jipol57 píše:Taky jsem s tím zápasil a některé dekodéry to dělaly. Prostuduj manuály Zimo.
Změnil jsem asymetrii ABC. CV134,103, nebo 102.
Kajinek11 píše:jipol57 píše:Taky jsem s tím zápasil a některé dekodéry to dělaly. Prostuduj manuály Zimo.
Děkuji moc za pomoc! CV 134,103 pomohlo. Již zastavují na ABC i se zvukem.
Kajinek11 píše:Nastavil jsem si CV4 na 255 a stejně Loko zastavuje strasně rychle. Z plné rychlosti (maximalni rychlost defaultní) cca 50 cm. To mi nepřijde moc. Chtěl bych na ABC dlouhé a pomalé zastavení jako u dlouhých vlaků. Dokážete někdo poradit. Jde mi také o to jak dlouhý mám udělat izolovaný úsek pro ABC aby mi to zastavilo až u návěstidla. Jaká je vůbec maximální vzdálenost co se dá úpravou CV v TT z rychlosti cca 50km/h nasimulovat?
HonzaM píše:Pokud jsem to pochopil správně, zvuky se z dekodéry při resetu prostřednictvím CV8 nemažou, nedojde ale k nastavení některých CV na hodnotu stanovící vypnutí zvuku nebo snížení hlasitosti na nulu? Jedná se o dekodér ZIMO v lokomotivě od firmy Fleischmann dodané se zvukem. Nevím jak došlo k tomu že lokomotiva ztratila zvuk. Na která CV bych se měl podívat?
Kajinek11 píše:Nemohli byste mi prosím někdo přečíst hodnotu CV88 a CV66, co je u default TT Roco Brejlovce se zvukem..?
Děkuju moc..
mpinta píše:Kajinek11 píše:Nemohli byste mi prosím někdo přečíst hodnotu CV88 a CV66, co je u default TT Roco Brejlovce se zvukem..?
Děkuju moc..
CV66 = 0 Kompenzace rychlosti vpřed. (Spolu s CV95)
CV88 = 136 22 bod vícebodové, volné rychlostní křivky
Tato CV prakticky s předchozí problematikou ovšem nemají nic společného.
Vše platí, pokud je v mašině opravdu Zimo a ne třeba ESU.
Uživatelé procházející toto fórum: Jacek a 1 návštěvník
