NEM 651/652 výstupy na osvětlení
Příspěvekod vojtas » pát 06 lis, 2020 8:57 am
Ahoj, nikde jsem nenašel, jak je to vlastně v dekodéru zapojené. Dekodér tedy na obou výstupech přepíná mezi 14 a -14V(usměrněné napětí z kolejí) podle směru jízdy? Pokud ano, existuje dekodér, který by uměl na obou výstupech dodávat stejnou polaritu na stisknutí nějakého tlačítka? Šel by tak vyřešit posun.
vojtas
Re: NEM 651/652 výstupy na osvětlení
Příspěvekod ohruska » pát 06 lis, 2020 9:52 am
Používám LENZ silver
Mělo by to jít.
Příklad 3:
Funkční výstupy A a B mají být současně spínány funkcí 1.
CV H E D C B A
33 F0 vpřed 128 64 32 16 8
34 F0 vzad 128 64 32 16 8
35 funkce 1 128 64 32 16 8
Nyní musíte sečíst obě hodnoty v průsečících řádku pro CV35 / funkci
1 a sloupců pro funkční výstupy A a B a výsledek zapsat do CV35:
8+16=24.
Vždy platí pravidlo: Pokud má jedna funkce působit na více funkčních
výstupů, pak musejí být sečteny hodnoty v průsečících a do CV zapsán
výsledek.
ohruska
Příspěvekod vojtas » pát 06 lis, 2020 11:17 am
Díky moc, projdu si dokumentaci ke Kuehn N45, budu doufat, že to funguje podobně.
vojtas
Příspěvekod ohruska » pát 06 lis, 2020 11:46 am
Je to podobné Pro F1 to bude, do CV35 zapsat hodnotu 3.
ohruska
Příspěvekod vojtas » pát 06 lis, 2020 4:17 pm
Díky, mně jde spíš o to, jestli pokud budou obě CV zapnutá, tak bude dekodér stále přepínat mezi + a - 14V, nebo jestli se dá napevno zapnout aby dával pouze kladnou polaritu. Ještě jsem to neprocházel, spíš mně zajímá, jestli to někdo zkusil předemnou.
vojtas
Příspěvekod vojtas » pát 06 lis, 2020 4:57 pm
Aha, tak už vidím, že jsem to myslel špatně. Digitální osvětlení dělám poprvé. Myslel jsem, že přepínání podle směru jízdy dělá to, co jsem napsal, ale z návodu chápu, že se prostě v jednom směru vypne výstup a a ve druhém výstup b, tedy ledky nemám zapojovat antiparalelně na jednom čele, ale paralelně pozičky na jedné, a koncovky na druhé straně.
vojtas
Příspěvekod ohruska » pát 06 lis, 2020 7:27 pm
No, ale ten tvůj regulátor má 4 výstupy. Tak proč nezapojit na A přední vpřed na B přední vzad na C zadní červené vpřed a D zadní červené vzad.
Potom si v CV pozapínáš co chceš.
CV 33 vpřed > 5
CV 34 vzad > 10
CV35 F1 posun > 3
ohruska
Příspěvekod Pater » sob 07 lis, 2020 7:11 pm
vojtas píše:Díky, mně jde spíš o to, jestli pokud budou obě CV zapnutá, tak bude dekodér stále přepínat mezi + a - 14V,
Výstupy dekodéru jsou open drain (otevřený kolektor) N kanálu, takže jsou ve stavu vysoké impedance (vypnuté). Nepřepínají polaritu, pouze spínají záporný potenciál.
Na LEDky je trvale přiveden kladný pól (+14V) a výstupem spínáš ten záporný.
Existují i dekodéry s logickými výstupy. Logické výstupy nabývají hodnot 0V pro logickou 0 a > 2,3V pro logickou 1. Tyto výstupy však nebývají určeny pro vyšší zatížení než 2mA.
Pater
Příspěvekod vojtas » sob 07 lis, 2020 9:39 pm
Díky moc, tohle jsem přesně potřeboval vědět. Já nechci mít v modelu dekodér zapojený jinak, než paticí, takže asi nakonec použiju nějaký dekodér s NEM652 paticí, který má další funkční výstup zapojený na neobsazeném pinu.
vojtas
Příspěvekod Pater » ned 08 lis, 2020 8:28 am
vojtas píše:... takže asi nakonec použiju nějaký dekodér s NEM652 paticí
Zapojení NEM652, modrý vodič (pin7) je společné +.
Pater
