Pokusím se odpovědět na některé otázky. Mám centrálu Digitrax DCS 200 8 A.
mikinko píše:2. Možnosť - Digitrax. Tu by som mal pár otázok :
- výstupy som pozeral, tak sú klasické DCC a LocoNet. Teda do koľají ide to isté DCC ako z IBX ? Alebo je tam iný formát ?
Formát se nikak neliší.
mikinko píše:- pozitívom je výkon - keď som pozeral, tak až 8A, čo by znamenalo, že nepotrebujem na koľajisku riešiť booster (IBX má len 3A a to je niekedy pri pár mašinách na hrane, ale 8A bude v pohode s rezervou - súčasne totiž jazdia maximálne 3-4 mašiny)
8 A verzi rozhodně nedoporučuji, stálo mě to zničená dvojkolí a poškozené podvozky. Stačí totiž aby součet odporů na cestě kolejového napájení byl tak velký, že poteče proud menší než 8A, takže proudová pojistka centrály nevypne, dovedete si ale určitě představít co udělá proud třeba 7 A se sběrači proudu z koleček v mašině. Rozhodně je lepší používat boostery s proudovou pojistkou třeba i na méně než 3A do vzájemně elektricky oddělených částí kolejiště.
mikinko píše:- aké je napájanie ? Mal som pocit, že je tam DC (usmernené). Teda výstup z trafa musím ešte usmerniť ?
Ne, napájecí napětí může být střídavé.
mikinko píše:- použitie komponentov - čo môžem v prípade digitraxu použiť :
- lokomotívy klasické DCC by nemal byť problém ?
- príslušenstvo - ovládanie vyhybiek máme dekodéry KUEHN - je možné bez problémov ovládať aj z Digitraxu (predpokladám cez výstup DCC do koľají)
Ano
mikinko píše:- je možné cez Loconet pripojiť priamo Daisy II - asi by nemal byť problém
- koľko funkcií je možné ovládať cez centrálu Digitrax a daisy II?
Na tohle nedokážu odpovědět, Daisy II v současné době nemám a ovladač. Centrála to dokáže, se Zdenovým ovladačem OTO i 27 funkcí.
mikinko píše:- Používame aj Roco myši cez konverter z Loconetu (od Uhlenbrocku). Je možné použiť aj pre Digitrax (tiež predpkladám, že by nemal byť problem, keďže je tam ten Loconet).
To jsem nezkoušel.
mikinko píše:- je možné ovládať Digitrax cez PC program TrainControler? Začínam sa síce hrabať v JMRI, ale to bude ešte na dlho kým niečo rozumné nenakonfigurujem ... A v TrainControlleri som ale Digitrax nenašiel ...
Samozřejmě to možné je, sám TrainController používám.
mikinko píše:- je možné ovládať z digitraxu aj dekodéry ND4 (MTB) ? Asi by tiež nemal byť cez DCC výstup (koľaje) problém ....
Ano, používám to na svých modulech.
Nezvažovali jste centrálu DR5000? K té lze použít jak Daisy II, tak Multimaus, navíc i Wifi, třeba WLANmaus.
