Digitální ovládání
Specializované fórum pro všechny Houmrovy parádičky.
Moderátoři: Michal Dalecký, Houmr
Příspěvekod Cermis » pon 02 bře, 2009 4:51 pm
prodejce jsem se ptal. Dle mého přání byl nahrán zvuk Sergeje.
Problém je, zda to jde spustit přes multiMAUS Roco.
Ahoj Zdenek
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Příspěvekod Houmr » pon 02 bře, 2009 5:04 pm
Ať máš MM, nebo Lenz, je to jedno. Fungovat by ti měl. Koukni do návodu jak to máš mít nastavené. Pod jakými funkcemi se zvuky zapínají. A taky záleží na nastavení dekodéru ke kterému je modul přes SUSI připojen. K jakému dekodéru máš modul připojen?
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Cermis » pon 02 bře, 2009 7:54 pm
Ahoj ,
mám jen star set od Roca.
Je to spojeno s dekoder Gold
Lenz nemám.
Zdenek
Cermis
Příspěvekod Houmr » úte 03 bře, 2009 2:27 pm
No tak to máš stejné jako já a mě to fungovalo hned napoprvé. Když ti to přišlo, tak jsi zkoušel měnit nějaká CV, nebo jsi ho zapojil a nešlo to? Aby jsi si třeba omylem nestáhl zvuk na 0. No těžko ti takto radit, lepší by jsi měl si s tím někam zajít, či poslat prodejci.
Houmr
Příspěvekod drlo » stř 04 bře, 2009 7:04 am
Houmre, aký softwér budeš používať k H-centrále, Railco, alebo nejaký iný?
drlo
Příspěvekod Houmr » stř 04 bře, 2009 2:32 pm
Asi RailCo.
Houmr
Trafo pro přestavníky Peco
Příspěvekod Vladimír Marek » čtv 12 bře, 2009 5:13 pm
Ahoj Houmre prosím můžeš prozradit objednací číslo trafa které používáš na napájení přestavníků Peco . Včera mi dorazili dekodéry a tak než to spustím chci koupit ještě nové trafo . Já mám jen trafo od Roca a to ještě to slabší z
prvních DCC setů . Díky Vladimír Marek.
Vladimír Marek
Příspěvekod Vladimír » čtv 12 bře, 2009 5:32 pm
sice nejsem Houmr, takže odpověď bez záruky, ale mělo by to být toto (obj.č.GES 075 069 44), sám o něm uvažuji právě kvůli přestavníkům Peco.
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506944
HO, DCC
Vladimír
Příspěvekod Vladimír Marek » čtv 12 bře, 2009 6:15 pm
Díky ze radu už jdu objednávat. V. Marek.
Vladimír Marek
Příspěvekod Martin.F » pát 17 dub, 2009 10:13 am
Chtěl bych se zeptat,chtěl jsem si postavit H centrálu kvůli tomu že umí číst hodnoty CV ,ale na stránkách Dckoleje je zpětná vazba pro roco řeší to problém čtení hodnot CV nebo je to jen na příslušenství děkuji za odpoveď
Martin.F
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 17 dub, 2009 10:28 am
Martin.F píše:Chtěl bych se zeptat,chtěl jsem si postavit H centrálu kvůli tomu že umí číst hodnoty CV ,ale na stránkách Dckoleje je zpětná vazba pro roco řeší to problém čtení hodnot CV nebo je to jen na příslušenství děkuji za odpoveď
Zpětná vazba je věcí příslušenství a jeho ovládání.
S CV a jejich čtením nemá moc společného. To je věcí centrály.
Zdenek Valter
Příspěvekod Houmr » pát 17 dub, 2009 1:13 pm
Ano je to tak jak píšeš, zpětná vazba slouží třeba k hlášení polohy vyhybek, modulů obsazení úseků atd. Ke čtení CV musíš mít příslušnou centrálu, která to umí. Takže pokud budeš chtít číst CV tak to H centrála umí, ale jen na programovací koleji, v POM režimu to nejde, snad za použití Railcom, ale to nemám odzkoušené.
Houmr
přerušení kolejí
Příspěvekod martinnv » sob 25 dub, 2009 9:48 am
Dobrý den, mám jeden amaterský dotaz, který mi není uplně jasný. Kolejiště chci řídit digitálně a ve skrytém nádraží potřebuju udělat úseky, které mi pak bude něco hlídat aby to PC mohl řídit (omlouvám se za amatérské vyjadřování, ale kolejiště je to moje první a s digitálem také bojuji). Mám zakoupený set s MM2 od Roca (vím žádná sláva to není, ale stačí mi to) a potřebuji udělat ty úseky, abych mohl pokračovat ve stavbě. Řekněme že nyní nepotřebuji navrhnout správný dekodér, ale radu jak to na osazení dekodéru připravit. Slyšel jsem, že by měl přerušit koleje a vytvořit úseky. Řekl jsem si tedy dobrá... takže znamená to přerušit koleje na 4 místech pro jeden usek a vyvést napajení toho useku mimo? Nebo stačí 2 přerušení? Nebo navrhujete jiný způsob hlídání obsazenosti úseku? Díky za odpověďi. Opravdu jsem úplně na začátku...
martinnv
Příspěvekod alexander » sob 25 dub, 2009 10:09 am
Stačí prerušiť jednu koľaj.
Príklad zapojenia:
http://www.dcckoleje.kx.cz/s88.html
alexander
Příspěvekod Houmr » sob 25 dub, 2009 2:38 pm
No stačí vždy přerušit jednu kolej a to většinou nejlépe od vyhybky k vyhybce. Přerušuje se vždy jen stejná kolej v celém kolejišti, buď vnitřní, či vnější. Ale je lepší udělat mezi vyhybkami dva úseky. Zastavení je pak přesnější. Nevím jak dlouhé budeš mít skryté nádraží? Pokud budou koleje do metru, měl by ti stačit jeden úsek, pokud delší udělal bych úseky dva. Osobně já mám úseky dva. V prvním se většinou nastaví zpomalení a ve druhém zastavení. Doporučil bych ti přečíst si stránku
http://lokopin.wz.cz/body.htm
Houmr
Zpět na Houmrovy vlaky (houmrovyvlaky.wz.cz)
