BR 120 Sergej - novinka od ROCO !!
Re: BR 120 Sergej - novinka od ROCO !!
Příspěvekod Keďul » ned 15 led, 2023 12:34 pm
Ahoj, měl bych dotaz na majitele poslední várky Sergejů, kolegovi odešel záhy motor, zda měl smůlu na špatný kus, nebo se to už taky někomu stalo.
Keďul
Příspěvekod Trainmaniak » ned 15 led, 2023 1:01 pm
Mně se to stalo s německou verzí. Motor přešel do zkratu. Pootočením rukou popojel a zkratoval zase. Podle kolegových poznatků jsou to bezuhlíkové motorky, kde na lamely komutátoru přiléhají jen plíšky, které jsou na koncích tuším rozvětvené na tři "fousy". Stává se, že se některý z těch fousů otočí proti srsti a dotkne se sousední lamely, čímž asi dojde ke zkratu. V M 152 Roco je údajně tentýž motor, on to řešil právě v tomto motoráku. Suma sumárum já vím o 3 případech problémů s tímto motorem. Doufám, že mě to nečeká i u těch dvou Faustovek, pokud je tam podobný nebo stejný "kvalitní" motor.
Trainmaniak
Příspěvekod Keďul » ned 15 led, 2023 1:04 pm
Díky za rychlou reakci, tak to kolegu asi nepotěším...
Keďul
Příspěvekod Davca » pon 16 led, 2023 7:52 am
Trainmaniak píše:...
Zdravím,
zřejmě asi jako tomu bylo u kolegy s motorem modelu stroje 77x od MTB ... https://davcca.rajce.idnes.cz/Smutny_pr ... 1531336192
David
Davca
Příspěvekod Trainmaniak » pon 16 led, 2023 9:02 am
Přesně tak. Asi to bude obdobný čínský sh*t.
Trainmaniak
Příspěvekod Davca » ned 15 říj, 2023 8:43 am
Zdravím,
měl bych dotaz pro zdejší znalce elektro - byly by nějaké výhrady k použití níže uvedeného motoru pro modely Sergejů a Brejlovců ROCO (proudy, otáčky a vůbec motor coreless) ? Rozměrově by to mělo být v pořádku a šlo by tak o náhradu motoru ROCO kat. č. 85144.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... IG9JIG9J0N
David
Davca
Příspěvekod Leoš Vobořil » pon 16 říj, 2023 7:38 pm
Leoš Vobořil
Příspěvekod DanielB. » stř 18 říj, 2023 10:03 am
Leoš Vobořil píše:Ja mam vyzkouseny set TRC002C https://www.micromotor.eu/Motorising-Ki ... s/TT-1120/
Zdravím,
Lze to u nich nějak objednat? Našel jsem tam motor pro brejlovce Kuehn, ale něco jako e-shop jsem nenašel..
DanielB.
Příspěvekod Stanin » stř 18 říj, 2023 11:38 am
Na webu mají jako dealera v ČR uvedeno http://www.pojezdypg.cz. Viz https://www.micromotor.eu/Dealers/
Stanin
Příspěvekod Leoš Vobořil » stř 18 říj, 2023 3:39 pm
Ja jsem objednaval na https://www.modellbahnunion.com/ , pres oficialniho dealera do CR to nedopadlo.
Leoš Vobořil
Příspěvekod DanielB. » čtv 19 říj, 2023 11:11 am
Díky!
DanielB.
Příspěvekod Davca » pát 27 říj, 2023 12:57 pm
Stanin píše:Na webu mají jako dealera v ČR uvedeno http://www.pojezdypg.cz. Viz https://www.micromotor.eu/Dealers/
Zdravím,
motor ( https://www.micromotor.eu/Motors/1620-D/ ) pro model Sergeje od ROCa objednán u http://www.pojezdypg.cz, uhrazen a do čyř pracovních dnů i doručen. Komunikace na seriózní úrovni.
Samotný motor má mimo model i v něm již odtočenu nějakou tu motohodinu a při nastavení CV dle doporučení na webu https://tramfabriek.co.uk/digital.html (v mém případě dekodér ZIMO) se jeví jako dobrá volba. Jen je o něco menší (především kratší "stator", délka hřídele je shodná) než původní motor ROCO, takže je třeba vždy pošpekulovat nad místem jeho uložení v odlitku rámu.
David
Davca
Příspěvekod Ferys » stř 17 led, 2024 8:11 pm
Přeji dobrý den všem.
Mám několik sergejů ze starší produkce, jezdí bez jakýchkoli problémů, i když teda jen příležitostně. Pak mám dva poslední vydané modely, ty mají velmi mizerný sběr proudu z kolejí, zastavují se. Máte prosím někdo stejnou zkušenost? Případně, změnilo se něco konstrukčně oproti starší produkci? (kromě toho, že mi na obou nových modelech šmajdá jedna osa)...
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
Příspěvekod jipol57 » čtv 18 led, 2024 11:14 am
Mám taky dojem, že některé snímají proud v pohodě, a některým nestačí ani časté čištění. Ale i na starším Sergeji ROCO. Taky Čmelák PIKO.
Trochu pomohlo, když jsem upravil sběrače. Snímají z vnitřního boku koleček. Ohnul jsem je těsně u kolečka, aby ten styk byl ostřejší. Ne tzv. natupo, kde se snadno usazují nečistoty.
Edit: nevím o jaké měřítko se jedná, já popisuju H0. Všiml jsem si teď, že je to sektor TT. Ale třeba má sběr proudu stejný.
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 18 led, 2024 11:39 am
Obdobně jsem upravoval sběrače u Kocoura Tillig TT a pomohlo to. Před tím, i když byl perfektně vyčištěný, tak se zastavoval každou chvíli. Totéž Hektoři, konstrukce je totožná.
Trainmaniak
