Výhybky, koleje - skutečnost a model
Re: Výhybky, koleje - skutečnost a model
Příspěvekod radeksindy » úte 23 úno, 2021 10:23 pm
Pro mě z toho plyne, že má smysl se zabývat vztahem mezi skutečným kolejivem a modelem pouze za určitých podmínek. Protože většina kolejiva nemá žadnou předlohu, je to celkem k ničemu, pokud se nerozhodnu pro vlastní stavbu. Taky jsem to všechno dohledával jenom kvůli stavbě vlastního kolejiva XXIVa.
Nejkratší Weinert jsem aktuálně položil do svého domácího modulového projektu a žadný loměňák nevidím. Mám upravené stavebnice pro H0pur a jsou bez problémů. Kromě tohoto projektu mám dlouhého Weinerta v odbočce pivovaru. V současnosti není lepší sériové kolejivo na trhu, ale samozřejmě každému vyhovovat nemusí. Práce s ním je dobrá, bohužel výhybku trochu trpí stejným problémem jako Tillig a v oblasti jazyků je opornice slabě uchycená a člověk musí dát při pokládce pozor. Taky práce s flexi podložím a pruty není úplně ideální, pražce RST jsou o řád lepší (taky dražší :) ).
Příspěvekod JuTi » úte 23 úno, 2021 10:49 pm
Dobrý deň,
takže po krátkej diskusii vo veci výhybiek a ich modelov, ktorá tu vznikla, som dospel k predbežnému záveru, že najviac podobný mojej predstave je v tomto prípade model výhybky Weinert H0 Mein Gleis, 26,4 cm, 8,6º (napr. 74401), a to z dôvodu, že má koľajový profil Code 75, pružné jazyky a odbočovaciu vetvu s väčším polomerom oblúka r = 1450 mm (ako napr. model výhybky H0 Tillig Elite EW3, 28,4 cm, 12º (napr. 85352) s polomerom oblúka r = 1350 mm). Jediná vec, prečo uvažujem ešte stále aj o použití modelu výhybky typu H0 Tillig Elite EW3, 28,4 cm, 12º (napr. 85352) sú tie dvojité podvaly na výhybke Weinert H0 Mein Gleis, 26,4 cm, 8,6º (napr. 74401).
S pozdravom
Juraj
JuTi
Příspěvekod cer.t » stř 24 úno, 2021 5:01 am
Radku, tak jestli muzes, udelej prosim fotku kratkeho weinerta teleobjektivem - prubehu vnitrni kolejnice tak aby to slo videt... nebo lepe sken vyhybky, ktery bych si vytisknul. Protoze sken, ktery jsem dostal mne doposud utvrdil v tom, ze si ji ani na zkousku nekoupim. Predem diky.
cer.t
Příspěvekod OndraFíra » stř 24 úno, 2021 2:01 pm
JuTi píše:Dobrý deň,
S pozdravom
Juraj
Zdravím.
Věc k zamyšlení, možná i rada.
Píšete, že se chystáte stavět stanici na dvoukolejné trati s elektrifikací. Už jste promýšlel, kam s takovou modulovou stanicí plánujete jezdit? Mátě nějakou skupinu/klub, ke které by jste se rád přidal? Pokud vím, tak mezi CZ/SK kluby modulovky (podle Fremo) jako jsou Zababov, Ostramo a jiné momentálně snad žádné elektrifikované moduly nejsou. Popravdě ani žádná pořádná stanice na hlavní trati. U nás frčí v drtivé většině neelektrifikované jednokolejné lokálky. V Zababově jsou rozestavěné dvoukolejné traťové moduly a byla v plánu i stanice, snad i s elektrifikací, ale v jakém je to momentálně stavu netuším. Pokud stanici neplánujete jen na ježdění doma v obyváku, ale opravdu jezdit někam na setkání, tak momentálně se taková stanice na českých a slovenských setkáních moc neuchytí, resp. nejspíš nevyužije tu elektrifikaci (ale třeba to také někoho dalšího inspiruje a vznikne více elektrifikovaných modulů). Potom Vám zbývají zahraniční setkání ve Fremo, kde existuje několik skupin zaměřených na elektrifikované tratě. Nejbližší k nám je asi rakouská skupina, která pořádá Fremo-E setkání např. v St. Valentinu, kde bývá pravidělně i československá účast (ovšem zatím bez modulů, jen s vozidly).
