Návestidlo N AŽD70
Návestidlo N AŽD70
Příspěvekod pixel123 » úte 31 bře, 2020 3:25 pm
Rozhodol som sa postaviť si akýsi "beta model" návestidla ako predchodcu k leptaným na ktorých práve pracujem. Všetko robím ručne, žiadne leptanie ani odlievanie. samozrejme tým pádom nieje kvalita pre mňa až tak uspokojívá ale pre začiatok stačí. Začal som výrobou štítu a tienidiel. Od plechu...
cez prvý nepodarok na ktorom som potom skúsil aj prelisy
Alebo súkromná správa
pixel123
Re: Návestidlo N AŽD70
Příspěvekod pixel123 » úte 31 bře, 2020 3:28 pm
až po podarenejší kus
šošovka nevyšla podľa predstáv ale je to predsa len "beta"
a prelisy
pixel123
Příspěvekod pixel123 » úte 31 bře, 2020 3:30 pm
Naletované tienidlá
a tu som prezatiaľ skončil. google totiž ani po absolútnom znásilnení nevydal žiadny obrázok na ktorom by boli rozmery zadných krytiek reflektorov, konzoly, či trafoskrine. Nemáte niekto k dispozícií také materiály ?
pixel123
Příspěvekod JenikPluto » úte 31 bře, 2020 4:31 pm
Já jsem čerpal např. odsud. Přijde mi, že všechno podstatné tam je.
Tohle jsi asi viděl... 8)
JP
JenikPluto
Příspěvekod pixel123 » úte 31 bře, 2020 5:30 pm
JenikPluto píše:Já jsem čerpal např. odsud. Přijde mi, že všechno podstatné tam je.
JP
z tade som čerpal aj ja ale fakt tam vela rozmerov chýba. ja si akože poradím , veľmi osvedčený spôsob derivácie z jedného známeho rozmeru , ale dlho to trvá. No pomaly to tlačím vpred
a áno, videl, ale úprimne neviem či bol väčší impulz k započatiu už veľmi dlho plánovaných návestidiel práve toto, alebo vírusové volno. asi obidvoje. 3D tlač ešte jednoducho pre mňa neprekonáva lept, hoci dávam bolševikovi tak 5 rokov max, než sa tak stane. predsa len má ručne vyrobené svoje čaro
pixel123
Příspěvekod JenikPluto » úte 31 bře, 2020 6:57 pm
Mne prave prislo, ze tam je prakticky vsechno, jen se to musi prohledat, napr.: "Návestný štít sa skladal z jednotlivých svetiel (šírka 270 mm, výška 304 mm, hĺbka 240 mm) s bočnými štítmi zvyčajne v počte 1 až 6 (možno prípadne aj viac), ktoré sa doplnili dole a hore o konce štítov, čím vznikol jeden návestný štít so všetkými svetlami."
Trafoskrin je tam komplet:
Konzola tam taky je, jen se ty rozmery blbe ctou.
Jasne, clovek si musi par rozmeru dopocitat, ale neni to tak zly.
Cela ta serie o navestidlech je skvela.
JP
JenikPluto
Příspěvekod pixel123 » úte 31 bře, 2020 8:02 pm
JenikPluto píše:Mne prave prislo, ze tam je prakticky vsechno, jen se to musi prohledat, napr.: "Návestný štít sa skladal z jednotlivých svetiel (šírka 270 mm, výška 304 mm, hĺbka 240 mm) s bočnými štítmi zvyčajne v počte 1 až 6 (možno prípadne aj viac), ktoré sa doplnili dole a hore o konce štítov, čím vznikol jeden návestný štít so všetkými svetlami."
JP
to je, ale vidim ze jeden obrazok kde su rozmery trafaku som predtym nevidel. asi som ho niekolkonasobne prehliadol. A niektore rozmery fakt nejdu precitat pre nizke rozlisenie :? ale tak ja niesom ten typ co hlada vyhovorky, ja hladam sposoby takze som uz polovicu rozmerov doratal, este kus roboty a bude to komplet. ale aj tak si tu celu seriu prebehnem este raz lebo vidim ze mi toho uslo viac, asi musim ist na ocne lebo poslednou dobou akosi rad prehliadam veci :shock: kazdopadne dakujem za odozvu a uzitocne info.
PS : niesi nahodou strojcom tych 3D navestidiel ? mas moj obdiv, projekt velmi pekny a podareny, len tak zo zvedavosti, ake mas rozlisenie na tej SLS tlaciarni ?
