Brejlovec od ROCA - rada
Re: Brejlovec od ROCA - rada
Příspěvekod George V. » pon 18 bře, 2019 9:20 am
Mapování funkcí v závislosti na směru u ZIMO funguje u rozhraní PLUX. Jestli to má i NEM652?
George V.
Příspěvekod Miloš_P » pon 18 bře, 2019 9:45 am
Podle manuálu by to mělo fungovat, ale praxe to prověří 8) .
Miloš_P
Příspěvekod Jacek » pon 18 bře, 2019 10:10 am
snad pomůžu svou úpravou sergeje, je tam i nastavení CV
http://www.jacek-modely.cz/uprava-serge ... 6-od-roco/
Jacek
Příspěvekod Miloš_P » pon 18 bře, 2019 5:09 pm
Jacek píše:snad pomůžu svou úpravou sergeje, je tam i nastavení CV
Díky.
Miloš_P
Příspěvekod Miloš_P » pon 18 bře, 2019 9:56 pm
Úspěšně jsem provedl požadovanou úpravu, vše funguje jak má. Změna je vratná, obešlo se to bez mechanických zásahů do lokomotivy.
http://masinky2003.wz.cz/Brejlovec_ROCO_uprava.html
Miloš_P
Příspěvekod look23 » úte 19 bře, 2019 8:33 am
Pokud by jsi chtěl vyšší level, tak jsem na polských stránkách stáhl výkres úpravy zapojení.
Jen je potřeba unipolární tranzistor, pár odporů.
http://wiki.gbbkolejka.pl
Edit 14.7.2019: Vložen obrázek, web zrušen.
Naposledy upravil look23 dne ned 14 črc, 2019 7:43 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Miloš_P » úte 19 bře, 2019 10:34 am
Díky, ale trochu se v tom ztrácím a uniká mi v čem je ten vyšší level. Možná to špatně chápu, ale to schéma řeší jen jeden směr jízdy a horní reflektor lze ovládat samostatně, ale jem pokud jsou čelní bílá světla zhasnutá.
Miloš_P
Příspěvekod George V. » úte 19 bře, 2019 12:38 pm
Tak spíš je to jinak - zhasnutí těch dvou další LED řeší režím posunu - jen jedno poziční svítí. A to řešení s tranzistorem je pro dekodéry, které neumožňují mapování vyšších funkcí v závislosti na směru. Resp. tak lze ušetřit jeden výstup, který lze pak použít třeba pro ten režim posunu....
George V.
Příspěvekod Miloš_P » úte 19 bře, 2019 1:16 pm
Dík za info. To schéma ale řeší jen jeden směr jízdy. Pokud dám opačný, tak s tím nevystačím.
Miloš_P
Příspěvekod Sandy » úte 19 bře, 2019 2:01 pm
Ten můj "bastl" umožňuje samostatně ovládat přední světla, reflektor a zadní světla v závislosti na směru jízdy. Bohužel, neumí režim posunu. (Lenz Silver+)
Sandy
Příspěvekod George V. » úte 19 bře, 2019 5:14 pm
Miloš_P píše:Dík za info. To schéma ale řeší jen jeden směr jízdy. Pokud dám opačný, tak s tím nevystačím.
Ale vystačíš. Identicky to uděláš pro druhý směr. Obě čela se ovládají stejným signálem F1 a F2. Jen na druhém konci prohodíš signály FLF a FLR.
Naposledy upravil George V. dne úte 19 bře, 2019 5:26 pm, celkově upraveno 1
George V.
Příspěvekod Miloš_P » úte 19 bře, 2019 5:25 pm
Díky. Teď už jsem pochopil :idea: :D .
Miloš_P
Příspěvekod look23 » úte 19 bře, 2019 8:22 pm
George V. píše:
Přesně tak, lépe bych to nenapsal.
Tou úpravou z webu http://masinky2003.wz.cz/ řešíš jen červená světla a bílé zůstávají zapojené všechny tři z každé strany, pokud ten dálkový reflektor neodpojíš natrvalo.
Příspěvekod Miloš_P » úte 19 bře, 2019 10:08 pm
Jak jsem psal v původním dotazu, šlo mě o možnost vypínat koncová světla, aby nesvítily do připojené soupravy a to funguje. Brejlovce bych rád výhledově ozvučil dekodérem ZIMO MX645R a tam už bez problémů pořeším i dálkový reflektor. Díky za nápady.
Miloš_P
Příspěvekod M&T » pon 15 led, 2024 10:46 am
Neviete prosím, či sa ešte vyrába a kde by sa dala kúpiť nová DPS do brejlovca (vrátane nezávislých svetiel) pre PLUX22. Rád by som nahradil pôvodnú 8PIN.
M&T
