Dancerovo TT 250×101×39
Re: Dancerovo TT 250×101×39
Příspěvekod belgarat » ned 10 led, 2021 2:09 pm
Pripodotek:
zvaz, zda pajet spojky vyhybka - kolej. Ja tyto spoje tradicne provadim pomoci polovicnich spojek (rezanych na 2 pulky) a nepajim. Mam pak moznost pretahnout spojku nad 1. prazec vyhybky, a vyhybku (jednu) ze zhlavi odlepit pro pripadne opravy (zlomeny unasec, upadle dratky, ...). Spojky jsou jinak moc dlouhe, potrebuji 2 prazce misto a to uz je moc, proto je rezu. V pripade jako je na foto (vyhybka - kratka spojka - vyhybka) nahrazuju opornice vyhybky z kolejovych prutu a prodlouzim vyhybku vc. te navazne spojky abych se vyhnul extra napajeni kratkeho useku.
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Michal Berec » ned 10 led, 2021 5:20 pm
Ahoj Belgarat, je velmi dobre mat el. prepojene vsetky spojky, ci uz v SN alebo na viditelnej casti. Pomaha to ku kvalitnej jazde. Verim, ze je to na obrazku dostatocne viditelne. Nasledne pri opravach sa prepojenie jednoducho prerusi a opatovne napaji.
Michal
Michal Berec
Příspěvekod belgarat » ned 10 led, 2021 5:28 pm
Michal Berec píše:Ahoj Belgarat, je velmi dobre mat el. prepojene vsetky spojky, ci uz v SN alebo na viditelnej casti. Pomaha to ku kvalitnej jazde. Verim, ze je to na obrazku dostatocne viditelne. Nasledne pri opravach sa prepojenie jednoducho prerusi a opatovne napaji.
Nerikal jsem, ze nemam. Nemam _propajene_ spojky mezi vyhybkou a koleji, to ale neznamena, ze vyhybka 'visi' ve vzduchu jen na spojkach: opornicim davam samostatne privody, stejne tak srdcovce (prepinany) a jazykum.
Příspěvekod Dancer » úte 09 bře, 2021 8:49 pm
Po dlouhé době jsem se zase malinko posunul. S domem a rodinou to jde opravdu pomalu... Člověk by nevěřil, kolik elektroniky spolkne jen skryťák.
Zjisti jsem, že mám chybu v projektu, protože jsem nepočítal s tím, že do odstupu výšky kolejí nemám započítanou překližku a 3 mm podklad pod kolejemi. Takže musím zase na začátek a celý layout přepočítat.
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod Dancer » pát 30 črc, 2021 10:32 pm
Dokončil jsem stoupání ze SN. Už můžeme s dětmi jezdit dokola :lol: . Mám doplněny 2 úseky vratné smyčky s využitím IR modulů. Překvapivě fungují bez problémů. Zkusil jsem postavit moduly FBO a TCO, abych mohl zakrýt SN a pokračovat spodním nádražím ale nějak mi TCO stávkuje. Tak budu pokračovat stoupáním na širou trať a horní nádraží.
Dancer
Příspěvekod Dancer » sob 02 říj, 2021 9:15 pm
Stoupáni k širé trati a k hornímu nádraží je v procesu. Teď mě čeká realizace horního nádraží a nakonec spodního. Chtěl jsem se zeptat, jestli se dá někde inspirovat , jak by mohla nádraží vypadat?
Dancer
Příspěvekod milostt » ned 03 říj, 2021 1:04 pm
Nádraží jsi měl mít naplánovíno , jako první a ne až teď na konec , od toho se mělo vyvíjet ostatní. ted Budeš muset přispůsobit stanici tomu co ti zbylo, a moc velká sláva na provoz to nebude ,
milostt
Příspěvekod Jirkátor » ned 03 říj, 2021 1:53 pm
To, co máš v původních plánech kolejiště už nejde použít?
Jirkátor
Příspěvekod Dancer » ned 03 říj, 2021 2:55 pm
Ano, jde použít. Jen jestli tam není nějaká bota v umístění kolejí případně nějakou doplnit a jaké budovy by neměli chybět. Popravdě v tom wintracku moc neumim pracovat s krajinou.
Dancer
Příspěvekod Dancer » čtv 07 říj, 2021 5:08 pm
Nakonec jsem ten plát trochu předělal. Ve spodním nádraží jsem ubral jednu kolej, abych tam dostal staniční budovu s příjezdovou cestou. Nakonec zde mají koleje délku 2*141 cm a 1*157 cm.
Horní stanici jsem prodloužil do oblouku, takže staniční koleje se prodloužili na 91, 126 a 167 cm. Odstavné koleje jsem přesunul na 2. stranu do viditelného oblouku. Na druhé straně by byly moc zaříznuté do terénu.
Dancer
Příspěvekod Dancer » čtv 10 bře, 2022 10:09 pm
Tak po delší odmlce přikládám foto kompletně položeného kolejiva. Chtěl jsem to stihnout do konce roku, což se podařilo. Od té doby jsme pouze jezdili a programovali. Každopádně bych se chtěl posunout zase o kousek dál a začít modelovat krajinu. Asi půjdu metodou pletiva pro králíky a montážní pěny. Jen bych chtěl v místě, kde stojí dcera a protější smyčce mít sundavací krajinu, abych se lépe dostal k zadní hraně kolejiště. Máte nějaký typ, jak na to?
Dancer
Příspěvekod Zlámalík » pát 11 bře, 2022 8:07 am
Dancer píše:Jen bych chtěl v místě, kde stojí dcera a protější smyčce mít sundavací krajinu, abych se lépe dostal k zadní hraně kolejiště. Máte nějaký typ, jak na to?
Udělej tam z něčeho (dřevo/XPS) rámeček okolo a kus krajiny bude jako vkládací poklop, zase třeba na kusu XPS, nedávno jsme to tady někde řešili... Hele, já ten obrázek ještě mám:
Jen místo kolejí tam budeš mít vlez.
Příspěvekod HonzaM » pát 11 bře, 2022 10:07 am
Odnímatelných kusů krajiny mám na domácím kolejišti několik. Za nejlepší k tomu účelu považuji XPS, je dobré použít ten nejkvalitnější s jemnou strukturou, například Styrodur 3000 CS (BASF). Veškerou krajinu dělám výhradně z tohoto materiálu, řezání i tvarování dělám horkým drátem nebo upravenou smyčkou pistolové pájky (vytvarovaná smyčka z měděného drátu).
Příspěvekod Dancer » ned 20 bře, 2022 9:37 am
Tak jsem se pustil do položení perlinky a pěnění. Zkusil jsem vytvořit nahrubo odnímatelnou část a celkem to drží. Ještě udělám pro jistotu zespodu nějaké kolejničky pro přesné zapadnutí na místo.
Až nyní, když se pomalu krajina tvoří pod rukama vidím, co papír a počítač snese. V reálu vidím, že v té levé části, abych schoval příjezd k hornímu nádraží pod terén, byla by to prudká stěna. Nevím, jestli by to nevypadalo blbě.
Napadlo mě posunout portál až za oblouk.
Dancer
Příspěvekod Trixt » pon 21 bře, 2022 3:24 pm
Možná jen taková myšlenka. Chtělo by si to stanovit odkud kam terén klesá, aby to horní nádraží nevypadalo jako náhorní plošina.
Trixt
Uživatelé procházející toto fórum: pietr a 1 návštěvník