Nemyslím to tak, že bych Vás chtěl odrazovat od stavby elektrifikované stanice na dvoukolejce, to rozhodně ne. Naopak taková stanice tu zatím není, a třeba bude inspirací i pro další, aby se přidali. Ale je dobré dopředu zvážit v jaké skupině, modelovém klubu či tak, bude stanice použitelná, kam byste se rád přidal. A tomu i přizpůsobit výběr výhybek, poloměry oblouků a další normované věci (přechodové profily čel, období atd, atd,..)
Momentálně setkání elektrifikovaných modulů pořádá právě jen Fremo a v tom případě bych silně doporučoval dodržet Fremo normu. Ta jasně stanoví pro dvoukolejnou hlavní trať v hlavních kolejích minimální poloměr R=3000mm a v odbočné větvi výhybek v hlavních kolejích min R=2000mm. To žádná z Vámi výše zvažovaných výhybek nesplňuje. Proto bych Vám doporučil minimálně ve všech dopravních kolejích ve stanici (tedy těch na které se dá vjet z tratě, či z nich odjet přímo do tratě) použít výhybky s poloměrem alespoň těch 2000mm. Což jsou např. Tillig EW5 a EW6, popř. Weinert 74901/2, 74661/2. V manipulačních kolejích, na vlečkách atd pak jsou přípustné i výhybky krařší, s maximálním úhlem odbočení do 12st.
Vemte také v úvahu, že na hlavní elektrifikované trati jezdí povětšinou dlouhé rychlíkové vozy, které se na kratších výhybkách vzhledově nepřirozeně lámou. Na lokálkách s provozem motoráčků se kratší výhybky jako je EW3 mnohem lépe schovají a vypadají přirozeněji, zatímco na hlavní trati bijí více do očí. A je škoda stavět novou modulovou stanici pro hlavní trať s lomeňáky ve výhybkách, jen aby se ušetřil nějaký ten metr. Je to modulovka, ne domácí kolejiště.
Přeji hodně úspěchů při stavbě.
Moduly Fremo H0-Old - II.epocha ČSD: Nová Ves pod Pleší , Dobříš
OndraFíra
Příspěvekod Mcx » stř 24 úno, 2021 4:17 pm
Místo polemiky co je přáním skupiny Fremo H0-Hauptbahn – zweigleisige Module – NEM, nesmíme zaměňovat přání za podmínku účasti na setkání - to není totéž :D takže výběr výhybek záleží na tvůrci modulu s přihlédnutím k obecným požadavkům i směrům uvedených v tzv. normě Fremo. A účast na setkání - to záleží na parametrech stanovených pořadatelem.
Ale vraťme se k tématu - dvojkolejná stanice na hlavní elektrifikované trati..... otázka - máte představu jak udělat elektrifikaci, proti tomu je výběr výhybek zanedbatelná prkotina. ČSD hlavní trať - to bude střídavina či stejnosměrná?
Použití sloupů - továrně se téměř nic vhodného nedělá, napínání ..... další "drobnosti" - to už vůbec ne.
Dále k modulové stanici patří - skladovací prostory modulů, přepravní kapacity na setkání (i když je otázkou kdy nějaké setkání bude) a samozřejmě lidská kapacita člověkohodin na stavbu.
Kolik to bude mít kolejí?
Můj názor - hlavně nejdřívě si vyřešit na menším projektu elektrifikaci ČSD na modulech!
Pěkná stanice Rothenburg postavená na výhybkách ROCO, dnes tedy neodpovídá "směrům, normám" Fremo :wink: :
Mcx
Příspěvekod Mcx » stř 24 úno, 2021 5:01 pm
Pár poznámek, doplnění k tomu co sepsal Radek o kolejivu Xa až T
výhybky Xa - používaly se i pružné jazyky s podvlakem - označovány jako zesílené provedení Xa, používaly se i přídržnice ze speciálních profilů, ale spíše v 20. a 30. letech při údržbě
výhybky A - srdcovky v menší míře skládané ve větší míře lité klíny, v polovině 30. let jako náhradní díl pouze lité klíny + křídlové kolejnice
svršek T - nevím o tom, že by DRG používala rozponkové podkladnice, ani tak u našeho T se rozponky nepoužívaly na všech pražcích, ale byly střídány klínovými podkladnicemi s vrtulemi - viz obrázky ve vlákně výše, dvojité pražce se objevují ve větší míře až po válce
tady stanice Děhylov v roce 1944 po prodloužení provedené za DRG, v hlavní koleji žebrové pdkladnice DRG (vzhledem k tomu jak jsou provedeny jsou celkově se šroubem o hodně vyšší než klínové s vrtulemi či rozponkové - tedy to co bylo u ČSD do roku 1939) - to je to co dělá v modelu Weinert, vpravo zbytky ČSD
tady příklad toho co za výhybky bylo koncem 50. let v žst. Opava západ, DRG "vklad" jsou výhybky S49 a starý pruský profil 8a, většina výhybek na železe
a tady Rýmařov ze stejného období, výhybky T položeny po válce, XXIVa na železe nebývaly
Mcx
Příspěvekod JuTi » stř 24 úno, 2021 5:44 pm
OndraFíra píše:
S pozdravom
Juraj
Zdravím.
