422.0 ČSD /178 KkStB/ od Brawa
Re: 422.0 ČSD /178 KkStB/ od Brawa
Příspěvekod sidlo » ned 01 črc, 2018 12:36 pm
Malý Bějček už dorazil i k nám na Vysočinu. Protože nechci riskovat poškození modelu kouřovým generátorem a ani ho nehodlám používat, tak tady je popis jak jsem ho odstavil z provozu.
https://sites.google.com/site/sidloweb/vozidla/03-422-0
Příspěvekod Stanin » čtv 19 črc, 2018 8:18 pm
Údajně by tato série už měla mít lepší komín.
Jinak díky Alesonovi za návod na sejmutí kastle. Právě jsem s tím bojoval a hlava mi to nebrala. :) Jinak na stránkách výrobce je uvedeno rozhraní dekodéru Next18, ale v návodu a v modelu je Plux22.
Stanin
Příspěvekod Jacek » stř 14 lis, 2018 9:39 pm
Ozvučoval někdo tento model? Reproduktor vejde bez radikálního frézování asi jen do kabiny, ale v návodu není ani zmínka kam se připojí. Na jedné straně desky je ploška označená LS1, druhou jsem nenašel.
opravdu je tu plux22, ale zvukový dekodér vejde jen plux16
Jacek
Příspěvekod radeksindy » čtv 15 lis, 2018 9:17 am
Jacek: Brawa má vlastní reproduktor, pro který je připraven prostor a uchycení. Do stejných míst lze umístit i ZIMO kostku, ale je nutné šáhnout frézkou dovnitř van, ale i drobátko upravit prostor na rámu. Popravdě bych spíše doporučoval vzít si originální reproduktor, protože si nemyslím, že to je úprava pro každého. Reprák v budce mi přijde jako špatné řešení, ale pokud se takové řešení bude někomu líbit, je to jeho věc :)
Mám doma 4 kusy této lokomotivy, ale všechny ještě s NEXT18. I tak lze najít minimálně dva druhy plošňáků, na kterých jsou vývody různě. Předpokládám, že verze s Plux22 bude zase jiná, takže tady těžko radit. Navíc si pamatuji, že jsem taky chvilku musel hledat, kam připojit repro.
Příspěvekod Petr_J » čtv 15 lis, 2018 9:39 am
Ten originální reproduktor je ESU 16x25. Třeba tady: http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/repro-16x25mm-4ohm/. Alespoň to tak bylo u původní verze s NEXT18. Instaloval jsem ho dodatečně a není třeba nic brousit ani jinak upravovat. Sedne tam naprosto přesně (samozřejmě bez té obrovské bílé ozvučnice).
Petr_J
Příspěvekod radeksindy » čtv 15 lis, 2018 12:26 pm
Petr_J: Díky za odkaz. To je on, skutečně tam patří bez bílé kapsle. Menší kostka ZIMO má na výšku myslím asi 9 mm, a tento reproduktor má s kapslí podle mých poznámek 7,9 mm, po odstranění kapsle cca 6,5 až 7 mm. V místě uchycení pod vanami je ještě nižší. A nejsem si navíc jistý, zda tam náhodou není oválná díra v podlaze, která přesně pasuje na tento reproduktor, čímž se ještě zástavbová výška snižuje.
Příspěvekod Jacek » pát 16 lis, 2018 11:24 am
Děkuji za reakce. Nakonec ale nezbylo než zkoušet. Vestavěný reproduktor u ozvučených verzí modelu údajně stojí za nic. No pokud není místo pro ozvučnici, hrát to z principu nebude. Navíc je 4-ohmový, jediný zvukový dekodér Zimo s 4-ohmovým výstupem je MX645, ten tam nevejde, přesahuje asi o 2 mm.
Nakonec jsem zkusil reproduktor Brawa 10x15, je to totéž co Zimo, jen ozvučnice je průhledná a nižší. Při nasazení kastle je znát, že se opírá o kontakty, ale sedí. Místo frézování tak stačí nalepit do kastle pásku kvůli izolaci. Plošky pro reproduktor jsou vpředu, na každé straně desky jedna. Dekodér MX648P16
Takhle nějak to pak bude vypadat
https://www.youtube.com/watch?v=D3E5DO3spgw
Jacek
Příspěvekod skalamep » čtv 22 lis, 2018 11:29 am
Jak je to prosím s modelem 422.0115, odpovídá podkladům, mám na mysli kompresor vlevo a červená kola?
