F29 az F68
F29 az F68
Příspěvekod zdeno » sob 14 led, 2023 9:33 am
existuje nekde popis funkci F29 -F68 pro Loconet a pakety ED ?
Ja poznam jen pro F29 az F32, asi bych to dokazal odvodit, ale chci si byt jisty.
Vyrabet uz nic nemuzem, tak budem upravovat svoje stare programy.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod fulda » sob 14 led, 2023 9:53 am
Pokud ti nevadí odpověď od člověka, kterej tomu nerozumí, tak ano.
Jak je pro loconet tradiční, tak je to v dokumentaci na stránkách autora :mrgreen:
Dobře, tak tam to není, je to TADY
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » sob 14 led, 2023 11:41 am
fulda píše:Pokud ti nevadí odpověď od člověka, kterej tomu nerozumí, tak ano.
Tak tam su prave jen pakety pro F29 - F32, potrebujem ty dalsi, tyto poznam, jak jsem uz napisal.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pon 27 úno, 2023 1:08 pm
uz asi tyden delam na ovladaci s 68 funkcemi, pakety Loconet uz poznam.
Uz jsem to zabudoval do centraly Centrbox a pomoci JMRI a funkce "poslat paket" otestoval.
Tam to problem vubec nebol, akurad nevim normu Uhlenbrock, takze zatim jen Digitrax.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » stř 08 bře, 2023 8:12 pm
jak jsem minule vzpomenul, delam na ovladaci pro 68 funkci.
Dnes jsem tomu venoval cely den, protoze jse narazil na drobnost s grafickym displejem s ST7789V s rozlisenim 240x240 pixelu.
Jedna se o to, ze font 8x10 je neskutecne malicky na tom displeji. Velikost je hadam 2x 2mm a je to necitatelne.
Dalsi problem je v tom, ze pouzivam procesor Atmega16A, ktery ma jen 16k Flash a neni realne tam narvat vetsi fonty.
Takze jsem pouzil 8 x 10 font a prepocitavam ho na 16 x 20 pixelu.
Takze hotovo a jedeme dal.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » stř 15 bře, 2023 8:23 am
ted se rozhodujem, jak udelat funkce nad F13, kde by mely byt jako tlacitka.
Problem je v tom, ze tech 68 funkci na displej proste nevejde.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pát 17 bře, 2023 5:39 pm
naprosto slepa ulicka, displej to nestiha, 240x240 pixel x 2 byte barva je 115200 byte na vykresleni celeho displeje.
Pri kmitoctu 8MHz to trva vykreslit vic nez 2 vteriny a to je strasne pomale.
Pri studii datasheetu ST7789 jsem zjistil, ze provozni kmitocet je okolo 40 MHz a to bezne Atmely nedokazi.
Takze s timto koncim a zkusim obycejny LED display s 7-segment a 4-digits.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod HonzaM » pát 17 bře, 2023 6:40 pm
Má smysl snažíit se “našlapat” 69 funkcí na maličký displej? Připadá mi lepší třeba varianta volby na displeji třeba jako má ESU při použití sw Engine Dříve. Dobrou variantou je i ESU s aplikací TCS train. V těchto aplikacích je dnes sice “jen” 29 funkcí, připadá mi to ale spíš honbu o maximum bez úvahy o potřebě, účelnosti a praktické využitelnosti. Myslím že už dnešních 29 je víc než je skutečná potřeba. Větší smysl má možnost si k jednotlivým funkcím dát obrazové symboly a ještě lépe možnost funkce přeskupit bez ohledu na to jak jsou V dekodéru. Myslím že si málokdo už při dnešním počtu funkcí pamatuje co pod kterou funkcí u které lokomotivy je. Ne všichni modeláři mají zvuky nahrané od Jacka, když je řada dekodérů do nichž není možné Jackovy zvuky nahrát, málokdo pak asi demontuje firemní dekodér kvůli nahrazení dekodérem, umožňujícím nahrání vlastních zvuků.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 17 bře, 2023 7:00 pm, celkově upraveno 1
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pát 17 bře, 2023 6:49 pm
HonzaM píše:Má smysl snažíit se “našlapat” 69 funkcí na maličký displej?
vyvoj jde dopredu, ci se nam to libi anebo nelibi.