EDIT : mas pravdu rozmery tam su vsetky ale neni sanca na tie mravce vidiet, z toho nic nevylustim :? nevadi, pokracujem po svojom
pixel123
Příspěvekod JenikPluto » stř 01 dub, 2020 5:23 am
pixel123 píše:
Nahodou som :wink: (viz) a diky. Taky jsem sbiral podklady kde se dalo, nakonec byla Englerova serie nejlepsi zdroj.
Tiskarnu pouzivam SLA, vertikalni rozliseni ma 25 um, inherentni xy rozliseni neni definovane, prumer fokusovaneho laseroveho paprsku je 140 um.
Jak uz jsem psal jinde, me motivovala jednak ma neschopnost pracovat s leptem, druhak velmi obtizna dosazitelnost srovnatelnych detailu u modelu z mosazi, napriklad trafoskrin podle me z leptu detailne moc nepujde, umim si predstavit vyfrezovani z mosazneho bloku, ale kdo by to delal...
JP
JenikPluto
Příspěvekod pixel123 » stř 01 dub, 2020 5:44 am
JenikPluto píše:
pixel123 píše:
JP
ono je pravda ze lepty v tomto meritku su celkom zahul. a co sa tyka detailnosti leptu v tom mam zase ja iny nazor, ono vela zalezi od predlohy a spracovania, ale tvoje vyrobky zase urobia radost mnohym pre ktorich su lepty nemyslitelne, a takych je asi vacsina, kedze malokomu sa chce prplit s leptom alebo na to proste nevidi. mne najviac vyhovuje kombinacia odliatok a lept. tak si predstavujem aj trafo, vyrobit dokonaly master model doplnit ho masadznymi detailmi a odliat viackusovu konecnu formu. ono z resinu sa da odliat aj stit, resin nepozna "prilis tenke", problem je uz len krehkost.
kazdopadne ako som uz raz povedal, 3D tlac ide bleskovym tempom vpred a davam tomu par rokov nez uz odlievanie prestane mat zmysel. Ja stale len cakam na rozlisenie jemnejsie ako 0,005mm v cenovo dostupnych tlaciarniach :twisted:
pixel123
Příspěvekod HonzaM » stř 01 dub, 2020 6:14 am
Rozdíl asi bude v křehkosti nejtenčích detailů (stínítka světel), u leptu pravděpodobně může dojít k ohnutí, resin se zlomí. Na druhé straně je přesnost a reprodukovatelnost u tisku vyšší.
Naposledy upravil HonzaM dne pát 03 dub, 2020 6:47 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod pixel123 » čtv 02 dub, 2020 9:35 pm
tak maly postup. pribudla zadna krabicka - teleso svetla s oddelovacou prieckou.
nasledne som spracoval tyce - hlavna 0,8mm , v nej vyrobeny medzikus ktory predstavuje vrchnu ciapocku a cez to 0,3mm vrchna tyc ktora vedie 3x 0,035mm drotik.
a nastriekane teleso navestidla
pixel123
Příspěvekod pixel123 » čtv 02 dub, 2020 9:45 pm
moja cerstvo vyrobena hracka na mikronastrek ktoru som takto hned aj vyuzil. Je to nieco ako kompresor , ktory som dal do nadobky na zaves z pruzin, cim sa to stalo tiche (nieje problem robit v noci a nenarusat susedsky klud) spravil som tam filter vzduchu a na vystupe som malou nadobkou stabilizoval prud vzduchu. samotna "pistol" je plastovy valcek z pera vyrezany a obohateny o mosadzne a nerezove trubky ktore to vnutri vsetko vedu tam kam to ma ist. Ovladanie je tlacidlom ktore cez MOSFET spina motor. dlhsie som sa s tym hral nez som to dostal do funkcnej podoby ale ucel to plni skvele - islo mi o to mat nieco na nastrek velmi malych predmetov kde je zbytocne vytahovat "velky" kompresor pre par kvapiek farby
pixel123
Příspěvekod pixel123 » ned 05 dub, 2020 6:40 am
nainštaloval som LEDky aj šošovky. efekt "letokruhov" na šošovke sa podaril,
pixel123
Příspěvekod pixel123 » ned 05 dub, 2020 6:49 am
a ešte malý postup vo výrobe leptov. predloha prekonala očakávania a keďže lept je tak dobrý ako je predloha, celé to vyšlo parádne. bolo treba vyladiť čas osvitu ale kvalitatívne je to postačujúce. pokusná predloha a prvotné lepty , sú tam aj parkové lampy na ktorých robím a dve verzie štítu , uvidím čo vyjde lepšie.
pixel123
Příspěvekod pixel123 » ned 05 dub, 2020 7:52 pm
Tak som pouzil konzolu z leptu, pridal drotik a pokusne osadil dve stupacky
pixel123
Zpět na Výroba doplňků