Dá se očekávat vydání verze s dlouhými vanami na obou stranách? Zvažuji totiž radikálnější konverzi modelu...
Díky :-)
skalamep
Příspěvekod t6791225 » čtv 22 lis, 2018 1:09 pm
skalamep píše:Jak je to prosím s modelem 422.0115, odpovídá podkladům, mám na mysli kompresor vlevo a červená kola?
Díky :-)
422.0115 +/- podkladům odpovídá, není to samozřejmě úplně stoprocentní, ale vany a kompresor má správně. Předloha byla rekonstruována asi během války v německých dílnách a má atypický komín oproti našim 422 rekonstruovaných u nás je komín nižší. Dále to jsou již jen drobnosti jako jsou stínítka nad okny, okapy na střeše, posuvný střešní kryt, krycí plech před písty kompresoru (asi zimní úprava) a samozřejmě lucerny, ty jsou u předlohy klasické typizované ČSD. Pokud, nemáš strach, lze je poměrně snadno vyměnit za mosazné od Igora Zahrádky nebo od Detailu. Ve druhé polovině 50. let měla 422.0115 ještě i německý turbogenerátor, takže i ten na modelu odpovídá i svým umístěním, ale je dost možné že byl časem nahrazen typizovaným ČSD. Model rovněž nemá převodovku k rychloměru pod budkou na straně strojvedoucího, lze doplnit např. z mosazných dílů opět od Igora Zahrádky: http://www.pojezdypg.cz/index.php?id=sa ... el&lang=cs
Zde pár fotek mé 115, které postupně prochází úpravami, naposledy dostala leptanou plastickou hvězdu z leptu od pana Banka.
t6791225
Příspěvekod skalamep » čtv 22 lis, 2018 5:56 pm
Díky za inspiraci. Úrav se nebojím.
skalamep
Příspěvekod Svratka » sob 24 lis, 2018 1:01 am
A co spodek tendru? Myslím provedení spodní zadní hrany. Třeba 422.0103, která dosluhovala koncem 60.let na horním Posázavském pacifiku a pak v Kutné Hoře na trati Kutná Hora - Zruč nad Sáz., ta měla zaoblené dno tendru. Model ji má bez zaoblení s ostrou hranou...
Svratka
Příspěvekod radeksindy » pon 26 lis, 2018 1:49 pm
Svratka: To by mě také zajímalo. Část odlišností může být dána (např. komín) tím, že lokomotiva nebyla vyrobena pro kkStB, ale pro St.St.E.B. Nicméně všechny lokomotivy šly z výroby se zaoblenou spodní hranou. Rovnou, tj. rekonstruovanou, znám z Rakouska, ve Strasshofu stával vrak jedné z lokomotiv s takto upravenou hranou a nebyla jediná. Zatím jsem to měl spojeno jen s některými lokomotivami z tamních luhů, ale nelze vyloučit, že se úprava mohla dostat za války i na naši lokomotivu. Fotka chybí, takže jsem nákup odložil a spíše hledám jinou variantu k přestavbě.
Příspěvekod horfo » pát 12 dub, 2019 6:32 pm
poprosim o radu, 422.0115 pri vyssom nastaveni zvuku vyrazne zuni, zvuk rezonuje, po znizeni hlasitosti to prestane. je mozne nejako tuto zavadu odstranit? dakujem
horfo
Příspěvekod Bw_Ig » ned 28 dub, 2019 3:39 am
Zaoblení spodní hrany nebylo vždy v souvislosti s výrobou. Během provozu titiž spodní dno uhláku podléhalo největší _zkáze" rozežráním z chemických částic uhlí (sírou), čímž dílny při hlavních opravách tyto spodní čísti plechařiny vyráběly nové. A ne vždy přesně jako původní. Tedy výrobvek a tvůrčí individualita klempíře.
Jedna ukázka zaobleného rohu uhláku - sice z Rakouska po válce, ale hezky detailní - tato lokomotiva jezdila v letech 1939-1945 i na lokálce Schwarzenau-Zlabings a zajížděla i do Dačic.
Bw_Ig
Příspěvekod petr.klems » stř 08 dub, 2020 8:09 pm
Měl bych prosím dotaz na majitele lokomotivy 422. Má lokomotiva bandáže?
Děkuju za odpověď
petr.klems
Uživatelé procházející toto fórum: Martin70, T435.0, TTmili a 1 návštěvník
