Řada 810 ( M152.0 ) - Vagonka Studénka 1:120
Re: Řada 810 ( M152.0 ) - Vagonka Studénka 1:120
Příspěvekod vojtas » úte 22 zář, 2020 4:18 pm
Díky moc, pošlu ti sz, a děkuju za ocenění, zas tak super to není, zvlášť oproti tomu co občas vidím na fóru. Ještě se zeptám, jestli někdo nemáte fotku střechy? Potřebuju nějak umístit anténky radiostanice.
vojtas
Příspěvekod MirekTT » úte 22 zář, 2020 5:51 pm
S anténkami na střeše mohu vypomoct vlastním archivem.
https://mirektt.rajce.idnes.cz/Pavlovic ... /455385701
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod vojtas » úte 22 zář, 2020 5:57 pm
Koukám, že oproti stavebnici nechybí prolisy okolo výfuku. Díky moc.
vojtas
Příspěvekod Marthin » stř 23 zář, 2020 11:05 am
marian1311 píše:Ahojte
prosim Vas nema niekto na predaj popisy na M152 plus privesaky v zltom prevedeni popripade ,nejake nasmerovanie , kde by sa dali kupit.
Co som nasiel u roznych predajcov vacsina V a VI epocha , rsp koniec IV epochy biele.
dakujem
marian
Zdravím,
mohl bych prodat ty (M152 + Blm), co mám od Jacka. Nyní jsou pro mne nepoužitelné vzhledem k číslům. Spadá to do IV. epochy a písmo je žluté.
M.
Marthin
Příspěvekod marian1311 » stř 23 zář, 2020 6:29 pm
Marthin
poslal som SZ
Marian
marian1311
Příspěvekod OndraTT » pát 25 zář, 2020 9:20 am
Poprosil bych zkušenější o radu - dávám do kupy pojezd z LPH a starých Centropol prvků a došel jsem na problém jak od sebe odizolovat domeček s “ložisky” pro osu dvojkolí. Tím ze je cely mosazný, tak by mi zkratoval koleje mezi sebou ve chvíli kdy se zadní plocha odkolku dotkne domečku. A protože tam jsou relativně vůle a osička tak spis volné plave, tak vymezení vůle bude spis právě “na dotek” a mohlo by se to dotknout z obou stran zároveň.
Existují kolečka s izolovanou vnitřní stěnou vč.zadni stěny odkolku? Nebo sázet jen na nějaké izolační podložky? Nebo jsou izolovaná dvojkolí s vymezením nějaké vůle u pouzdra na osičku?
OndraTT
Příspěvekod OndraTT » pát 25 zář, 2020 9:29 am
Pro zajímavost celkový pohled, takové low cost samodomo :)
OndraTT
Příspěvekod vojtas » pát 25 zář, 2020 8:38 pm
Jeden tenhle pojezd je na modelbazaru. Většina izolovaných dvojkolí má skutečně izolaci, která přesahuje za kolo a drží tak mezeru mezi kolečkem a rámem. Pokud to jde, ještě uřezej ty bedny. Motor je má jiné a jinde, než přípojný vůz. Bateriovou bednu má jen jednu, kryt topení se dá vyrobit taky z toho od přípojáku a potom nějakou krabici jako chladič motoru určitě vyrobíš.
vojtas
Příspěvekod vojtas » úte 29 zář, 2020 9:41 am
Rozhodl jsem se přepilovat tvar čela, na stavebnici chybí hrany podél oken, kde se dvě plochy, v nichž jsou čelní okna, stýkají se zaoblením boku vozu. Stavebnice má tenhle přechod v hraně okna, což není správně, a vypadá to divně.
vojtas
Příspěvekod OndraTT » pon 05 říj, 2020 9:02 am
vojtas píše: Většina izolovaných dvojkolí má skutečně izolaci, která přesahuje za kolo a drží tak mezeru mezi kolečkem a rámem.
Dekuji, koupil jsem izolovana, jenze az doma mi doslo ze stare hnaci prevody jsou delane pro osicky 2mm a nova dvojkoli jen na 1.5mm.
Takze ted mam hnanou osicku se ozubenym kolem se sikmymi zuby (ala BTTB se snekovym protikusem) 2mm a kola co na ni nenasadim.
Izolovana kola na 2mm (prum. 7 mm) jsem na netu nevidel a treba osicku co ma uprostred 2mm a na koncich 1.5mm taky ne? Ozubene kolo se sikmymi 10 zuby ma asi jen Alsracing, ale tezko rict zda kompatibilni se stoupanim protikusu/sneku od motoru.
Da se to vyresit nebo je to slepa ulicka? Existuje treba nejaka nahrada za BTTB prevody na nova kola?
OndraTT
Příspěvekod vojtas » pon 05 říj, 2020 9:46 am
Mohl bys konce osiček stočit na soustruhu, určitě máš někoho na učilišti nebo s dílnou, kdo by to zvládl. Já bych asi na střed osičky nasadil mosaznou trubičku s vnitřním průměrem 1,5mm a vnějším 2mm a ozubené kolečko nalisoval i s ní.
vojtas
Příspěvekod OndraTT » pon 05 říj, 2020 11:08 am
S tim soustruhem bohuzel nikoho nemam, ale diky za napad s tou trubickou. Mam totiz koupene 2mm mosazne trubicky z OBI na lampy, sice vnitrni podle stranek asi 1.4mm ale treba to narvu ;) jo a vlastne i 1.5mm vrtacek mam...
Diky moc, vic hlav vic vi :D
Naposledy upravil OndraTT dne pon 05 říj, 2020 11:18 am, celkově upraveno 1
OndraTT
Příspěvekod vojtas » pon 05 říj, 2020 11:11 am
můžeš to protáhnout 1,5mm vrtáčkem.
vojtas
Příspěvekod Pavel 152 » pon 05 říj, 2020 12:03 pm
Asi takto, ale trubička šla těžko vrtat, lépe asi v soustruhu, 1,5 bylo strašně těsné. Pozor, při nasouvání se osička ohne, je měkká. Ozubená šikmá kola jsou od Kovo Šátek.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod vojtas » pon 05 říj, 2020 5:42 pm
taky se zeptám na něco k pojezdu. Jaký pětipólový motorek je správně dlouhý a vysoký, aby jím šla nahradit "kostka" v pojezdu pana fialy? S touhle jsem ztratil trpělivost.
vojtas
Zpět na Stavba lokomotiv
