830026 píše:- jaká světla jsi použil do TU a Balmu? Rád bych měl nahoře silnější světlo jako dálkový reflektor a pozičky spodní. Máš i přepnutí na červené konce? U Balmu stačí ta červená světla + interiér.
- jaké odstíny barev a značku používáš? Koupil jsem Italian Red od Rewellu, ale nevím, jak to bude vypadat. Balmy bych chtěl dát pak do původního s krémovými podběhy, tam bych dal trochu jiný odstín, aby to nebylo stejné.
Světla jsem u obou vozidel použil klasické LED diody 5mm (bílá teplá) s tím, že horní reflektor TÚčka má vyšší svítivost, než pozičky. Bohužel jsem si neuložil přesný typ, takže budeš muset trochu zaexperimentovat. Přepínání na červenou jsem u lokomotivy neřešil. U Balmu jsem použil červené plexy (Hornbach) + červenou diodu. K ovládání jsme zvolil dekodér příslušenství od DCC doma a za ty peníze (200 Kč + kondík 750 uF/35V) opět maximální spokojenost. F1 a F2 spínají jednotlivé dvojice koncových světel, pomocí tlačítka světla pak zapínám vnitřní osvětlení s tím, že změnou směru jízdy je možné i střídavě spouštět žárovkové nebo zářivkové osvětlení (poloviční/plný výkon). Sběr proudu je řešen dvojicí sběračů LGB 63193 (jeden vagon, jedno balení). V interiéru opět diody připájené na dvou mosazných tyčkách.
Barvy používám výhradně Dupli Colour Art a velká spokojenost. Červenou u TÚčka jsem použil RAL 3004, u Balmu světlejší 3003, horní polovina pak slonová kost RAL 1015), podvozek černý. Šedá na střechu tak trochu podle citu (jak se v reálu špiní a vyšisovává, přijde mi zbytečné tam přesný odstín hrotit)
