DCC pro tutany
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod HonzaM » sob 08 říj, 2022 5:49 am
U bodového snímání potřebuješ při obousměrné jízdě dva kontakty tam, kde stačí jeden proudový snímač, třeba v nádraží, před přejezdem a podobně.
Jazýčkový kontakt lze připojit přímo na vstup dekodéru naprogramovaný jako detekce obsazení.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 08 říj, 2022 3:40 pm, celkově upraveno 1
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod hopeter » sob 08 říj, 2022 2:28 pm
Díky všem za informace. Už v tom mám jasno - rozdělím koleje. :)
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod michal_d » pon 10 říj, 2022 8:07 pm
Sic už je asi rozhodnuto o dělení kolejí, nicméně zkusím popsat jak používám optočidla od p. Nemečka optočidla od p. Nemečka na svém kolejišti.
Obecně používám detekci pomocí úseků a S88, ale v některých případech jsem potřeboval snímat přesně čelo vlaku bez ohledu na sběr proudu. Tato místa jsem osadil uvedenými čidly mezi pražce a čidly spínám optočlen v modulu S88. Mám na to vyhrazený 1 modul, do kterého jsem místo "J" nebo "K" z přívodu ke kolejím zapojil "+" od optočidel a na jednotlivé vstupy jsem připojil výstupy čidel přes rezistor. Používám S88 od dccdoma a mají bohužel optočleny s opačnou polaritou než je třeba, je tedy nutné vyměnit optočleny za jiné, nebo je jako já vložit do patic opačně, tj vzhůru nohama. K tomu je třeba jim ohnou nožičky na opačnou stranu. Je to řešení poněkud neprofesionální, ale už 2 roky funkční...
michal_d
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod RADU065 » ned 23 říj, 2022 6:52 pm
Zdravím,
měl bych dotaz na výběr DCC centrály s ovladačem pro začátečníka.Zvažuji DCC centrálu s ovladačem SmartControl light Basis Set/PIKO nebo ROCO DIGITÁLNÍ CENTRÁLA START z21.Která z nich je přívětivější na ovládání,lépe vybavená apod.bez ohledu na cenu.
RADU065
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » ned 23 říj, 2022 7:37 pm
Subjektivní názor. Já bych preferoval SmartControl light Basic ze dvou/tří důvodů:
- má programovací kolej - uživatel nezapomene přehodit dráty, když se programuje
- má LocoNet - připojitelná zařízení mnoha výrobců, není odkázán na jednu značku
- má LocoNet - zpětný ohlas, připojení k počítači, atd.
Dekodér
Příspěvekod workous » pon 24 říj, 2022 4:03 pm
Zdravím, máte někdo zkušenosti s tímto dekodérem NFA_HFA_DCC dle JMRI CV8 111? Jedna se o startsetovou mašinu Roco BR 218 při rozjezdu jako se sebou škubne a pak vyrazí rychle dopředu. Udělal jsem restart a zkusil poladit CV2/3/4/5, ale přestože změněné CV vyčtu mašina si stále jezdí jak chce děkuji za případné řešení...
Zdeněk
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod JendaTT » pon 24 říj, 2022 5:06 pm
Nejsou na desce směrem k motoru nějaké cívky nebo kondenzátory? Většinou pro zklidnění jízdy postačuje se tohoto zbavit - viz doporučení ZIMO.
JendaTT
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod sidlo » pon 24 říj, 2022 5:22 pm
Jedná se o archeologický nález. Bez originál manuálu to bude problém resetovat. Divné chování byl zřejmě důvod k prodeji.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod jipol57 » pon 24 říj, 2022 6:01 pm
workous: To mně trochu připomíná, když jsem měl proražený tranzistor výstupu na motor (v H můstku). Dělá to oběma směry?
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod workous » úte 25 říj, 2022 10:09 am
Děkuji všem za info, zkusím ještě poladit CV další možnosti nejsou pro mne (výměna nějaké součástky atd :D většina pokusů z SMD skončila dlouhým kouřem :D ) Zkusím ještě v analogu jak se chová. Mašinka je to hobby, takže vzhled tomu odpovídá....další možnost je použít pojezd na přestavbu atd. Uvidím času dost... :D
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Pater » úte 25 říj, 2022 6:29 pm
Několik takových dekodérů jsem již měl v rukách, bohužel také nefunkčních. Podle vzhledu by to mohl být tento dekodér.
Pater
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod workous » úte 25 říj, 2022 8:36 pm
Ještě jsem si vzpoměl před časem když jsem měl na čem jezdit, tak tato mašina se rozjela a pak stop a světla začala mrkat ve vysoké frekvenci ...tehdy jsem to neřešil prostě jsem ji odložil .Pokud na něco přijdu písnu...,ale asi tu desku vyhodím a zkusím osadit jiným dekoušem. Pojezd mi přijde dobrý.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod workous » úte 25 říj, 2022 8:48 pm
Pater píše:Několik takových dekodérů jsem již měl v rukách, bohužel také nefunkčních. Podle vzhledu by to mohl být tento dekodér.
Děkuji za odkaz docela mne překvapily default hodnoty třeba CV 3 hodnota 8...což vysvětlovalo ten úprk :D a vzhledem k tomu, že na změnu nereaguje něco na tom bude.
Re: DCC pro tutany
Příspěvekod Sandy » stř 26 říj, 2022 6:18 am
workous píše:
A co vypnout analogový provoz (CV29=2)?
Sandy
BR 218 Roco zámek na CV 56
Příspěvekod workous » stř 26 říj, 2022 7:53 pm
Zdravím, takže zakopaný pes byl v CV 56 = 2 nebo 1 kde je zámek na programování většiny CV (hodnota 0 vše odemkne) a dají se ovlnit pouze CV 1/2/3/4/8 a 56 tímto děkuji Paterovi za manuál bez,kterého bych na to nepřišel.Nyní se dá nastavit vše dle potřeby. CV 5, která ovlivňuje max rychlost je snížená a mašina jezdí normálně a neprchá jak blechy z přejetého psa :D . Ještě před tímto zjištěním jsem pojezd rozebral a vyzkoušel motor, který jde krásně plynule od minimálního napětí.Co na závěr ?děkuji vše za rady a nyní jezdí mašina super dle mých představ a nyní budu zvažovat nějakou přestavbu na ČSD mašinu neb BR 218 je startsetový model na detailech ošizený vhodný pro děti, protože skoro není co ulomit, ale pojezd má super. Jestli se k přestavbě odhodlám vytvořím odkaz do patřičného tématu.
Zdeněk....
Uživatelé procházející toto fórum: vvitty a 1 návštěvník
