mechovka jako podloží pod koleje
Příspěvekod libor1969 » ned 08 říj, 2017 9:12 pm
Pracuji jako sádrokartonář a používám mechovou pásku pod profile sdk ,tak mně napadlo že by se to mohlo dát jako podloží pod koleje.Chci se zeptat jestli by se to mohlo použít.
libor1969
Re: mechovka jako podloží pod koleje
Příspěvekod Edys » ned 08 říj, 2017 9:27 pm
libor1969 píše:Pracuji jako sádrokartonář a používám mechovou pásku pod profile sdk ,tak mně napadlo že by se to mohlo dát jako podloží pod koleje.Chci se zeptat jestli by se to mohlo použít.
Já osobně si myslím že je to moc měkké. Ale někdo to dává.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod Dusan » ned 08 říj, 2017 10:23 pm
Mrkni na stránky Houmra, postavil na tom celé kolejiště, já jsem to kdysi podle něj použil také a bez jakýchkoliv problémů. Nic měkkého na tom není a dělalo se mi s tím velmi dobře. Šířka byla stejná jako pražčové pole (u peca HO).
Příspěvekod HonzaM » pon 09 říj, 2017 6:43 am
Já používám 5 mm materiál prodávaný jako podložka pod plovoucí podlahy. Pracuje se s tím mnohem snadněji než s korkem. Mám na tom postavené celé domácí kolejiště i všechny moduly a neměl jsem s tím dosud žádný problém. Lepidlo při zaštěrkovaní to dokonale zpevní, takže někým vzpomínaná náchylnost k promáčknuti nevadí, nikde k tomu u mne nedošlo ani při čištění ani když se trochu přitlači, ani při použití gumy. Gumu ovšem zásadně nepoužívám, sice odstraní nečistoty, ale koleje poškrábe a poškrabaný povrch se rychleji zanáší. Viz článek na webu “Honzikovy vláčky”.
PKoleje k podložce nelepím. Při pokládáni je prichycuji maličkými šroubky se zapuštěnou hlavou takového rozměru, aby zůstaly z povrchem téměř v úrovni pražců. To umožňuje mírnou korekci směrového vedení položených koleji i případnou demontáž. Teprve po vyzkoušení koleje zaštěrkuji. Pak po opětném vyzkoušení průjedzdem vlaku šroubky odstraním a otvory zaštěrkuji. Koleje drží naprosto dostatečně, nestalo se mi že by se odtrhly. Takto položené koleje slouží už několik let.
Naposledy upravil HonzaM dne pon 09 říj, 2017 7:04 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod fulda » pon 09 říj, 2017 7:36 am
Taky na tom jezdím.
Oloupal jsem z toho ten horní ilegalit.
Uživatelé procházející toto fórum: nexus a 1 návštěvník
