Diskuze k vláknu Novinky TT 2022 (a něco navíc ...)
Re: Diskuze k vláknu Novinky TT 2022 (a něco navíc ...)
Příspěvekod blekk1 » čtv 29 zář, 2022 7:57 am
Tak pribudli uz aj 2x Aam a 1xBam, ale stale chyba BRam aby bola Vindobona kompletna
blekk1
Příspěvekod Radek Strnad » úte 25 říj, 2022 11:42 am
Když se tak probírám "novým" katalogem 22/23 od Tilliga, tak tedy musím konstatovat, že opravdu nic výrazného. Co se týká ČSD/ČD, tak budou převážně opakující se série letošních nebo loňských, či dokonce předloňských modelů. Jedině snad pára 555.1(pokud se konečně zadaří) a Tds Lovochemie a jinak tu už všechno bylo nebo bylo dávno avizováno. Dovyrobí tedy červeného Hektora, jelikož se z první várky nedostalo na všechny, ale třeba Kocour žádný, malá pára 312.8 zmizela v nenávratnu a jinak nic. Divím se, že přetrvala patra Regiojetu, protože to asi žádná hitovka nebude. Ale kdo má rád Bulharské, Italské, Belgické, Francouzské, Řecké apod vozy, jistě si ve výprodejích přijde na své. V Sebnitz toho měli letos mraky. ČSD/ČD samozřejmě vůbec nic. Nechápu, že do modelů těchto pro vel.TT vcelku exotických žel. správ Tillig investuje úsilí a peníze, když se to pak roky válí ve výprodejích. Vydávat každý rok katalog s 90% stejných obrázků mi přijde jako luxus. Nikam se to neposouvá - je to 25 let stále stejné. Když to porovnám s katalogy jiných výrobců, tak na to, že je Tillig vlajkovou lodí TT, je tohle fakt bída.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod look23 » úte 25 říj, 2022 12:39 pm
Kde jsi ten katalog 2022/2023 našel? Na stránkách nic není.
Příspěvekod Trainmaniak » úte 25 říj, 2022 1:25 pm
look23 píše:Kde jsi ten katalog 2022/2023 našel? Na stránkách nic není.
Ale je: https://www.tillig.com/Produkte/produktinfo-09594.html
Trainmaniak
Příspěvekod Colonel32 » úte 25 říj, 2022 4:18 pm
A je ten katalog i ke stažení? Nebo Radek listuje tištěným? To by mohlo tohle nedorozumění vysvětlit.
Colonel32
Příspěvekod Trainmaniak » úte 25 říj, 2022 4:51 pm
Oficiálně ke stažení určitě nebude a na polském webu Katalogi TT zatím není.
Trainmaniak
Příspěvekod Radek Strnad » úte 25 říj, 2022 7:26 pm
Mám tištěný.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod Lubomír » stř 26 říj, 2022 3:10 am
https://www.vlacky.com/katalog/seznam-katalogu
Když kliknete na odkaz výše, tak vám vyjede stránka s katalogy.
No, a když kliknete na jeden z nich, tak vám ten katalog vyjede v pdf.
Lubomír
Příspěvekod prcek » stř 26 říj, 2022 4:20 am
Lubomír píše:https://www.vlacky.com/katalog/seznam-katalogu
No jo, jenže z toho diskutovaného je tam jen titulní stránka...
prcek
Příspěvekod čapik » stř 26 říj, 2022 4:47 am
prcek píše:
A vedle názvu katalogu je číslo 716 - stačí na to kliknout a vybrat skupinu
čapik
Příspěvekod Lubomír » stř 26 říj, 2022 6:20 am
Sorry, včera to bylo komplet v tom pdf, asi to stáhli...
Lubomír
Příspěvekod radula63 » stř 09 lis, 2022 10:03 pm
Pánové. DOTAZ.
Má někdo novou páru Kuehn 537.0508 od pana Strupa ze zvukem s dekodérem Zimo? A funguje jak má?
Jelikož jsem se nemohl dočkat (pan Strup ohlašoval, že dekodéry Zimu reklamoval, že jsou ze špatné várky), změnil jsem objednávku ze zvukové verze na analogovou. Model mi přišel domů obratem, první dojmy byly naprosto úžasný. Tim to začalo a skončilo... Začalo trápení.
1) Lokomotiva na kolejích v analogu "skákala" - po dlouhém bádání objevena a odstraněna závada - ojnice na pravé straně narážela do pravítka křižáku, kulisa předstihové páky vlevo narážela do pravítka křižáku - oboje špatně sestaveno. Vpravo nemáčknuté do správné pozice, nalevo pravítko nasazeno do špatné dírky.
2) Před 2 týdny osazen dekodér Zimo nezvukový. Odježděno asi 2 max. 3 hodinky ježdění. Nejezdila v kuse. Modelový provoz na kolejišti Odbočná. Vše ok.
3) Dnes jsem si dovezl dekodér Zimo řady MS. Otestoval jsem ho v testeru a prvotně nastavil (adresu, ABC atd...). Osadil do loko a NIC. Loko svítí, zvučí, ale nejede (kotva motoru cukne a nic). Dekodér vyndán, vložen do jiné loko (kocour, singrovka, hektor) a dekodér OK, jiná loko OK. Proměřena loko 537 Kuehn - analog odběr max 160mA pod zátěží, naprázdno okolo 110mA, to je taky OK. Vyndány dekodéry z jiných modelů (dekodéry rok až 3 roky starý řady MX i MS a vloženy postupně do loko 537 Kuehn a zas se zvukovým dekodérem nejede, s nezvukovým jede. Nezáleží zda zvukový dekodér má zapnutý zvuk a nebo zvuk vypnutý. Očividně je závada v modelu 537.0508 z poslední série. Se staršími modely 537.0 problém není.
Ví někdo kde je závada?
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod jamik22 » čtv 10 lis, 2022 1:41 pm
Já jsem na .508, čekal. Měl jsem od DS objednanou zvukovou versi. Řešila se reklamace dekodéru. Když dorazila , jezdí perfektně s MS dekoderem a zvukem od Jacka. Dokonce myslím, že jezdí o chloupek lépe než předchozí verse. Možná odlišná verse sw verse dekodéru?
jamik22
Příspěvekod kiski » čtv 10 lis, 2022 3:47 pm
radula: žeby niečo s poradím pinov?? Keď píšeš, že s inými dekodérmi ide, a ten konkrétny dekodér takisto v iných loko ide. Resp. nejaký skrat okolo repro, keď píšeš, že nezvukové idú, a zvukový nie?
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod Radek Strnad » čtv 10 lis, 2022 5:22 pm
Já tuto mašinku mám. Protože mi Radek nasadil brouka do hlavy nelenil jsem a zkusil tam dát zvukový dekodér. Zkusil jsem ZimoMX659, který mám pro strýčka příhodu v šuplíku. Mašinka jede normálně, ale nezvučí. Vezmu tento dekodér, dám do Kocoura a zvučí v pohodě. Kuchnul jsem tedy starší 537.0, celočernou verzi bez linek, kterou mám zvukovou a vyndal z ní dekodér a dal ho do této nové. Opět jede perfektně, svítí, ale nezvučí. První dekodér dám do starší mašiny bez linek a jede a zvučí v pohodě. Resumé: Ta nová s linkami má špatný kontakt s reproduktorem. Povolil jsem DPS a zkusil jí při jízdě opatrně zahýbat a světe div se, zvuk se chvílemi objevuje. Jinak jízda s oběma dekodéry perfektní.
KYKLOP68
Radek Strnad
Uživatelé procházející toto fórum: brudr a 1 návštěvník
