Některé děti potřebují do ruky ovladač, který nemá možnost programování. Na takový jsem narazil na GitHubu. Při překreslování schématu jsem přišel na to, že v přiložených souborech nejsou označena tlačítka. Postupným zkoušením jsem jednotlivá tlačítka přiřadil takto:
TL1 = F1, TL2 = F0, TL3 = STOP, TL4 = F3, TL5 = F2 a TL6 = SHIFT
Toto osazení neodpovídá fotografiím ovladače, které jsou na stránkách DCCdoma.
Nepřišel jsem však na to, jak změnit adresu ovládané lokomotivy. Zkoušel jsem současně zmáčknout tlačítka STOP a SHIFT (podle zjištěného přiřazení tlačítek), ale adresa ovládané lokomotivy zůstává stále 3.
Dále jsem nikde nezjistil, jak změnit adresu ovladače v XpressNetu.
Máte někdo zkušenosti s tímto ovladačem?
Edit: Zkoušeno ve spolupráci s centrálou NanoX.
Edit 2: Adresa ovládané lokomotivy lze měnit podle návodu. Není to však, tak jak jsem si myslel. NxMyš nepřevezme poslední ovládanou lokomotivu pokud není napřed změněna druhou myší. Také se musí nejprve stisknout SHIFT a k němu potom domáčknout STOP.
Nevíte jakou adresu XpressNetu tento ovladač má?
Edit 3: Fulda už mi odpověděl, je to adresa 25.
