Re: Pivovar LOBEČ II
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 zář, 2016 10:39 am
Vaclav86cz píše:Co z toho bude
Pro začátek léžacké sklepy a lednice.
Vaclav86cz píše: než to zase někomu předáš... :-D
Proč?V Prudké bude taky pivovar? :P
Re: Traťový modul 15kV/16,7Hz
Příspěvekod Dan Buchtela » úte 20 zář, 2016 10:59 am
Ahoj Milane, u tašek se samozřejmě předpokládá konečná barevná úprava modelářem stejně jako následná patina...
Dan Buchtela
Re:Pivovar LOBEČ II
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 zář, 2016 11:03 am
Dan Buchtela píše:Ahoj Milane, u tašek se samozřejmě předpokládá konečná barevná úprava modelářem stejně jako následná patina...
Ahoj Dane,
tak proto čtyři barvy tašek :D .Tak to jiná,budeme barvit v závěrečné fázi.
Příspěvekod Vaclav86cz » úte 20 zář, 2016 12:15 pm
milan ferdián píše:
No tak ono na Prudkou bude možno časem napojit více možností...
Samozřejmě prvopočátek je papírna, která tam ve skutečnosti je. Do budoucna plánuji (pokud se podaří realizovat průmyslová 600) realizovat více možností napojení na nákladiště Prudká. Kromě papírny i nějákou tu těžbu dřeva a překladiště na normální vozy. Případně by se dala udělat i cihelnička nebo něco takového malého...
A taky je v plánu připojení a překladiště 600mm na 760mm... Takže asi tak to bude do budoucna s Prudkou...
Nicméně nechcu rejpat, ale kolikáty projekt to je? A neměla to být čistě náhodou původně elektrifikace na nějákou tu šalinu???
Vaclav86cz
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 zář, 2016 12:45 pm
Ahoj Václave,
Vaclav86cz píše:No tak ono na Prudkou bude možno časem napojit více možností...
Skvělý,takže mohu v budoucnu počítat,že se napojíš na "Kunčickou ouzkou" nebo na "Stoupu (H0e/ZB)" :?:
Vaclav86cz píše:Nicméně nechcu rejpat, ale kolikáty projekt to je?
To já nevím Václave.Já žiju v nevědomosti :mrgreen:.
Vaclav86cz píše: A neměla to být čistě náhodou původně elektrifikace na nějákou tu šalinu???
Však stále je,ale jeden pokušitel,nechci jej jmenovat :D ,Dan.B. mi zde vložil odkaz (evino jablko) a řekni mi sám,ty sám by jsi odolal?
Až skončí dostavba modulu pivovaru,zpětně vrátím název vlákna :wink: .
Re: Re:Pivovar LOBEČ II
Příspěvekod milan ferdián » úte 20 zář, 2016 2:46 pm
Ahoj,a mezitím co Václav vkládal otázky :P ,u mne vyrostla budova se sklepy a s lednici.
Příspěvekod martin-tt » stř 21 zář, 2016 10:32 am
milan ferdián píše:Jen u toho výrobce nevím,zda mi dává volnost kombinovat barevnost pálených tašek nebo je mám přebarvit všechny jednou barvou? :D
Ahoj Milane, já myslím že ti dává volnost kombinovat barvy tašek, pokud se na to cítíš a máš trpělivost.
martin-tt
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 10:36 am
Ahoj Martine,díky za předlohy.No v N-ku takto tašky složit,to by byl slušný nářez :wink: .
Příspěvekod Dusan » stř 21 zář, 2016 11:45 am
Když jsem stavěl VB Adršpach od Igry, tak jsem místo jejich střechy(eternit) použil bobrovku od Nocha, tu samolepící. Je pěkně plastická a "různobarevná". Malým štetečkem jsem pak ledabyle a náhodně přebarvil pár tašek různými odstíny cihly. Vypadalo to dobře. Fotku nedám, protože tu budovu už nemám.
Příspěvekod milan ferdián » stř 21 zář, 2016 3:04 pm
Dusan píše:Když jsem stavěl VB Adršpach od Igry, tak jsem místo jejich střechy(eternit) použil bobrovku od Nocha, tu samolepící. Je pěkně plastická a "různobarevná". Malým štetečkem jsem pak ledabyle a náhodně přebarvil pár tašek různými odstíny cihly. Vypadalo to dobře. Fotku nedám, protože tu budovu už nemám.
Ahoj Dušane a že jsi nepochlubil :wink: .Ten tip od Nocha zkusím příště na jinou stavbu a těch v N-ku bude ještě hodně.
Příspěvekod habaděj » stř 28 zář, 2016 7:05 pm
milan ferdián píše:Ahoj Dušane a že jsi nepochlubil :wink: .Ten tip od Nocha zkusím příště na jinou stavbu a těch v N-ku bude ještě hodně.
Milane, můžu jenom doporučit
Nápady jsou zdarma, umění je vymodelovat je
www.ModulyBrno.cz
habaděj
Příspěvekod michal_n_cz » stř 28 zář, 2016 10:16 pm
milan ferdián píše:Ahoj Martine,díky za předlohy.No v N-ku takto tašky složit,to by byl slušný nářez :wink: .
Ahoj Milane, doporučuji zkusit střechu vytisknout. Hezčí výsledky jsou s inkoustem, laser bývá lesklejší. U inkoustu je to pak dobrý zafiksovat nebo opatrně s lepidlem, aby se to nerozmazalo. Případně pokud ještě někomu funguje nějaká tiskárna Epson s durabrite inkoustem tak ten je to to dobrej. Pokud použiješ vhodnou texturu tak v N-ku určitě výborný výsledek. Nějaké (nejen střechy) textury jsou tady: http://www.sketchuptextureclub.com/text ... clay-roofs
většinou to je už upravené, že to navazuje, takže se to dá např v Corelu naskládat vedle sebe do příslušně velkého celku a pak snadno transformovat do příslušného měřítka.
michal_n_cz
Příspěvekod milan ferdián » čtv 29 zář, 2016 7:17 am
Děkuji kluci za doporučení a cenné rady.Stavba modulu v další fázi.Milan
Příspěvekod milan ferdián » čtv 29 zář, 2016 5:49 pm
A večer... :P .
Příspěvekod cipisekmp » pát 30 zář, 2016 5:14 pm
Ahoj Milane. Paradni stavbycky. Vim kolik prace daji budovy v H0, natoz tak v N. Chtelo by to fotky ve vetsim rozliseni at se da vic pokochat.
S pozdravem Cipisekmp.