Dobrý deň,
ďakujem Vám. Zatiaľ plánujem stavať moduly len pre domáce využitie, časom prípadne uvidím, čo a ako bude. Každopádne, pokiaľ by bola možnosť, je lepšie byť pripravený. Aby som to ale upresnil. Námet nie je stanica, ale šíra trať s odbočkou/odbočkami. Tie uhly pre odbočovacie vetvy koľajníc na výhybkách znejú zaujímavo. Zvážim to, aj keď z priestorových dôvodov to bude náročnejšie riešenie. Tu sa ale nejedná o prípad použitia výhybky priamo v stanici a ani o odbočenie z hlavnej vetvy trate na "lokálku" alebo spojku, ale o akúsi manipulačnú výmenu/spojku, ani neviem, ako to presne nazvať. Ide asi o takúto situáciu: https://earth.google.com/web/@48.188742 ... 775h,0t,0r
Ja len chcem naznačiť to, že ak mám zvoliť vo veciach nejakú logiku, ktorá do istej miery súvisí s reálnou predlohou, tak tam rozdiel vidím. Ak napríklad pre modelovanie tejto predlohy: https://earth.google.com/web/@48.188606 ... 337h,0t,0r použijem ako model napríklad výhybku Weinert H0 Mein Gleis, 37,5 cm, 6,3º (napr. 74902)), tak pre modelovanie tejto predlohy: https://earth.google.com/web/@48.188532 ... 965h,0t,0r, prípadne tejto predlohy: https://earth.google.com/web/@48.188714 ... 436h,0t,0r, by som mal použiť zrejme ako model napríklad výhybku Weinert H0 Mein Gleis, 26,4 cm, 8,6º (napr. 74401).
Vopred Vám ďakujem za cenné rady a odpoveď.
S pozdravom
Juraj
JuTi
Příspěvekod JuTi » stř 24 úno, 2021 5:54 pm
Mcx píše:Místo polemiky co je přáním skupiny Fremo H0-Hauptbahn – zweigleisige Module – NEM, nesmíme zaměňovat přání za podmínku účasti na setkání - to není totéž :D takže výběr výhybek záleží na tvůrci modulu s přihlédnutím k obecným požadavkům i směrům uvedených v tzv. normě Fremo. A účast na setkání - to záleží na parametrech stanovených pořadatelem.
Dobrý deň,
aby som to ale upresnil. Námet nie je stanica, ale šíra rovná trať s odbočkou/odbočkami. Elektrifikáciu (s vrchným vedením) zatiaľ len plánujem, avšak istú mieru inšpirácie som našiel hlavne tu: http://ostramo.parostroj.net/moduly/tra ... edeni.html
http://ostramo.parostroj.net/moduly/tra ... stava.html
http://ostramo.parostroj.net/moduly/tra ... ni_TV.html
S pozdravom
Juraj
JuTi
Příspěvekod Mcx » stř 24 úno, 2021 6:22 pm
Tak super - nepsal jsem to zbytečně :D , ale doporučil bych spíše jednokolejnou trať, spíše najdete další kolegy, protože upřímně modul s elektrifikaci 3 kV do modulů s rakouskou či německou 15 kV není to pravé ořechové.
I když v Olomouci Radek M. s elektrifikací dvojkolejných modulů začal, měl by tam mít i elektrifikovanou spojku a... tím se dostaneme na jednokolejnou trať... no a snad se do toho pustíme i my, ale ..... kdo udělá aspoň jednu stanici...
Ale lepší by bylo pro elektrifikované moduly vlákno... pokud už tady před časem nebylo?
