JMRI PanelPro - Layout Editor
Re: JMRI PanelPro - Layout Editor
Příspěvekod Bender » pon 28 říj, 2019 1:29 pm
Dobrý den. Měl bych dotaz na JMRI gurua Sidla ohledně Layout editoru. Prošel jsem origo manualy, ale moc moudrý z toho nejsem. Mějme tři výhybky a jeden snímač obsazení. Jak udělám , aby se mi probarvily všechny tři, pokud detekuje obsazení? Blok musí mít každá výhybka jedinečný, jinak to řve, že je to neslučitelné a každý block musí mít nadefinovaný jedinečný snímač (to píšou i v návodu a helpu JMRI), jinak to taky hlásí chybu. Děkuji a hezký den.
Bender
Příspěvekod sidlo » pon 28 říj, 2019 3:42 pm
Zdravím. Udělal jsem si připojení Digitrax - Loconet Simulator. Stejně to bude fungovat i s jiným připojením, jenom bude jiný prefix. Soubory v příkladu mají prefix Loconet - L.
V tabulce Výhybky si udělám 3 výhybky V1, V2 a V3.
V tabulce Snímače si udělám jeden snímač SO1.
V tabulce Bloky si udělám jeden blok BL1 a přiřadím mu jeden snímač SO1.
Otevřu Layout editor. Nakreslím tři výhybky. Z lokální nabídky každé výhybky Upravit postupně přiřadím výhybka V1 a blok BL1, výhybka V2 a blok BL1 a nakonec výhybka V3 a blok BL1.
Panel s příkladem je na stránce https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/14-layout-editor/02 dole.
Příspěvekod Bender » pon 28 říj, 2019 6:44 pm
Děkuji. Postupoval jsem v podstatě stejně. Jen vždy když otevřu panely, tak JMRI se toto nelíbí,
ale asi to jinak ničemu nevadí, protože jsem si teď obsazení nasimuloval virtuálním senzorem a tlačítkem a vše se správně probarvovalo.
Jinak Vaše seriály o JMRI jsou super, zatím jsem nic lepšího neobjevil. I když mi nedělá problém se prokousat anglickým manuálem , tak JMRI je tak komplexní, že to člověka hned posune o velký kus dopředu.
Hezký večer.
Bender
Příspěvekod sidlo » pon 28 říj, 2019 7:05 pm
Při opětovném otevření panelu to vypíše toto chybové hlášení. Je to nějaký zbytek v paměti po předchozím zavření panelu. V provozu se takováto situace nepředpokládá.
Virtuálního snímače/tlačítka není třeba. Otestovat se to může přímo v tabulce Snímače a měnit stav SO1. Já tak běžně testuji panely a simuluji tím průjezd vlaku.
Příspěvekod Bender » pon 28 říj, 2019 8:10 pm
Pravda, při opětovném spuštění panelu. A to testování změnou stavů snínače v tabulce, to mě taky mohlo napadnout :oops:
Díky.
Bender
Režim manuál
Příspěvekod sidlo » úte 29 říj, 2019 6:04 am
V režimu manuál můžeme individuálně stavět výhybky nebo přivolávací návěst. Dnes si popíšeme podmínky za kterých můžeme režim manuál spustit nebo naopak opustit.
https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/14-layout-editor/16-rezim-manual
Příspěvekod sidlo » stř 30 říj, 2019 6:08 am
Seriál o releovce s pomocí JMRI Layout Editoru je u konce
V seriálu jsme si ukázali:
  • Pro ovládání kolejiště je použit JMRI systém NX Odkud – Kam. Není nutné stavět nadstavbu Releovka. Je možné použít pouze připravený systém z JMRI.
  • Na panelu kolejiště je vidět poloha výhybek, obsazenost kolejí a postavené vlakové cesty.
  • Je možné použít připravené grafické schema AŽD-71.
  • S pomocí jednoduchých skriptů je možné udělat vlastní nadstavbu systému tak, aby se kolejiště řídilo stejně jako releovka AŽD-71 s využitím:
  • kontrola volnosti koleje při stavění cesty
  • kontrola kolizních cest
  • zámek jízdní cesty
  • stavění návěstí podle úplné rychlostní návěstní soustavy ČSD
  • shození návěstidla vlakové cesty obsazením kolejového obvodu za návěstidlem
  • shození návěstidla posunové cesty uvolněním kolejového obvodu před nebo za návěstidlem
  • rušení jízdní cesty
  • individuální stavění výměn
  • přivolávací návěsti
V seriálu by bylo možné pokračovat dál a ukázovat si další možnosti:
  • Přejezdové zabezpečovací zařízení.
  • Traťový souhlas.
  • Možnost propojení na fyzický ovládací panel s tlačítky a průsvitkami.
  • Možnost ovládání z tabletu.
  • a mnoho dalšího...
Jednoduše řečeno - JMRI umožňuje řešit ovládání modelové železnice tak, aby se to shodovalo se způsoby ovládání velké železnice.
Video AŽD-71
Příspěvekod sidlo » čtv 09 led, 2020 6:51 pm
Video z provozu releovky
https://youtu.be/2yM_s5HZbE8
Křižovatková výhybka
Příspěvekod sidlo » úte 30 led, 2024 6:46 am
Křižovatková výhybka zkracuje zhlaví a proto je mezi modeláři oblíbená.
Návod jak křižovatkovou výhybku použít v programu JMRI PanelPro Layout Editor.
Ukázka její funkčnosti v systému tvoutlačítkového řízení NX Odkud-Kam.
Zpět na Software
