Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Re: Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Příspěvekod Pavel-HP » stř 10 bře, 2021 7:57 am
Proč by CV1 nemohlo být 300 (0300), při dlouhé adrese??
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod vvitty » stř 10 bře, 2021 8:13 am
Pavel-HP píše:Proč by CV1 nemohlo být 300 (0300), při dlouhé adrese??
Protoze do 8 bitove promenne proste vic nez 255 nedostanes. Neco podobneho jako kdyz mas na postovni poukazce 4 ramecky pro cislice, taky tam nedostanes 30000.
Příspěvekod Pavel-HP » stř 10 bře, 2021 8:24 am
Tak to potom Zababov, napříč spektrem měřítek, má asi dekodéry z Marzu.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod sidlo » stř 10 bře, 2021 8:46 am
Nevím jak fungují dekodéry z Marzu, ale ZIMO (což je téma tohoto vlákna) ukládá do CV1 čísla z intervalu 1 - 127. Vyšší čísla ukládá do CV17 a CV18.
V poznámce je, že zařízení MX2x a MX3X ukládají vysoké adresy automaticky do CV17 a CV18, aniž by si toho uživatel všiml. Mimochodem, tak to dělá i multiMAUS.
viz manuál ZIMO http://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste%2010.2018_EN.pdf
Příspěvekod jipol57 » stř 10 bře, 2021 3:18 pm
Ještě bych zkusil RESET. CV8,8 nebo CV8,0. Nebo už jsi zkoušel?
Mně když dělá dekodér psí kusy, tak to vždycky pomůže. Kdysi jsem měl strach, abych nepřišel o zvuky, ale nestane se tak. Jen se musí znovu nastavit svícení a rychlosti.
Příspěvekod vvitty » stř 10 bře, 2021 4:14 pm
Pavel-HP píše:Tak to potom Zababov, napříč spektrem měřítek, má asi dekodéry z Marzu.
Jestli to nebude tim ze Zababov neuklada adresu lokomotivy do CV1, ale do paru registru CV17+CV18.
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 4:58 pm
sidlo píše:
Gene_Simmons píše:V CV29 mám hodnotu 14. Nevím, jestli to je vysoké, nebo nízké adresování. Nicméně jsem zkoušel CV1 nastavit na 300 a nešlo to, maximum bylo 255.
CV29 = 14 - to znamená:
bit0 = 0 - normální směr
bit1 = 1 - 28/128 rychlostních kroků
bit2 = 1 - povolený provoz DC (analog)
bit3 = 1 - RailCom zapnutý
bit4 = 0 - jednoduchá křivka v CV2, CV6 a CV5
bit5 = 0 - krátká adresa v CV1
Nastavení Cv29 vypadá normálně.
Do jednoho CV dostaneš hodnoty z intervalu 0 - 255. To znamená, že 300 tam nemůžeš nikdy dostat. Kdyby bylo v CV29 bit5 = 1, potom by platila dlouhá adresa, který by byla uložena ve dvou CV17 a CV18.
Díky za vysvětlení, mě ty bity moc nejdou do hlavy :lol: V CV17 a CV18 mám hodnotu 0, takže by to mělo být nízké adresování.
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 5:03 pm
jipol57 píše:Ještě bych zkusil RESET. CV8,8 nebo CV8,0. Nebo už jsi zkoušel?
Zatím resetu dekodéru odolávám, to bych, vyděl jako poslední možnost, ale díky za radu.
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 5:30 pm
Jinak jsem se přes SZ bavil s Rominem a ten chtěl vědět verzi SW v MX645 (CV 7 a 65). já mám v CV7 = 40 a CV65 = 101, to je prý nemožné, protože by to znamenalo verzi 40.101 Aktuální testovaná veze je 40.03. Jak se mi do CV65, dostala hodnota 101 to, nemám tušení, ale koukal jsem do původních CV, které jsem si stáhl a v CV7 byla hodnota 37 a v CV65 byla hodnota 39. Sice jsem dekodér updatoval na poslední verzi SW, ale verze SW neodpovídá skutečnosti. Prý je asi vadná eeprom procesoru. Taky jsem zkoušel změnit CV3=2 a CV3=200 lokomotiva nereaguje na rozjezdové zpomalení.
Gene_Simmons
Příspěvekod jipol57 » stř 10 bře, 2021 5:41 pm
Gene_Simmons píše:Zatím resetu dekodéru odolávám, to bych, viděl jako poslední možnost, ale díky za radu.
Resetu se není třeba bát. Zvlášť, jak píšeš na začátku, že máš všechny CVčka uložené.
Já když jsem kdysi řešil to zahadné neježdění a potom odhalil tu nevysvětlitelnou změnu CV20, tak jsem taky resetoval. Když jsem snížil hlasitost na CV266, tak se hlasitost snížila, ale nejela. Po resetu jezdila, ale zase s původní hlasitostí.
V zoufalství jsem kontroloval co všechno se ještě změní a odhalil jsem tu CV20.
Příspěvekod vvitty » stř 10 bře, 2021 6:08 pm
a po zmene CV1 na jinou hodnotu to tu novou hodnotu vycte spravne?
Příspěvekod jipol57 » stř 10 bře, 2021 7:08 pm
vvitty: Už psal někde na začátku, že ano.
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 7:20 pm
jipol57 píše:
Tak jsem nakonec resetoval dekodér CV8 = 8. CV1 už funguje. Nahrál jsem svá upravená CV do resetovaného dekodéru, zvuky jsou v pořádku, ale nesvítí mi světla, ani stanoviště strojvedoucího :oops:
Gene_Simmons
Příspěvekod jipol57 » stř 10 bře, 2021 7:27 pm
No tak vidíš že to půjde. A jak máš mapované digitální výstupy na CV61 ? Zkus CV61,97.
edit: a všeobecně od CV33
Příspěvekod Gene_Simmons » stř 10 bře, 2021 7:43 pm
Mapování digitálních výstupú nic
CV
Gene_Simmons