V Kunčicích Dašek trolejovat již kolejově hotový Vratimov nechce - to je ta stanice na hlavní trati :o je to obluda :roll:, fotky jsem vzal z Daškového "rajčete", je to přechod z dvojkolejky na jednokolejku + vlečky
Mcx
Příspěvekod JuTi » stř 24 úno, 2021 6:48 pm
Mcx píše:Tak super - nepsal jsem to zbytečně :D , ale doporučil bych spíše jednokolejnou trať, spíše najdete další kolegy, protože upřímně modul s elektrifikaci 3 kV do modulů s rakouskou či německou 15 kV není to pravé ořechové.
Dobrý deň,
áno, ešte som prehliadol Vašu pomerne podstatnú otázku vo Vašej predchádzajúcej správe. Ja mám v pláne stavať modul s elektrifikáciou a s vrchným vedením (model striedavej sústavy 25 kV, 50 Hz). Tie texty o elektrifikácii modulov, z ktorých som sa inšpiroval, sú rozhodne zaujímavé. Samozrejme, budem musieť asi riešiť aj mnoho kompromisov v tejto veci, keďže presne mnohé na to potrebné súčiastky sa asi sériovo nevyrábajú.
S pozdravom
Juraj
JuTi
Příspěvekod Mcx » stř 24 úno, 2021 6:58 pm
Ano vlákno pro elektrifikované moduly je tak bych případně pokračoval v debatě nad elektrifikaci tam.
Ale zpět ke kolejím - zajímavou alternativu pro kolejivo mi poslal syn - PECO Code 75:
https://weinert-modellbau.de/shop/peco/peco-code-75-flexgleis-betonschwelle-bi-block-detail
tento typ pražců se objevil u ČSD začátkem 60. let, po vzoru SNCF a nějakou dobu byl populární - najdete ho na mnohých fotografiích
Mcx
Příspěvekod cer.t » stř 24 úno, 2021 6:59 pm
Já bych se vrátil ještě vrátil tedy ke kolejím. Jaká by měla být vzdálenost pražců? To už je snad poslední otázka, kterou bych chtěl zodpovědět. Zbylé věci už mám vyřešeny - výhybky, délky kolejnic, spoje kolejnic na převislém styku, tak už tedy jen vzdálenost pražců... Máte to někde v análech pro ty naše místní dráhy?
Jinak pro zajímavost jsem narazil na jednoduchý přehled
1) upevňovadel
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vse ... m-provozem
2) pražců
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vse ... sku/prazce
cer.t
Příspěvekod cer.t » stř 24 úno, 2021 7:31 pm
A ještě přispěju jedním obrázkem - porovnání flexikolejí, resp. upevňovadel.
cer.t
Příspěvekod Mcx » stř 24 úno, 2021 8:00 pm
Takže k rozdělení pražců - informace jsou z publikace z roku 1924, nechtělo se mi to vypisovat, tak skeny příslušné části textu, pokud chcete ještě jiné soustavy - např. XXX, XXIVa či Buštěhradské, Ferdinandovy ... je tam vše :wink:
kolej Xa, ten první údaj je vzdálenost pražců na styku kolejnic, rozponkové podkladnice nebyly na každém pražci - příliš drahé, kombinováno s klínovími podkladnicemi a připevnění vrtulemi
kolej A
jinak je vidět, že dvojčité pražce tam nejsou.
Mcx
Příspěvekod cer.t » stř 24 úno, 2021 8:50 pm
Sice z toho moc moudrý nejsem, ale vidím u Xa, že na styku je osová vzdálenost 48 cm (tedy 5,5 mm v H0) a ostatní pražce v průměru 77 cm (8,8 mm v H0). Změril jsem PECO a to má osovou vzdálenost 7 mm, takže stojí za úvahu dávat pražce dál od sebe. No ale to by chtělo nějakou šablonu, už se vidím, jak to ručně měřím :D
Jinak ještě k porovnání kolejiva, viz můj příspěvek výše. Po prostudování stránky Správy železnic bych tedy řekl, že nejblíže rozponovému upevnění převažujícího u ČSD není vůbec nic, Weinert bohužel přesně odpovídá žebrovým podkladnicím ("zvonkovému upevnění"), a ten zbytek výrobců něco napodobuje, možná Tillig by se rozponkovému přiblížil, ale s jejich flexi se zase pracuje hrozně.
A ještě kdyby to chtěl dotáhnout někdo k dokonalosti, tak tu kombinaci rozponek a vrtulí, to by byla machrovina. Pak už to bude exkluzivni FREMO Fine nebo 87.... :D
cer.t
Uživatelé procházející toto fórum: Zippich a 1 návštěvník