Ta moznost tu je a zalezi na kazdem, ci to potrebuje nebo ne.
Napriklad moznost nit vozove dekodery a ty budou mit stejnou adresu ako loko a budu reagovat na posilane funkce. Ci uz svetla nebo digi sprahla.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod HonzaM » pát 17 bře, 2023 7:06 pm
zdeno píše:
To ale nijak nezvyšuje potřebu tak vysokého počtu funkcí. Ale podstatná je možnost přehledné a srozumitelné volby.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » pát 17 bře, 2023 7:24 pm
HonzaM píše:To ale nijak nezvyšuje potřebu tak vysokého počtu funkcí. Ale podstatná je možnost přehledné a srozumitelné volby.
presne pre toto jsem to zhodil zo stola !! Zkusim to jinak.
zdeno
Re: F29 az F68
Příspěvekod jipol57 » pát 17 bře, 2023 11:19 pm
Nejsem žádný znalec, ale k čemu tolik funkcí? Napadá mě možnost na jedné adrese mít celou soupravu a rozsvítit každé kupé zvlášť. Ale ve standatdním paketu se opakují funkce do F12. Takže, když dojde k přerušení na styku s kolejí, kupé zhasne a samo se už nerozsvítí. Takové funkce jsou jen pro něco krátkodobého (zvuky). Nebo se pletu?
Re: F29 az F68
Příspěvekod HonzaM » sob 18 bře, 2023 7:07 am
Z hlediska využití může být zajímavé budou-li dekodéry s 68 funkcemi, ale pro uživatele bude praktické mít ovladač s takovým počtem tlačítek, který lze jednoduše obsáhnout, u nichž bude možně si vybrat, co na kterém bude. Jiné je to při ovládání počítačem, tam je možné si naprogramovat více zvuků v průběhu jízdy, mělo by to být vázáno na adresu lokomotivy přečtenou prosterdnictvím RailComu, nebo mít důsledně stejné neprogramováni funkcí. Bylo by hezké kdyby třeba vlak zahoukal před přejezdem.
Re: F29 az F68
Příspěvekod BohousP » sob 18 bře, 2023 7:13 am
zdeno píše:naprosto slepa ulicka, displej to nestiha, 240x240 pixel x 2 byte barva je 115200 byte na vykresleni celeho displeje. ...
A co tak použít displej s vlastním procesorem a řízený pomocí SPI nebo I2C? Nemusí vše dělat hlavní procesor.
Re: F29 az F68
Příspěvekod zdeno » sob 18 bře, 2023 7:22 am
jipol57 píše:Nejsem žádný znalec, ale k čemu tolik funkcí? Napadá mě možnost na jedné adrese mít celou soupravu a rozsvítit každé kupé zvlášť. Ale ve standatdním paketu se opakují funkce do F12. Takže, když dojde k přerušení na styku s kolejí, kupé zhasne a samo se už nerozsvítí. Takové funkce jsou jen pro něco krátkodobého (zvuky). Nebo se pletu?
Ti zalezi na tom, kdo to naprogramuje a jak. Da se pouzit EEPROM, kde se dana funkce zapise a po mikrovypadku se obnovi.
Mnohe dekodery to maji zabudovane, hlavne ty lepsi. Ani mne se nelibi, kdyz pri vypadku napajeni musi probehnout cela startovaci sekvence od zacatku.
Vetsi problem je to, ze to centraly neovladaji a teda, aby se to dalo pouzivat, je nutna upgrade centraly.
Jinak opakovani funkce zalezi od centraly, naprosta vetsina central umi jen do F8.
Problem je nedostatek RAM, kde se to musi ukladat. Treba Loconet pouziva sloty a tech je 119 a teda by se muselo pouzivat 119 x skupiny fumkci.
BohousP píše:A co tak použít displej s vlastním procesorem a řízený pomocí SPI nebo I2C? Nemusí vše dělat hlavní procesor.
mam snahu to zabudovat do klasiky Fred krabicky a tam neni misto na dalsi procesor.
Jinak skoro "kazdy" graficky displej se ovlada pres SPI. Maloktery ma zabudovane fonty a vyssi graficke funkce.
zdeno
Zpět na Software
