M 296.1009 od MTB
Re: M 296.1009 od MTB
Příspěvekod knemo » pát 05 čer, 2020 7:10 pm
No jo, už to čtu - náhrada pomocí VF impulzu … jinak se nebaví
GRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoši moc díky, asi už stárnu - ten návod jsem úplně zasklil
knemo
Příspěvekod jirkan » pát 05 čer, 2020 7:14 pm
Možná by pomohlo programovat několik vozů najednou?
jirkan
Příspěvekod horak » pát 05 čer, 2020 7:29 pm
knemo píše:No jo, už to čtu - náhrada pomocí VF impulzu … jinak se nebaví
Tu to v CV112 pisu: bit1= 1 (2 dekadicky) - VF impulz (ma to byt default nastavene), 0 - klasicke potvrdzovanie.
Pouzil som MX681 a tam to v kombinacii s ZIMO MXULF programatorom funguje bezchybne...
horak
Příspěvekod knemo » pát 05 čer, 2020 7:53 pm
vvitty píše:
knemo píše:Tak tem funkční přes vagon se mnou nemluví ani omylem.
Ostatní loko systém programuje i čte v pohodě.
Jestli to nebude tim ze se dekodery s centralou bavi zvysebnm odberu o 60mA, coz s par LED nema sanci dosahnout...
Co přidat klasickou žárovičku 18V na desku osvětlení na chvilku??
Bit 112 je nastaven z výroby na motor impulz a nepřepne se
knemo
Příspěvekod knemo » pát 05 čer, 2020 7:57 pm
horak píše:
Mám jen Roco Z21 :cry:
knemo
Příspěvekod Jacek » pát 05 čer, 2020 8:59 pm
Je taková finta, při programování funkčního dekodéru postavit na programovací kolej i nějakou lokomotivu. Zimo má simulovaný výstup na motor, ale některé dekodéry centrála bez toho motoru "nevidí"
Jacek
Příspěvekod horak » sob 06 čer, 2020 6:29 am
No ano, da sa aj takto, len si treba uvedomit, ze budeme preprogramovavat dva dekodery.
Takze nas boh chran, ked nemame zapisane CV v lokomotivnom dekoderi, kto to da vsetko naspat na povodne hodnoty... :roll:
:idea: Dalsie riesenie je pouzit ciernu kocku ROCO s MultiMaus. Ta je schopna programovat na slepo. Ale odskusane to nemam. Ked si najdem cas, skusim programovanie s ciernou kockou, s z21, DR5000, NanoX, ale neslubujem, ze tobude tak skoro...
horak
Příspěvekod jirkan » sob 06 čer, 2020 8:36 am
Já jsem měl stejný problém i s tou kostkou ROCO, tak jsem to nakonec vrazil do lokomotivy s 6PIN rozhraním a programoval tam.
jirkan
Příspěvekod Bedlisch » sob 06 čer, 2020 10:51 am
U většiny centrál naprosté zbytečnosti. Prostě programuješ na slepo, hodnoty stejně s druhou loko nezjištíš, tak je zbytečný si ji tím prznit. Jen u z21 nevím, jestli to už půjde, neb centrála kdysi čekala nekonečně dlouho na přečtenou hodnotu, měly to prý opravit. U Roco kostky, Lenze, DR5000, NanoX to jde naprosto bez problémů
Hodím vagon na programovací kolej, a jdu programovat., Zadám číslo CV dám OK, centrála nahlásí chybu, neb nic nepřečte, dám OK, napíšu požadovanou hodnotu CV a dám OK, centrále programuje a nahlásí chybu. Dám OK a mám hotovo.
Bedlisch
Příspěvekod jirkan » sob 06 čer, 2020 12:30 pm
Ano, občas to tak opravdu chodí. Kéž by to ale platilo vždy.
jirkan
Příspěvekod Jacek » sob 06 čer, 2020 1:20 pm
Toto právě nefunguje. Centrála potřebuje zpětnou vazbu motoru, při načítání tím motorem cuká. Pokud není odezva, vyhodí ERR02. A pokud tuto hlášku vyhodí tak nic nemůže zapsat. Aspoň tedy Lenz. Martine, řešili jsme to nedávno, prostě nezapíše :roll:
Jacek
Příspěvekod Bedlisch » sob 06 čer, 2020 6:40 pm
I Lenz se dá. S Trancontrolerem bez problému, s ovladačem LH101 to jde naprogramovat, ale pak při čtení naprogramované hodnoty tj úplně na konci to zatuhne s chybou ERR02 a je třeba ovladač vyjmout a opět zapojit. Ale dekoder se naprogramuje, takže pro pár CV se to dá přežít. Lokopin to testoval a moje osvětlení tímto postupem přeprogramoval na jinou adresu.
Tudíž u ZIMO stačí tím přepogramovat CV112 a mělo by to být OK.
Bedlisch
Příspěvekod mpinta » sob 06 čer, 2020 8:23 pm
Bedlisch píše:... S Trancontrolerem bez problému ...
Malinko opravím, "S TrainProgrammerem bez problému"
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod knemo » ned 07 čer, 2020 8:59 am
Všem ochotným pomoci se omlouvám, ale díval jsem se špatným směrem - ona je asi vada na DPS daného vozu - a to nejspíše propoj od switche ke konektoru pro dekodér nebo samotný switch.
Ve druhém voze již se mnou dekodér komunikuje alespoň na základní adrese CV1 = 3.
U prvního kusu svítí osvětlení jen pokud je switch na analog jinak ani nehlesne.
Dám pak vědět jak vše dopadlo, ale cesta je vidět :D :D :D
knemo
Příspěvekod knemo » ned 07 čer, 2020 12:17 pm
První vada - studeňák na jedné noze konektoru pro dekoder - zatím nepomohlo, asi jich bude víc :mrgreen:
Zřejmě kvalitní zmetek DPS
Proč zrovna já??????
knemo
