Kolejiště TT 140x110
Re: Kolejiště TT 140x110
Příspěvekod amirinda » ned 20 srp, 2017 8:44 am
patina určitě bude, ale to zas někdy jindy, děti nemůžou mít všechno :)
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod hopeter » ned 20 srp, 2017 9:05 am
Od koho jsou ty žlaby a svody ? Taky bych potřeboval pár stavbiček vylepšit...
Příspěvekod amirinda » ned 20 srp, 2017 9:14 am
žlaby a svody jsou ode mě :lol: uchošťour, drátek a šílená práce. Příště už je koupím :wink:
amirinda
Příspěvekod hopeter » ned 20 srp, 2017 10:20 am
Díky. Taky asi raději podpořím Igramodel i když 99 Kč za odstřik není zrovna málo... :?
Příspěvekod amirinda » ned 20 srp, 2017 10:26 am
to jo, což cena okapů, ale já je doma neměl a objednávat "jen" okapy + pošta to už nééé.
amirinda
Příspěvekod amirinda » ned 27 srp, 2017 5:55 pm
i na nádraží už večer nezakopnou :-)
amirinda
Příspěvekod shiso » pon 28 srp, 2017 12:44 pm
Teda nevim jak za svetla, ale na te fotce to vecerni nadrazi vypada paradne :D
shiso
Příspěvekod amirinda » pon 28 srp, 2017 1:14 pm
díky :-) za světla je na straně 7
Edit: akorát teď koukám, že si paní ustlala mezi kolejema na nástupišti - a to pořád říkají ve zprávách ať to nedělají :lol:
amirinda
Příspěvekod hopeter » pon 28 srp, 2017 2:35 pm
Moc hezké stavby a jejich osvětlení. Kdybys pořádal workschop ( nebo jak se to jmenuje a píše ) tak se hlásím... :D
Příspěvekod amirinda » pon 28 srp, 2017 2:56 pm
týjo, to teda děkuju moc, ale já tak můžu pořádat workschop, když se sám učím :-)
amirinda
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 7:13 am
Zdar chlapi,
rád bych si udělal zkušební regulovatelný zdroj. Do teď jsem používal takové to černé trafíčko s volitelným výstupem napětí, ovšem hodnoty na něm nesouhlasí a hlavně při každém přepnutí je na něm malinko jiné napětí - prostě na dvě věci. Prvně jsem uvažoval po vzoru na internetu o předělání počítačového zdroje, pak jsem ale našel ze starého satelitu docela pěknej zdroj, kterej má několik volitelných, ale pevných výstupů (3,3 - 5 - 12 a 23v) viz. obr.
Rád bych použil těch 12v, kdy jsem k tomu připojil potenciometr 10K. Vše funguje, ale zajímá mě, jestli je to zapojení tak OK, nebo mám něco poupravit, či snad lépe použít okruh s LM317?
Ještě jednou píšu, že to chci pouze jako zkušební zdroj (jestli svítí LED, jestli se točí motůrek atd.)
Díky za Vaše cenné rady :wink:
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 7:29 am
Zapojení je OK z toho pohledu, ze nezpůsobí zkrat či požár. Počítej ale s tím, že výstupní napětí se bude měnit se zátěží (viz https://www.mylms.cz/text-3-delic-napeti-zatizeny-a-nezatizeny/). Pro kontrolu LED je vhodnější jednoduchý zdroj konstantního proudu např s LM317 u něhož můžeš měřicí odpor nahradit odporem proměnným a ten ocejchovat přímo v mA výstupního proudu. Na vyzkoušení motorku toto zapojení příliš vhodné není, celkový odpor děliče 10 kiloohmů je moc na to, aby se motorek vůbec roztočil pokud budeš chtít nastavit napětí menší než 12V, jinak řečeno - takovýto zdroj napětí je příliš měkký k uvažovanému použití. Na to by opět byl vhodnější regulovaný zdroj napětí, hotových integrovaných ke kterým stačí připojit pár vnějších součástek je na trhu dostatek.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 7:43 am
takže pokud bych použil nějaký obvod s LM317 tak by to šlo?
Edit: a nebo zvolit:
https://aukro.cz/ard1-69-regulovatelny- ... 6913139189
amirinda
Příspěvekod czcharlie » čtv 14 zář, 2017 7:57 am
Pro nenáročné použití by to šlo. Jen je potřeba použít LM317 v pouzdru TO220, který má maximální výstupní proud 1,5A. Nezapomeň na dostatečné chlazení, při minimálním napětí a maximálním proudu bude potřeba rozptýlit výkon skoro 20W a to je opravdu dost. Pro testování LED je ovšem takovýto zdroj bez čehokoli dalšího pro diodu poukázkou do křemíkového nebe. Přidal bych proto k němu zdroj konstantního porudu, který lze s použitím LM217 (tady by stačil v pouzdru TO92) a přidáním jednoho odporu či proměnného odporu snadno vytvořit.
EDIT: Počítej také s tím, že úbytek na LM317 je podle datasheetu 3V, takže regulovat výstupní napětí při napájení 12V lze v rozsahu od cca 1,25V do cca 9V.
czcharlie
Příspěvekod amirinda » čtv 14 zář, 2017 8:11 am
jo jasný, chladič pro TO220 je taky jasnej, tak to tak asi udělám. Jinak jsem napsal špatně testování LED, jde mi o zkoušení např. jak svítí ledky už zapojené s patřičným odporem...
Tak díky za postrknutí :-)
amirinda
Uživatelé procházející toto fórum: Dusan, Google [Bot] a 1 návštěvník
