od HonzaM » čtv 16 úno, 2017 8:06 am
Nemáte někdo tip na elektricky stahované závory v N-ku? Ideální by byla možnost ovládání želvou, protože na želvy mám elektroniku a nějaké želvy mám v zásobě. Jde mi jak o pohon, tak vlastní závory. Dosud jsem měl instalovány závory od Viessmanna, ale jednak padají a zvedají se dost rychle (přestože je výrobce prezentuje jako pomalé), hlavně ale postupně přestaly fungovat. Nemá někdo třeba zkušenosti s možností opravy pohonu Viessmann?
od trainzak » ned 16 dub, 2017 9:27 pm
Zdravím,
nevím, jestli je ještě dotaz aktuální, každopádně jsem řešil podobný problém, tedy pohon pohon závor s řídící elektronikou, v měřítku H0. V principu by to ale mělo být použitelné v jakémkoliv měřítku. Použil jsem obyčejný DC motorek s převodovku. Více informací a schéma zapojení na mém
webu
trainzak
Zpět na Výroba doplňků
