Update multiMAUS
Re: Update multiMAUS
Příspěvekod Kajinek11 » sob 08 pro, 2018 12:39 am
Nemohli byste mi někdo během Vánoc 2018 upgradnout v Praze 2ks MM na poslední verzi? Díky za případnou pomoc.
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 10:33 am
Pozor na kompatibilitu s jinými zařízeními - centrálami, než je ROCO. Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně. Někde se tady o tom už psalo.
Edit: tuším že poslední je v1.05.
Naposledy upravil jipol57 dne sob 08 pro, 2018 10:38 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Kajinek11 » sob 08 pro, 2018 10:36 am
Mám prozatím ROCO kostku a časem budu chtít DR5000, tam by to mělo být OK, ne?
Kajinek11
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 10:40 am
RocoKostce je to jedno, ta je sama o sobě blbá. K DR5000 by se měl vyjádřit někdo kdo ji má. Já ne.
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2018 4:48 pm
Kajinek11 píše:Nemohli byste mi někdo během Vánoc 2018 upgradnout v Praze 2ks MM na poslední verzi? Díky za případnou pomoc.
Já klidně, ale nechceš spíš napsad ze které části Prahy?
Já Uhříněves.
Příspěvekod BohousP » sob 08 pro, 2018 4:57 pm
Kajinek11 píše:Mám prozatím ROCO kostku a časem budu chtít DR5000, tam by to mělo být OK, ne?
V poslední verzi fw Multimause je chyba. DR5000 v tom nepomůže. Jen vývojáři Roco, až se jim jednou bude chtít.
Regarding your request "Hi there, after upgrading Z21 to the last firmware and upgrade MultiMaus to v. 1.05 ocurred problems. MM works fine with Z21 only, using with DR5000 (Digikejs) or Lenz is not correct. Sending the commands over F13 to locodecoder is ok, however MM indicate nonsense.
Any workabout? Or we must wait for version 1.06 to solve it?" - we can tell you the following.
After feedback from the responsible department, we can inform you that the specified error was reproducible. This will be fixed with the next update. A release date of the firmware is currently not fixed, for which we ask for your understanding.
Odpověď (cca po dvou měsících od dotazu) je z 24.8.2018.
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2018 5:36 pm
jipol57 píše:Např. NanoX, s MMaus v poslední verzi nespolupracuje správně.
Jenom doplním - pokud se NanoX přepne do režimu Roco, tak funguje normálně. Problém je jen pokud je přepnutá do režimu Lenz.
Příspěvekod HonzaM » sob 08 pro, 2018 6:12 pm
Ano, s DR5000 pracují všechny fw MM, nové funkce které umožňuje DR5000 s fw 1.5.1 se uplatní u MM až od verze fw V1-04 a u WLANmaus až od fw V1-07.
Příspěvekod BohousP » sob 08 pro, 2018 7:04 pm
Jenže Roco promovaní inženýři vypustili na jaře už verzi 1.05 a ta se jaksi nepovedla ...
Příspěvekod jipol57 » sob 08 pro, 2018 9:30 pm
fulda píše:
Díky za upozornění, vyzkouším.
Příspěvekod Kajinek11 » ned 09 pro, 2018 11:53 am
Je tu tedy někdo , kdo by mi ten MM upgradnul? Sice nejsme z Prahy, ale budu v Praze o víkendu a pak o Vánocích. Najde se dobrá duše?
Kajinek11
Příspěvekod jirkah » ned 09 pro, 2018 3:41 pm
fulda píše:
Jak se dá Nanox přepnout do režimu Roco ? Nějak mě ta možnost unikla
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod fulda » ned 09 pro, 2018 4:26 pm
Je lepší hledat popis v mých postech, ten je mírně přesnější (už jsem to tu párkrát psal).
Nejprve se v PoM režimu zapíše CV7=50, tím se zapne nastavovací režim, led začne blikat.
Potom se zápisem do CV7 zapne některý z režimů:
CV7=76 Roco Lokmaus (Xbus v3.0)
CV7=77* Lenz LZV100 (Xbus v3.6)
CV7=78 Multimaus v1.03 (Xbus v3.0, výhybky +4)
CV7=79 Multimaus v1.03 (Xbus v3.0)
Režim Lokmaus zůstal zachovaný kvůli tradici. Některé programy v tomto režimu nepodporují zápis v PoM. Takže zápisem v přímém režimu CV7=78 přepnete NanoX do režimu Multimais.
CV7=44 'Prodloužené nuly' on
CV7=45* 'Prodloužené nuly' off
CV7=60* S88 on
CV7=61 S88 off (pokud používáte originál (malou) NanoX dejte rezistor 10K mezi piny 4 10 na PICu)
CV7=92* RailCom off
CV7=93 RailCom on
Hvězdička označuje výchozí hodnoty
Příspěvekod sidlo » pon 10 pro, 2018 5:57 am
fulda píše:Je lepší hledat popis v mých postech, ten je mírně přesnější (už jsem to tu párkrát psal).
Pokud uživatel místo manuálu dostane na jednom konkrétním fóru opakovaně doporučení, že důležité informace o nastavení jeho výrobku jsou rozesety v různých vláknech tohoto konkrétního fóra, tak je něco principiálně špatně.
