Ovládání výhybek a příslušenství
Re: Ovládání výhybek a příslušenství
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 19 led, 2021 3:13 pm
Zeno, jakou to má izolační pevnost?
Měřil jsi to?
Zdenek Valter
Příspěvekod zdeno » úte 19 led, 2021 3:35 pm
Zdenek Valter píše:Zeno, jakou to má izolační pevnost?
Měřil jsi to?
ma to certifikat na 1000V,teda na 15 V to musi stacit.
dodatek:
nechapem smysl otazky, kdyz tam pustis 15V naprimo, tak je to bezpecne a
kdyz to prevedes pres oddelovaci trafo, tak je to nebezpecne ??
zdeno
Příspěvekod irasen » pon 15 bře, 2021 8:31 pm
Ahoj, snad to patri sem. Mam z21 a vlaky ovladame MM. Chceme pripojit vyhybky na DCC, ale netusim jakou zvolit cestu zapojeni. Poradi prosim nekdo s z21 a digitalne rizenymi vyhybkami? Přestavníky máme MP1
Děkuji
irasen
Příspěvekod sidlo » úte 16 bře, 2021 5:48 am
Dekodérů spolupracujících s MPx je několik. UNI16ARD-8VYH je jeden z nich. K jednomu dekodéru lze připojit 8 přestavníků. Pokud jich je méně, tak nevyužité výstupy lze použít jinak, např. pro osvětlení.
Návod na zapojení https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/motoricky-prestavnik-mtb-mp1
Nastavení pomocí CV https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh/23-uni16ard-8vyh-v4
Jiný způsob nastavení pomocí programu JMRI https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/22-uni16ard-8vyh
Hotový dekodér zde http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=26
Příspěvekod irasen » úte 16 bře, 2021 8:57 am
Díky, toto jsem již studoval. Nicméně to je pro mě asi španělská vesnice. Z toho není vůbec zřejmé jak propojím se z21.
irasen
Příspěvekod sidlo » úte 16 bře, 2021 9:20 am
z21 má na svorkách Track out PN vyvedené DCC. Ty se připojí do DCC na UNI16ARD-8VYH.
Svorky dekodéru 16 V~ se přivede napájení osvětlení, výhybek, atd. Je jedno zdali to bude střídavé nebo stejnosměrné. Pokud bude stejnosměrné, tak je lepší zvolit 18 - 24 V= (stejné napájení jako má z21). Napájecí napětí (střídavé nebo stejnosměrné) by nemělo překročit 24 V.
Příspěvekod HonzaM » úte 16 bře, 2021 11:03 am
Lze také použít dekodér Digikeijs DR4018, rovněž pro osm výhybek. Napájení dekodérů může být z kolejového výstupu, není zapotřebí další zdroj. Ovládání výhybek je možné multimausem. Návod je na stránce http://www.digikeijs.cz.
Příspěvekod Myšpulín » úte 16 bře, 2021 12:42 pm
irasen píše:Díky, toto jsem již studoval. Nicméně to je pro mě asi španělská vesnice. Z toho není vůbec zřejmé jak propojím se z21.
Bohužel kolejiště vždy bylo a bude i o elektrice a nyní i elektronice. Vím že to plno lidí nechce slyšet, ale je to tak. Pokud někdo hodlá stavět něco složitějšího než startset ze škatule, musí se alespoň základy naučit a pochopit je. Nevím, jestli jsi už třeba narazil na stránky Lokopina, ten se tam snaží všechno srozumitelně popsat. To, že zmiňuje systém LENZ znamená jen to, že k použitým prvkům používá popisy i obrázky této firmy. Nicméně principy jsou stejné a tudíž je lze aplikovat na téměř všechny DCC systémy. Bohužel, pochopit princip je základ všeho.
Příspěvekod Ivan » úte 16 bře, 2021 9:47 pm
Já jen doplním, že k MP1 lze použít i dekodér Kuehn WD10, dekodery od PeLi a další. Návody se tu dají najít.
Příspěvekod irasen » stř 17 bře, 2021 9:45 pm
Diky moc. Takto je me to jasne. Jeste jsem videl tento dekoder
https://digitrains.eu/sk/dekodery-prisl ... k-mp1.html
Mate s tim zkusenost? Resp. Výhody, nevýhody?
Hledám spíš jednoduché řešení, máme malé kolejiště o pár příslušenstvích. Díky za pochopení. Lokopin studuji
irasen
Příspěvekod Ivan » stř 17 bře, 2021 10:23 pm
irasen píše:Diky moc. Takto je me to jasne. Jeste jsem videl tento dekoder
Ten je od PeLi-ho. Nemám od něj přímo dekoder pro MP1, ale jeden na osvětlení a zatím spokojenost. Pro kolejiště s pár kusy přestavníků bych si ho pravděpodobně vybral také. Dá se kopit na pár eshopech i v ČR.
Pro větší kolejiště se již nehodí, nemá oddělen napájení od DCC.
Příspěvekod ondřej001 » čtv 08 dub, 2021 4:57 am
Zkusím se optat zde,
Jaké jsou možnosti řízení provozu v DCC ve skryté části vratné smyčky. Např., když vyjedu z hlaví hlavního nádraží a ve skryté části se chci opět vrátit zpět na stejné zhlaví. Myslím tím hlavně přehození vjezdové vyhýbky. Šlo by to např. pomocí pultu MGP a zvolením nastavení cesty. Nebo je nějaká jiná možnost?
Dík
ondřej001
