cipisekmp píše:Ahoj,
Snazim se o stavbu Rajek tak se skuste podivat a napiste par slov.
http://cipisekmp.rajce.idnes.cz/Raj_TT_made_by_Cipisek/
ahoj cipisek
Ten rekneme "patinovany je trening tak mu obcas neco nekde chyby)
Ja se prozatim nemam scim podelit. Barvy jsou tyhle:
Revell SM310 zluta - cibule
MATT37 cervenohneda - vana
MATT6 cerna - podvozek
Na to zasmudlani jsem skousel olejoveky redeny terpenynem, sikativem (nevidim rozdil) pak jsem skousel nastrouhanou kridu na smirku. Stredni hrubost jemny se ucpe a nestrouha. Kridu jsem skousel dat do matneho laku a tou kasickou to napatlalat. Pak jsem to jeste dal primo do redidla syntecikeho. Vysledky me pripadaji obdobne. Proste napatlat a roztahat. Pripadalo me ze je lepsi to tahat od spodu nahoru aby se drzela barva spis nahore u teho vika.
Rez je Siena palena tusim. Tecky jsem skousel spejli ale bylo me poradeno zabrousenym spendlikem. Ten jsem si dal do pentilky aby se to dobre drzelo. Chce to vhodne naredit protoze kdyz je to ridke tak to neni vydet a kdyz huste tak je to strasne hrbate to roztahane. Nechce to snad vubec cekat po udelani tech tecek. Rychle to schne i kdyz je to olejovka. Pak to roztahat malym stetcem dole. Pri nezdaru se da tecka smazat terpentynem a uchostouchem. Akorat resim jeslti delat tecky pred tim zapatlanim bilou nebo az po ni. Ten pokusny vagonek byl delany az po bile a pred chci skusit ale obavam se ze toho pulka zmizi zapatlanim bilou a nebudou videt hlavne u toho vika nahore.
Jizdni vlastnosti jsem jeste neskousel mam koupene kovove dvojkoli a loziska PEHO. Vagony jsou pritizene plechem do vrchu vany. Tusim 1mm silnym, prilepenym pruznym lepidlem UHU Metallo. (neco jak chemopren)
Vahu neznam nemam to kde zvazit. Vemu to az to bude s kolama do prace tam ma v labine vahu.
Tak se mejte a diky za pochvalu kterou jsem neocekaval.
No snad se akce zdari.
Cipisek
Rajky mě teprve čekají,ale zatim mám postavený Faccs na ložskách PEHO s kovovejma dvojkolíma a musim se starat,aby byly o něco zabržděný,protože na mym křivym stole furt někam zdrhaj.Takže jizdní vlastnosti s touhle konfigurací suprTomáš píše:a co jízní vlastnosti,mě se to totiž s origo kolečkama moc jezdit nepovedlo
