S499.02 PIKO
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod stiro » pon 20 bře, 2023 10:18 pm
Dobrý večer
Už sa na ňu teším, a vidím, že teda aspoň PIKO trafilo svetlá, lebo takto si ich u ČSD skutočne pamätám... Presne na toto som sa preto pýtal v diskusii S 499.02 Techimage. Na internete som k tomu našiel aj nejaké foto...(snáď autor prepáči, ale už neviem odkiaľ presne fotku mám)
Netvrdím, že TI má svetlá zle, ale tak usporiadané svetlá (červené vnútorné / vonkajšie biele) mali S499.02 / 242 tuším až ako ČD, ale ani to nebolo pravidlo, opravte ma prosím, ak sa pletiem... Ďakujem.
stiro
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod jirie123 » úte 21 bře, 2023 8:41 am
kuyon píše:No so svetlami bude este sranda. Vnutorne svetla su zlte, vonkajsie su biela/cervena. Osadeny (docasne) s testovacim projektom od Jaceka pre 242. (Takze svetla berte s rezervou) Model ma pripravu na repro s rozmerom 9x16mm, vhodny je PIKO 56330. Unboxing viz. link:
https://photos.app.goo.gl/o3aC8jiReVYMTHLj6
Realne su zberace na modely skutocne oranzove.
Díky za nádhernou prezentaci. Jsem docela rád, že už mám TI, protože bych měl asi velmi těžké dilema, kterou pořídit :lol:
V každém případě pohledy pod sukničku dělají jasnou představu jaký pokrok PIKO za těch řekněme 10 let udělalo. Vnitřek je velmi propracovaný do nejmenšího detailu s dokonalým využitím prostoru pod kapotou.
jirie123
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod M&T » úte 21 bře, 2023 8:53 am
Piko má hlavne úplne iné farby ako TI. Zberače nie sú oranžové, ale skôr také oranžovo-červené, viac sa tiehnúce k červenej. Oranžové má TI. Farebné dtiene PIKO netrúfam hodnotiť, ale predpokladám, že aj v takej tmavej to reálne existovalo. Povrchovka sa mi zdá miestami lepšia TI, miestami PIKO (PIKO má sem tam tiež nejaké podprášenia).
TI je lesklejšie, PIKO skôr do matného ... PIKO má ako bolo očakávané červené lúče v kolesách.
Zaujímavé je čelo. Nemám tú mašinu tak napozeranú aby môj názor bol objektívny, ale aj tu si trúfam povedať, že TI to trafilo trochu lepšie. PIKO sa mi zdajú príliš veľké okná (reálny rozdiel medzi TI a PIKO je 1 mm šírka) a trochu široké čelo ... ale je to len môj subjektívny pohľad - oba modely sú super ale vizuálne sa mi viac páči TI (keby som to mal hodnotiť pomerom tak TI 52 : PIKO 48 ).
V každom prípade máme na trhu dva špičkové modely a je na každom, ktorý si vyberie ....
M&T
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod Pawlik » úte 21 bře, 2023 9:18 am
M&T píše:PIKO sa mi zdajú príliš veľké okná (reálny rozdiel medzi TI a PIKO je 1 mm šírka) a trochu široké čelo ...
Vnější rozměr skutečných rámů oken je 1240 x 830 mm.
Pawlik
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod M&T » úte 21 bře, 2023 9:31 am
Prepočet do H0 : 14,25x9,54 .... TI : 13,87x9,5, PIKO 14,65x9,50 ... takže si to zhodne rozdelili po 0,4 mm (cca) ... :-) jeden hore, druhý dole ...
M&T
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod chripkoj » úte 21 bře, 2023 10:33 am
Nepoznám tieto stroje (som z oblasi 3KV), ale piko mi príde viac detalnešie. Toť iba môj názor.
chripkoj
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod kuyon » úte 21 bře, 2023 11:11 am
Detail farebneho rozlozenia LED B/Č,Ž--Ž,Č/B
kuyon
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod Petr B. » úte 21 bře, 2023 1:10 pm
Dobrý den,
jako laik se chci zeptat na ta červená kola. Má to nějaké reálné opodstatnění jako třeba u té nulkové Bobiny? Třeba, že to na nějaké konkrétní lokomotivě, třeba z výroba opravdu tak bylo? Šlo by to třeba zaměnit s koly z Laminátky od Piko, třeba té ČD Cargo? Zdá se mně, že to jsou stejné typy kol.
Petr B.
Petr B.
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 22 bře, 2023 12:12 pm
Tmavší PIKO světlejší Techimage.
Michal Dalecký
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod StandaR » stř 22 bře, 2023 12:14 pm
Tabulka ČSD na bocích je asi obtisk že?
StandaR
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod JaroHo » stř 22 bře, 2023 12:24 pm
dovolil jsem si vypůjčit fotky a říznout
piko mohlo vyvést světla líp, tvíř TI na mě působí jemněji. světlovody nepůsobí rušivě tak jako u Pika
Zásuvky má Piko obrovský
JaroHo
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod M&T » stř 22 bře, 2023 1:08 pm
Abe Simpson píše:Tabulka ČSD na bocích je asi obtisk že?
Piko len tlač, TI má tabuľky ...
M&T
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod stendy » stř 22 bře, 2023 3:16 pm
JaroHo píše:dovolil jsem si vypůjčit fotky a říznout
TI má "stlpik" medzi čelnými oknami moc široký, mal by byť cca na šírku rámu čelného skla. Na Piko čelné svetlá stačí kvapka matného laku a je to vybavene :D
stendy
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod Matěj » čtv 23 bře, 2023 4:17 am
Modely vypadají oba dobře. Ještě bych poprosil porovnat úložné krabičky pro modely a samozřejmě také jízdní vlastnosti lokomotiv.
Matěj
Re: S499.02 PIKO
Příspěvekod kuyon » pát 24 bře, 2023 5:44 pm
K tým svetlam: tak su tu tieto moznosti vo vyhlade, jedna je narocnejsia a to vymenit zlte LED za biele navzajom, s tym aj preletovat patricne vodice, alebo jednoducho pre menej skusenych, ponechat LED original ako su a celne svelta blizsie k sebe (žlte) naprogramovat v CV ako hlavne a biele (krajne) ponechat ako nepouzivane, popripade pouzivat ako dialkove.
kuyon
