Čtyřdveřové Bai-ky od IGRA Model
Re: Čtyřdveřové Bai-ky od IGRA Model
Příspěvekod Jindřich Bek » sob 01 říj, 2022 11:18 am
Milane na žádném z tvých obrázků není vyboulené čelo jako u modelu. Když budeš mít cestu kolem a zastavíš se, tak si můžeš model prohlédnout ze všech stran. Deformace střechy modelu je výsledkem nesprávné technologie lisování. Moc spěchají při vyhození dílu z formy.
Jindřich Bek
Příspěvekod Jirka Černý » sob 01 říj, 2022 11:19 am
Mcx. Máte pravdu, ale na druhou stranu na té detailní fotce se povedlo nasvětlení podle kterého se ta deformace na rozdíl od originálu "vyvaluje" do čela střechy.
Jirka Černý
Příspěvekod U37008 » sob 01 říj, 2022 12:38 pm
I když nemám to nejlepší na focení, udělal jsem ještě pár detailnějších obrázků problémového místa. Ta vypouklina v čelní stěně je na obou stranách stejná.
U37008
Příspěvekod radeksindy » sob 01 říj, 2022 3:08 pm
Ráno jsem vozy vyndal a zkusil jednu střechu zbrousit. Nenastříkaný výsledek vypadá takto:
Je z toho také vidět, že střecha nemá úplně správný tvar, protože po vybroušení měla vznikout plocha, která je vidět na Milanových fotkách. Ale ve skutečnosti to zaoblení čela jde po zcela jiné křivce. Jestli je to následek zborcení střechy po vyjmutí z formy nebo chyba 3D modelu nepoznáme.
Příspěvekod Ivan » sob 01 říj, 2022 9:21 pm
Sice dělám TT, ale dovolím si poznámku. To, že je střecha u všech stejně "promáčknutá" a na obou stranách svědčí o záměru tvůrců. Když se podíváte na model TT, třeba zde, také se mi zdá, že je tam sníženína. Jen to není tolik patrné. I podle fotek je čelo zepředu spíše oblé v rozích a až dále oblé celé. Možná to jen igra krapet přehnala. On se takový tvar blbě modeluje... Nemyslím si, že by to bylo vyloženě špatně, jen ten přechod není tak plynulý.
Co mne však mrzí, je přechod na digitální tisk. Tamponovy potisk že šablony (možná jsem zas popletl název) je prostě lepší.
Příspěvekod U37008 » úte 04 říj, 2022 2:05 pm
Včera jsem dovezl Bra ve 4 epoše a zde je několik poznatků. Při rozborce vozu neupadly ani jedny schůdky, lepeny zadní stranou k rámu, malinko lepidla se i tak dostalo pod podlahu interieru, ale skalpelem lehce rozděleno, výšková poloha návalků jenom malá korekce dolů, podvozky pouze jednostranný sběr proudu, což mi nevadí, osvětlení nepoužívám. Jeden podvozek jsem vystrojil oběma sběrnými plechy a na druhý dal ložiska, nápravy mají ideální vůle. Nápisy kvalita srovnatelné s Bai téže epochy. Střechu jsem neřešil, měl jsem v ruce i modely v TT a tam ta střecha vypadá stejně. Možná konstruktér vozu to tak namaloval. Vůz má na obou koncích vyznačenu vozovou třídu, ale na fotce výrobce tomu tak není. Ze strany restaurantu by neměla asi být. Trochu jsem upravil okna kuchyně a přípravny, uvnitř nátěr, trošku již opotřebovaný a zvenku okno co má být dle předlohy nedělené jsem odstranil stříbrnou barvu kovového rámu.
U37008
Příspěvekod JaroHo » čtv 24 lis, 2022 1:00 pm
Tak si dávám do kupy druhý vůz a zjišťuji, že opět jako u prvního kusu je jeden odlitek poloviny dynama blbě. Pásovina je ulitá vedle.
JaroHo
Příspěvekod A2C » pát 25 lis, 2022 2:58 pm
Tá pásovina je uliata blbo na úplne všetkých, nemal som v ruke ani jeden kus ktorý by bol bez vady.
Ba, Bai, Bac aj Bra. Všetky. :roll:
Příspěvekod vlado.s » pon 05 pro, 2022 10:57 am
Máte prosím niekto vozne zo série "1968"? Vozne sú určené do jednej súpravy alebo sú to príklady jednotlivých vozňov, ktoré jazdily v rozdielnych súpravách po republike?
III-IV-V, ČSD-ČD-ŽSR, 1950-2000.
vlado.s
Příspěvekod JaroHo » pon 05 čer, 2023 2:35 pm
chtěl jsem se zeptat, čtyřdvéřák Bai Bp znamená co? Já se v tom značení nevyznám. p.Dalecký má výprodej, doplním si vozy abych měl zelenou soupravu ale jen jediný Bp je jako jediný jinak je to BA a BAC jako spac-í a jídelna BRA. To mě je jasné.
Díkes.
JaroHo
Příspěvekod VD.CSD » pon 05 čer, 2023 3:39 pm
Jaký je rozdíl mezi Ba a Bac kromě barvy a popisu?
VD.CSD
Příspěvekod JaroHo » pon 05 čer, 2023 5:17 pm
Jestli je to otázka na mě, tak netuším. U vozů Y se.v.tom jakžtakž chytám.
JaroHo
Příspěvekod zdenek » pon 05 čer, 2023 8:26 pm
Bai a Bp je shodný vůz. Bai se žlutými popisy je začátek IV. epochy, Bp s bílými popisy je označení na konci IV. epochy, pak už následovalo ČD s označením též Bp a bílými popisy. Bai a Bp ČSD se mohli v jedné soupravě potkat v době přeznačování vozů v polovině 80. let minulého století, ale nebylo to příliš dlouhé období.
zdenek
Příspěvekod Jindřich Bek » pon 05 čer, 2023 9:30 pm
VD.CSD píše:Jaký je rozdíl mezi Ba a Bac kromě barvy a popisu?
Jednoduché označování : B - vůz druhé vozové třídy(platí i dnes). malé a - čtyři nápravy, c- označení lehátkový vůz. Sedadla lze jednoduše upravit na lehátka.
Jindřich Bek
Příspěvekod Jindřich Bek » pon 05 čer, 2023 9:37 pm
vlado.s píše:Máte prosím niekto vozne zo série "1968"? Vozne sú určené do jednej súpravy alebo sú to príklady jednotlivých vozňov, ktoré jazdily v rozdielnych súpravách po republike?
Jsem pamětník těch pohnutých dob. Nápisy byly lidovou tvořivostí. Obchodníci a výrobci vám blbnou hlavu a ztrácíte se v tom a epochy jsou také prima vynález. Může to být jedna souprava ale i několik. Ne všechny vozy byly popsány. Na Slovensku určitě jinak. Obdobné nápisy byly i na budovách.
Jindřich Bek
