Hopeterovice Carendt TT 1300x300 Čertův mlýn
Re: Hopeterovice Carendt TT 1300x300 Čertův mlýn
Příspěvekod Střelec » stř 04 lis, 2020 6:53 pm
Hlavně nezapomeň na odtok z rybníka a možná přepad, pokud bude v modelu hráz celá. Dost menších rybníků mělo odtok výpustí, tvořenou svislou rourou, ve který byla vyjímatelná přepážka na způsob stavidla. Jinde to byla stavbička čtvercového průřezu s uzamykatelným deklem, spojená jednoduchou lávkou s hrází, u větších rybníků pak krytá domečkem s obslužnou mechanikou (Ratmírovský rybník).
Příspěvekod Michal Šuhajda » stř 04 lis, 2020 9:21 pm
Čap (svislá roura) nebo požerák ( šachta s poklopem) jsou zařízení na vypouštění rybníku, resp. regulaci hladiny. Zrovna včera jsem se nechal ukecat od dcery k napuštění modelového rybníku a na poslední chvíli jsem musel slepit požerák. Byl hotov za 5 min z lepenkových odřezků. Dodatečně by se blbě zapouštěl do vody. Až voda uschne a zprůhlední udělám fotku.
Příspěvekod dfrolek » stř 04 lis, 2020 9:57 pm
Jen pro zamyšlení mimo téma - ještě tu nezaznělo, že tahle stavebnice je mlýn na "spodní vodu". Přiznám se, že jsem dlouho dumal nad tím, jak v tomto případě realisticky a uvěřitelně ztvárnit přivedení vody pod mlýnské kolo ( ten potůček by jej asi neroztočil).. Snad tou zakopanou rourou z nějakého rybníka nad mlýnem? Ctěl jsem jej před léty taky použít. Nakonec, aby to působilo nějak logicky, jsem se inspiroval v nedaleké vesnici a mlýn si postavil svůj.
dfrolek
Příspěvekod hopeter » čtv 05 lis, 2020 5:39 pm
Kluci díky za náměty a postřehy. Vzhledem k miniprostoru se musím držet jen náznaků a neřešit správnost technologie mlýna a rybníka. Původně to mělo být jen takové vyplnění prázdného prostoru a už to mám skoro půlku kolejiště... :D
Příspěvekod Ivan » čtv 05 lis, 2020 9:07 pm
Ještě mne napadlo, zda neudělat rybník až k hraně kolejiště, prostě jen jako část většího rybníka. Ale fotky matou, třeba to není tak pidi :wink:
Příspěvekod hopeter » pát 13 lis, 2020 6:13 pm
Pomalinku polehoučku... Hrubý obrys rybníka , rozestavěná zastávka a staniční budova. Nějak se zamotávám jak udělat kulisy a skály.
Původní záměr byly skály ala Adršpach ale nějak tápu jak na skalní věže. Mám ve hře extrudovaný polystyren , sádru a polyesterový tmel. Nastane hold série pokusů a omylů... :wink:
Příspěvekod Tom13TT » pát 13 lis, 2020 6:43 pm
Co montážní pěna ve spreji ? Ta skály ale Adršpach umí .Na pokusy jeden sprej není drahý a řeže se to dobře. A existuje i nízkoexpanzní.
H0 ČD Epocha V.
Tom13TT
Příspěvekod hopeter » pát 13 lis, 2020 7:33 pm
Pokus č.1 Extrudovaný polystyren , nůž , mosazný kartáč. Barva jen co bylo po ruce.
Manželka v tom poznala Prachovské skály což považuji za úspěch. Hlavně ,že si netipla psí exkrement. :mrgreen:
Příspěvekod hank61 » pát 13 lis, 2020 8:32 pm
Honzo. Já na první pohled myslel, že griluješ :D :D . Tyhle skály to nebude pr... Jinak je vidět, že na kolejišti máš oproti mě relativne dost prostoru. Mě ho zabrala dost ta úzká drážka. Tak ať se dílo daří. Já jsem dnes u mini kolejiště dělal ovládání výhybek :wink:
Příspěvekod milostt » pát 13 lis, 2020 9:27 pm
Co skusit skály pomoci odlitků s forem?
milostt
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 14 lis, 2020 8:18 am
Vyrobit tvar skály je první krok, ale výsledek vždy záleží na barvách. A to je problém většiny tvůrců. Skály dělají příliš tmavé. Zrovna zmíněné Prachovske skály, tedy pískovcové jsou podstatně světlejší tmavší místa dělá spíš mech a lišejníky, často na vlhkých místech skály. V místě čerstvých lomů a odrolení se projevuje béžová a okrová barva pískovce.
Přikládám fotku z pololetních prázdnin 2019 - tedy leden/ únor bylo zataženo a pošmourno. Na slunci jsou skály ještě mnohem světlejší. Na obrázku jde světlo zleva ( sever vpravo) a je vidět rozdíl v barevnosti(porostu) i podle světových stran.
Druhá fotka je z údolí Plakánku, kde jsou vidět barvy světlounké téměř do bílé - foceno opět při zatažené obloze bez přímého slunce.
Bohužel nemohu vložit fotky ve větším rozlišení, ale snad to stačí.
Příspěvekod Zlámalík » sob 14 lis, 2020 9:07 am
Příspěvekod Kavka_ » sob 14 lis, 2020 9:38 am
Pískovec je peklo, a co se barvy týká, umí jakoukoli - od černé, přes všechny odstíny šedé, okrové až po světle béžovou, až skoro špinavě bílou. Já s ním také bojoval (Nekly) a přestal až když mi přišlo, že to začíná být spíše horší než lepší. Ale hlavně mi přijde, že na malé ploše a především malé výšce chceme s barvami moc - pořád koukáme na Prachovské skály a ono je to spíše na okouknutí nějakého většího šutru...
Přijde mi, že metoda "manželka to poznala" je v tomto případě zcela v pořádku :)
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod hank » sob 14 lis, 2020 10:31 am
Pískovec: Já už jsem to tu někde myslím psal, ale opakování neuškodí. Pískovec zdaleka nejsou jenom věže ve známých skalních městech. Pěkné příklady trati v pískovci jsou v okolí Doks. Třeba zářez mezi Doksy a Starými Splavy. Nebo některá místa na mšenské lokálce. (Viz též kresby Zdeňka Šindlauera v jeho knihách.) A jestli někdo chce příklad výrazných skalních útvarů v jinak pískovcové krajině, má ho hned o kousek dál: Provodínské kameny nad žst Jestřebí, především největší z nich, Spící pannu. Ty ovšem nejsou pískovcové, jde o pozůstatky bývalých sopek - vyvřelé čedičové a znělcové suky, jejichž pískovcové okolí postupně zvětralo.
Příspěvekod hopeter » sob 14 lis, 2020 12:20 pm
Pánové děkuji za shovívavost při posuzování pokusů. :mrgreen:
Další pokus jsem zkusil stejnou technologií ale snažil jsem se o více hladkých ploch. Podle mého je to trochu lepší ale ještě budu muset udělat hladší hrany. Zářezy od nože jsou moc ostré. Vidím to ještě tak dva až tři pokusy a pak vytáhnu formu a sádru... :wink:
Původní záměr je udělat jako kulisu k oddělení mlýna a tratě za ním sklalní město. Fotek mám spoustu , Adršpach za humny ale stvárnit to bude asi nad moje schopnosti. :oops:
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: jardaaa a 1 návštěvník
