Minikolejiště TT 2300x400mm
Re: Minikolejiště TT 2300x400mm
Příspěvekod hank61 » sob 08 dub, 2023 12:41 pm
Velikonoce a mizerné počasí jsou ideální pro čas trávený v dílně. :wink: A tak přibylo něco málo na Lokálce Hankov i na tomhle minikolejišti. Budovy areálu vlečky jsou zatím jen polotovary s provizorními střechami z XPS.
Příspěvekod vojtas » pon 10 dub, 2023 1:36 am
Prosím, když tam máš tuhle budovu, dej spojku mezi ty dvě vzdálenější koleje a tu u budovy nech kusou. Pak to bude docela pěkná Kouřim, nebo Zásmuky. Do ölegovských stanic to tak patří.
vojtas
Příspěvekod hank61 » pon 10 dub, 2023 5:02 pm
Příspěvekod vojtas » úte 11 dub, 2023 1:41 am
Ještě drobná poznámka k tomu kolejovému uspořádání. Jen se nad tím zamysli. Postavil jsi stanici, kde nelze objet soupravu. Podívej se, kde je skladiště a rampa, tedy místo, které bude většinu času obsazené vozem.
vojtas
Příspěvekod hopeter » úte 11 dub, 2023 3:55 am
A nestačilo by posunout staniční budovu se skladem do šturcu ? Původní záměr bylo skladiště ve šturcu alias Kameničky...
Příspěvekod hank61 » úte 11 dub, 2023 4:31 am
hopeter píše:A nestačilo by posunout staniční budovu se skladem do šturcu ? Původní záměr bylo skladiště ve šturcu alias Kameničky...
Koleje určitě předělávat nebudu. Nabízí se: Posunutí celé VB i se skladištěm do šturcu, což se mi ale moc nechce, neboť bych rád měl tu VB co nejvíce vlevo. VB nechat tam kde je, a posunout do šturcu jen samostatné skladiště. Případně dát k výpravní budově, tam kde nyní stojí, pouze příruční sklad a ve šturcu mít volnou skládku. :wink:
Příspěvekod hopeter » úte 11 dub, 2023 9:34 am
A co třeba vrátit opěrnou zeď , přidat kusou kolej a budovu se skladem posunout kousek vpravo. Zůstalo by i dost místa pro volnou skládku u šturcu.
Příspěvekod hank61 » úte 11 dub, 2023 10:13 am
hopeter píše:
Honzo. To by mohlo jít. Jedna levá veksle už mě nezrujnuje :wink: Až přijedu domů, tak to vyměřím a uvidím, jak to prostorově vyjde. Ta úprava terénu by neměla být větší problém.
Příspěvekod hopeter » úte 11 dub, 2023 10:26 am
No když už budeš upravovat terén tak můžeš zbořit tu zeď za staniční budovou ( pokud bude posunuta vpravo ) a udělat opěrnou zeď jen u té výhybky a ostatní terén zvedat už od země. Abys to neměl jako přehradu a užil si kus originální přírody... :P
Příspěvekod hank61 » úte 11 dub, 2023 11:47 am
hopeter píše:No když už budeš upravovat terén tak můžeš zbořit tu zeď za staniční budovou ( pokud bude posunuta vpravo ) a udělat opěrnou zeď jen u té výhybky a ostatní terén zvedat už od země. Abys to neměl jako přehradu a užil si kus originální přírody... :P
Že jsem sem něco dával.... :D :D :D
Příspěvekod hopeter » úte 11 dub, 2023 11:56 am
Já myslím , že je dobře to sem dát. Zrovna kolega Vojtas odhalil dost podstatný zádrhel , který nám unikl.
No a nakonec si to stejně uděláš podle sebe ale s pocitem , že to šlo lépe... :)
Příspěvekod Ivan » úte 11 dub, 2023 1:25 pm
Nebude trochu moc, 4 koleje na takovou pěknou malou stanici?
Mne přijde nej Vojtasuv návrh... ale co se líbí mne, není důležité :D
Příspěvekod hank61 » úte 11 dub, 2023 3:53 pm
Zkoušel jsem tu kolej dokreslit ve WT a nic moc. Jednak by tam bylo málo místa na oddělení výtažné koleje SN, a také by stanice ztratila charakter té "malé romantické". Raději využiji jinou možnost bez úpravy kolejí.
Příspěvekod hopeter » úte 11 dub, 2023 4:35 pm
Jo tak to navrhoval Vojtas. Bohužel Honza už má zaštěrkováno. Pokud nechce výpravní budovu se skladem do stávajícího šturcu tak pak by bylo lepší si tuto stavbu schovat na další projekt a pořídit budovu typu LVH... a ke šturcu odpovídající skladiště.
Když ono to tak svádí prohrabat šuplíky a z nalezeného postavit kolejiště... :mrgreen:
Edit: Než jsem to napsal tak zmizel příspěvek od Milana kde navrhuje posunout kolejovou spojku na spodní dvě koleje...
Příspěvekod hank61 » úte 11 dub, 2023 6:04 pm
Já jsem ten příspěvek od Milana zaregistroval. Měl stejný názor jako Vojtas. To zaštěrkování už je pro výměnu té kolejové spojky docela problém. Nerad bych zničil dvě nové výhybky, což už se mi kdysi stalo. No něco s tím vymyslím.
Zpět na Mini kolejiště
