předpokládám, že když si prve psal o dekodéru MS, tak byl myšlen ZIMO.
Příspěvekod Dancer » sob 16 zář, 2023 8:40 pm
Taky máte tak tuhé zobáčky na spřáhlech u Bizonů? Zkoušel jsem je obrousit ze stran, ale nepomohlo to. Vždy, když ho usadím do šachty, tak zatuhne. Jak kdyby bylo něco se šachtou. Dělá to na ČDC i SD-KV.
Dancer
Příspěvekod Davca » ned 17 zář, 2023 7:56 am
Dancer píše:Taky máte tak tuhé zobáčky na spřáhlech u Bizonů? Zkoušel jsem je obrousit ze stran, ale nepomohlo to. Vždy, když ho usadím do šachty, tak zatuhne. Jak kdyby bylo něco se šachtou. Dělá to na ČDC i SD-KV.
Zdravím,
ze stran to nepomůže. Zkuste opilovat spodní část. Viz. něco z 20.7.2023 ... viewtopic.php?f=16&t=13990&start=105
U mne to pomohlo vždy a zrovna nyní piluji třicátý první kousek v rámci dokončování šestnácti stavebnic vozů Sgnss kde jsou použity kinematiky a šachtice PEHO. 8)
David
Davca
Příspěvekod look23 » pon 18 zář, 2023 7:16 am
Zkoušel někdo spojit dva bizony do dvojice v provozu na kolejišti? Mě se to nepovedlo, že jsou asi krátká spřáhla nebo dlouhé nárazníky. :?
Příspěvekod Kavka_ » pon 18 zář, 2023 8:07 am
look23 píše:Zkoušel někdo spojit dva bizony do dvojice v provozu na kolejišti? Mě se to nepovedlo, že jsou asi krátká spřáhla nebo dlouhé nárazníky. :?
Své dva jsem normálně spřáhnul a nesetkal jsem se s problémem. Jedou spolu celkem konsolidovaně, jen ten můj měl snížený pluh a našel místo na kolejišti, kde se lze zaseknout.... /provozováno v DCC/
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
