Lampičky na kolejišti
Příspěvekod Trainmaniak » stř 13 kvě, 2020 8:52 am
Zkusil jsem rozsvítit nefunkční atrapy nástěnných lampiček ze stavebnic + jedny nádražní hodiny. Postup a výsledek jest zde: http://www.trainmania.info/udelatka.html#budiz_svetlo
Trainmaniak
Re: Lampičky na kolejišti
Příspěvekod Trainmaniak » úte 07 bře, 2023 12:45 pm
Téměř po třech letech jsem oprášil téma rozsvícení atrap lampiček na kolejišti, vyvěsil jsem k tomu článek: http://www.trainmania.info/udelatka.html#budiz_svetlo-2
Trainmaniak
Příspěvekod Petr Barchánek » úte 07 bře, 2023 1:34 pm
Na rovinu říkám, že tohle není úplně moje parketa. Nikdy jsem to nedělal, protože mě ty LEDky přijdou jako strašlivě silný zdroj světla ve srovnání se sodíkovejma výbojkama nebo žárovkama a dalším běžným veřejným osvětlením z epochy II-IV. Nebavím se o současných LEDkách, jednu máme na stožáru hned vedle baráku, to už je jiné kafe.
V modelu bych to řešil - pokud bych to vůbec řešit chtěl - spíš nějakým centrálním zdrojem - např takovou tou malou žárovičkou ještě z mašin Zeuke/BTTB někde ve skryťáku pod panelem a z ní vyvedenýma světlovodama např ze silnějších rybářských vlasců. Ale byla by to teda piplačka, to teda jo. Píšu si to do diáře jako bod číslo 34 hned po úkolu "naučit se portugalsky".
Petr Barchánek
Příspěvekod Trainmaniak » úte 07 bře, 2023 1:51 pm
No, upřímně, všechny lampy jsou dimenzovány na nějakých 16–18 V, ale pouštím do nich jen 6 V. Včetně továrních. Mezi zdrojem a lampami mám step-down DC-DC měnič (tenhle), na kterém si můžu naštelovat výstupní napětí. Fotka zkresluje, naživo to vypadá ještě jinak, nešajnuje to tolik, jak se zdá ze snímku. Expozice to hodně ovlivní, tohle ani není foceno za tmy, ale při světle. Takže to berte spíše jako ilustrativní obrázky, nikoli ukázku reálné svítivosti. Kdo fotí, ví, o čem mluvím... ehm, píšu. :)
Trainmaniak
Příspěvekod Jan+Bjoern » úte 07 bře, 2023 3:50 pm
Moc pekny. Je to krasne decentni osvetleni.
I LED se samozrejme daji nastavit tak, aby svitily pekne. At uz vyberem soucastky, ci spravnym nastavenim proudu. Vase fotky jsou toho dukazem.
Naposledy upravil Jan+Bjoern dne stř 08 bře, 2023 3:19 pm, celkově upraveno 1
Jan+Bjoern
Příspěvekod BohousP » úte 07 bře, 2023 4:12 pm
Problém je v tom, že jak výrobci, tak i modeláři často LED diody zbytečně napájí velkým proudem. Dost často se zde na fóru zmiňuje 20 mA. Já mám zkušenost, že bílé LED dostatečně svítí i při proudu 2-3 mA. Mám i takové, kterým stačí 0,8 mA. Nejlepší je vyzkoušet předem na konkrétním místě.
Trochu víc o LED a osvětlení jsem skoro před deseti lety popsal v https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/.
Příspěvekod zdeno » úte 07 bře, 2023 4:54 pm
BohousP píše: Mám i takové, kterým stačí 0,8 mA. Nejlepší je vyzkoušet předem na konkrétním místě.
Vetsina slusnych dekoderu ma aj PWM rizeni svitu LEDek. Pak se da svitivost aj ridit, treba podle okolniho osvetleni.
zdeno
Příspěvekod BohousP » úte 07 bře, 2023 6:56 pm
zdeno píše:Vetsina slusnych dekoderu ma aj PWM rizeni svitu LEDek. Pak se da svitivost aj ridit, treba podle okolniho osvetleni.
Samozřejmě, zejména v kombinaci s efektovými dekodéry a náhodným spínáním se dají realizovat různé scénáře. Ale někdy platí, že i v jednoduchosti je krása. Pak stačí odpor za 30 haléřů.
Příspěvekod Jan+Bjoern » stř 08 bře, 2023 3:19 pm
Jan+Bjoern píše:Moc pekny. Je to krasne decentni osvetleni.
Jan+Bjoern
Příspěvekod Střelec » stř 08 bře, 2023 6:34 pm
Abych se přiznal - mám zcela záměrně své svá segmentová H0 minikolejiště poněkud přesvícená - buď předpotopními žárovkovými lampami z NDR, nebo novějšími ledkovými. Vzhledem k mizernému běžnému osvětlení garsonky potřebuji na kolejiště vidět (hlavně postavení ručně přehazovaných výhybek) a to mi osvětlení s pouhou malebně stylovou intenzitou bohužel nezaručí.
V TT kolejišti mám ledkové lampy stylově odpovídající intenzity a spíš tmu zahušťují, než aby díky nim bylo něco vidět.
Uživatelé procházející toto fórum: brudr a 1 návštěvník
