dostal se mi do rukou servodekoder DR4024 - chci si jen overit / doplnit par drobnosti:
- i pri CV121 = 255 nedosahuje servo maximalni vychylky (cca +90 stupnu) ale jen ~ +45 stupnu. Celkovy rozsah poloh 0-255 odpovida cca 90 stupnum namisto cca 180 co je servo schopne. Je to v poradku ?
- zkousel jsem menit CV113 (step size) od 1 do 8, a vychylka A-B 255-0 byla stale 90 stupnu, jen se rychlost pohybu zvysovala - tak to ma byt ?
- pri zapojeni doporucovanem pro cteni CV (prog track output -> signal, spojit signal a power na DR4024) bylo napeti na spinanem vystupu (mereno obyc multimetrem, bez stabilizace) 13,9V (napajeni centraly DR5000 je 15V). Prijde mi to divny, kdyz doporucuji externi napajeni 12V ... co na to chudak obvod napojeny na spinany vystup, ktery ma opravdu max 12V ?
Nepochopil jsem tabulku 7.1 "Fuktions Mapping" kde se hovori o nejakych tlacitkach a co delaji: k cemu se to vztahuje, na DR4024 zadne HW tlacitka nejsou. Zmenou CV143 (fcni vystup 5) dokazu "nejak" ovlivnit spinani vystupu 5 v zavislosti na servu 1, ale prozatim mi nedoslo jaky to ma vztah k prehazovani vyhybek (servo A-B poloh) pomoci at uz cervene MM nebo panelu DR5000 ovladaciho sw ?
