TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Příspěvekod Fox » pát 23 říj, 2020 12:29 pm
Nedá se nic dělat, zveřejněné náměty mikrokolejišť ala Carendt od Milana Ferdiána jsou výzva, které se nedá odolat. Oslovil mne hned ten, pod číslem 1. Nejsem sám.... Navíc jsem doma "našel" stavebnici Bartákův Ocelový most malý (LAS4401) = Čertův most a rozestavěný strážní domek, ke kterému dodělám přístřešek zastávky. Základní parametry:
- kolejový plán je jasný, tam se nedá nic měnit
- ovládání DCC, přestavníky MP1 (ze zásob). K tomu bude jako příslušenství už jen pár lampiček a dost
- k diorámatu budou jen dvě svorky (přívod DCC), ústředna s myší bude mimo. Napájení příslušenství bude z usměrněného DCC, vzhledem k zanedbatelné spotřebě a provozu max. 2 mašin
- dekodér příslušenství postačí z DCCdoma (Multidekodér - Kód: 55213)
- aby to nebylo snadné, zároveň se chci pocvičit v konstrukci výhybek. Koupil jsem stavebnice EW1 (už s kovovou srdcovkou). Tu mám v plánu zahodit, stejně jako kloubové jazyky a vše udělat z upravených prutů.
S ohledem na relativně malé rozměry jsem zaexperimentoval s konstrukcí rámu. Už mne nebaví pořád překližka, tak jsem chtěl zkusmo použít vícevrstvou lepenku z nějaké velké a zbytečné krabice. Bohužel, zrovna nic vhodného jsem nenašel, tak jsem vzal zbylou polovinu kapa desky tl,5 mm, ze kterých jsem dělal podklad pro pozadí u velkého kolejiště. Výsledek mně překvapil svojí tuhostí a relativně snadnou výrobou. Stačí ostrý řezák, pravítko a vingl. Lepil jsem disperzí. Vše na psacím (ehm... nyní už pracovním) stole doma, bez žádného odpadu, pilin a prachu. Přikládám základní obrazovou dokumentaci.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: TT dioráma 74x28 - MSJF1 (Čertův most)
Příspěvekod Fox » pát 23 říj, 2020 12:43 pm
Takto se rám vyjímá na uvolněné poličče. Už to jen dodělat. :D
Fox
Příspěvekod Zlámalík » pát 23 říj, 2020 2:36 pm
Pěkný - jak ta konstrukce prosímtě při poklepání zní? Má snahu to rezonovat, nebo to zvuk spíš tlumí? Zajímá mě to, protože často vznikne "ozvučnice" a pak těžko co s tím. Díky.
Příspěvekod Fox » pát 23 říj, 2020 2:51 pm
Musím konstatovat, že to moc netlumí. Tady mi to vadit nebude, protože motiv kolejiště má dva mosty, takže potřebuje úroveň cca +80mm. Na základu bude ještě 80mm polystyren, na tom korek. A když uvážíme, že motorový vůz plus max. 1 Z-ko popojede o desítky centimetrů tam a zase zpátky, neměl by být s hlukem problém...doufám.
Fox
Příspěvekod Kavka_ » pát 23 říj, 2020 4:22 pm
Moc pěkná čistá práce, hezkej materiál, budu muset zkusit... Já jsem právě poprášil balkon, takže souhlas, bezprašné opracování je super.
Držím palce, ať nám to jezdí!
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Zlámalík » pát 23 říj, 2020 5:06 pm
Fox: díky. Proti hluku pomůže pružné spojení různě těžkých materiálů. Takže Chemoprén a vzhůru do toho.
Příspěvekod hopeter » pát 23 říj, 2020 6:09 pm
Co by to bylo za vlak , kdyby nebyl slyšet už z dálky. :mrgreen:
Materiál a jeho použití vypadá zajímavě ale já stejně nedám dopustit na překližku.
Ať se ti daří , budu sledovat. :)
Příspěvekod workous » pát 23 říj, 2020 6:33 pm
Musím se přidat s chválou základ velmi čistá práce a zajímavý nápad s materiálem, ale na to jsme u tebe zvyklí... :D , držím palce v té Carend epidemii...
Příspěvekod Fox » pon 16 lis, 2020 2:00 pm
Chvíli se člověk nepodívá do "Mini kolejišť" a mezitím tady úplná smršť projektů i postupů při realizaci. Je zajímavé, že se myšlenky stáčí podobným směrem. Například "Hopeter" zkouší výrobu skály, kdž já si říkám, že název diorámatu upravím na Čertovu skálu a vhodnou pískovcovou skálu použiju jako oddělení levé a pravé strany - teď to bude vypadat, že opisuji.
Zatím jsem pořád ve stádiu příprav. Třeba úpravy EW1
Taky se snažím táhnout dál svoje Kameničky.
Fox
Příspěvekod hopeter » pon 16 lis, 2020 2:44 pm
Jen klidně opisuj. Skalní město je hezký námět ale realizace mě dává zabrat , ať dělám co dělám tak mě pořád vychází Věstonická Venuše... :mrgreen:
Příspěvekod Fox » pon 16 lis, 2020 3:18 pm
Ano, Honzo tohle je jen teorie, uvidíme jak to dopadne až posbírám zbytky styroduru a udělám svůj pokus. Přemýšlel jsem i nad kombinací EPS + sádra (tj. základ z bloků EPS fixovaných třeba na špejli, na to řídkou sádru a konečné reliéfy udělat rytím do skoro-tuhé sádry. Je to na samostatný výzkumný úkol.
Fox
Příspěvekod hank » pon 16 lis, 2020 5:25 pm
Znovu bych chtěl připomenout strukturu silnějších "špalků" přírodního korku, která vyžaduje pro úpravu do tvaru a struktury pískovcových věží jen minimální zásahy. Aby to vypadalo věrohodně, měly by být silné aspoň 5 - 10 cm. Bohužel mi není známo, kde se dá takový materiál sehnat, jinak bych to asi taky zkusil.
Příspěvekod hank61 » pon 16 lis, 2020 8:10 pm
hank píše:Znovu bych chtěl připomenout strukturu silnějších "špalků" přírodního korku, která vyžaduje pro úpravu do tvaru a struktury pískovcových věží jen minimální zásahy. Aby to vypadalo věrohodně, měly by být silné aspoň 5 - 10 cm. Bohužel mi není známo, kde se dá takový materiál sehnat, jinak bych to asi taky zkusil.
Co třeba tu https://www.zooaqua.cz/JBL-korkova-kura-po-kg-d56881.htm ten materiál vypadá na pískovcové skály dost dobře :wink:
Příspěvekod hank » pon 16 lis, 2020 8:30 pm
hank61: No ano, to je ono, děkuji. A už jsem našel i ten správný pojem: Panenská korková kůra. Dá se to sehnat i levněji, třeba tady: https://korek-jelinek.cz/z2898-panenska ... a-kura-1kg. Akorát bych si to asi nelajsnul objednávat v e-shopu. Tohle je zrovna věc, kterou je potřeba vybírat rukama.
Příspěvekod Fox » úte 17 lis, 2020 5:57 am
No vida, další možnost k rozšíření výzkumu. Kdyby nenapsali že to je korek, ani bych to nepoznal. Díky za tip.
Fox
Zpět na Mini kolejiště
