Roco 70186 motorový vůz 840 ČD
Příspěvekod Lanse88 » čtv 11 kvě, 2023 2:00 pm
Ahoj kolegové, dnes mi dorazil nový Stadler od Roca a je velmi hlučný, především v levém oblouku. Máte někdo stejný problém? Nechce se mi rozebírat nový model v záruce. Video zde: https://youtube.com/shorts/Z2qcMp-UtXA?feature=share
Lanse88
Re: Roco 70186 motorový vůz 840 ČD
Příspěvekod JarPi » čtv 11 kvě, 2023 6:12 pm
Už mám tento model na cestě v Zásilkovně, až dorazí, tak ho hned odzkouším a uvidíme.
JarPi
Příspěvekod Lanse88 » čtv 11 kvě, 2023 6:48 pm
Děkuji, to by bylo super. Ale podle videí na YT to asi normální nebude. Takové zvuky mi nevydávají ani 50 let staré lokomotivy ani startsety, se kterými jezdí děti.
Lanse88
Příspěvekod Martin70 » čtv 11 kvě, 2023 8:40 pm
Podle mě to drhne "šlušně". :cry: :roll: Kardan? Poví a řeknou znalejší. Jak jezdí na druhou stranu nebo když se model obrátí a bude kroužit s vychýlením podvozků na druhou stranu. Jo a jen na okraj, ten motorák je dlouhý, jezdí na doporučovaném rádiusu výrobce? Píšou na webu 358mm jedna jednotka a 419mm při spojení dvou do soupravy. (no tím to asi nebude. I když na motorák 293mm délky je ten R358 brutus ostrý). Čím ostřejší oblouk tak to bude asi horší. Solidní provoz bych řekl okolo R450 a více alespoň. Mě taky hlučí rukodělné motoráky 850 v radiusech, ale tolik to tuším nebude. Počkej na srovnání kolegů co tento model mají už doma nebo se obrať na svého prodejce s dotazem, reklamací atd. Tak ať se uvedený problém zdárně vyřeší. 8)
Martin70
Příspěvekod Lanse88 » čtv 11 kvě, 2023 9:19 pm
Horší je to když "couve" (hnaný podvozek vzadu). Dělá to vlevo i v pravo. Sundal jsem kastli a zkoušel zatáčet poháněným podvozkem. Kardan na nic nenaráží, ale při vychýlení podvozku se rozklepe a co mě překvapilo, tak se hýbe motorek, jako by nebyl napevno. Do dalšího rozebírání se mi nechce, musel bych letovat a na některých plastech by asi bylo poznat, že jsem odtahoval západky. Pošlu na reklamaci, snad opraví, nerad bych o něj přišel. Rádius toho oválku je 420, to by mělo být v pohodě, dle testu rukou to dělá i při větším radiusu.
Lanse88
Příspěvekod Michal Dalecký » pát 12 kvě, 2023 5:58 pm
Zkusil bych ještě posunout unašeče kardanů na osičkách. Co píšete vypadá že jecto tam na fest a možná i proto se hýbe i motor.
Michal Dalecký
Příspěvekod Lanse88 » pát 12 kvě, 2023 6:44 pm
Ta malá vůle na kardanu by to mohla být. Včera večer jsem poslal zprávu o problému a video prodejci a poslal mi návratový štítek, že mi pošle jiný model. Už je na cestě zpět. Dám vědět jak nový. Všem děkuji za rady a pomoc. U staršího modelu bych se do opravy pustil, ale u zcela nového se mi nechtělo. Roco obecně má teď nějak více problémů s kvalitou. Nebo mám smůlu na vadné kusy. Bardotka mi začala při zajíždění asi po 5 minutách cukat a sama zastavovala, po pár vteřinách se sama rozjela. Byla cítit jako staré TT Zeuke. Procukal jsem asi dva okruhy, přidal rychlost a teď jezdí, budu ji muset ještě více otestovat.
Lanse88
Příspěvekod Lanse88 » úte 23 kvě, 2023 9:15 pm
Tak mi přišel nový kus a nyní má stejný zvuj na rovině i v zatáčkách, vpřed i vzad. Stejně mi přijde dost hlučný, ale třeba si to sedne. Nejhůř ho ozvučím :D
Lanse88
