od Pulec » pon 15 srp, 2016 1:27 pm
Zdravím všechny.Mám loko Brejlovce s dekoderem zimo s českým hlášením.Dá se hlašení přehrát?A jak?Děkuji
Pulec
od JendaTT » pon 15 srp, 2016 4:27 pm
no snadno - vytvoříš si zvukový projekt a pomocí modulu se SW si ho do dekodéru nahraješ - prostuduj si stránky
Zimo a pokud chceš nějakou inspiraci, tak asi u
Jacek-a.
JendaTT
od A2C » čtv 18 srp, 2016 11:29 pm
Ak je to originál Roco zvuk tak stlač F10
od JendaTT » pát 19 srp, 2016 12:41 pm
Jé - já to pochopil, jako že ho chce v dekodéru změnit na jiné. Ale pokud je to tak, že ho chce jen slyšet, tak pak opravdu F10.
JendaTT
od Pulec » pon 22 srp, 2016 8:29 am
Dobrý den.Přehrát zvuk hlášení umím F10.Ale chci jiné a nevím jak na to.Zvuk co chci do brejlovce dostat mam v mp3.Stačí když mašinka stojí na kolejích nebo se to připojuje jinak?Bylo mi sděleno prodejcem že brejlovec od Roco ma originální dekodér,takže nevím jaký to je.Co montuje roco?Dekuji za jakoukoliv pomoc
Pulec
od Pulec » pon 22 srp, 2016 7:33 pm
Pulec
od Jacek » pon 22 srp, 2016 10:00 pm
Jednotlivé zvuky ve zvukovém projektu se nedají dohrát nebo přehrát. Dá se nahrát jen celý zvukový projekt, čímž se předchozí smaže. Toto hlášení se dá řešit úpravou mého projektu na přání pokud to tam ještě vejde. Ovšem při veřejném předvádění asi budete muset platit poplatky Ose
Jacek
od look23 » úte 23 srp, 2016 6:54 am
Jacek píše:Jednotlivé zvuky ve zvukovém projektu se nedají dohrát nebo přehrát. Dá se nahrát jen celý zvukový projekt, čímž se předchozí smaže. Toto hlášení se dá řešit úpravou mého projektu na přání pokud to tam ještě vejde. Ovšem při veřejném předvádění asi budete muset platit poplatky Ose
To bude za pár let stejně viz. chytré telefony aktuálně.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
od fulda » úte 23 srp, 2016 7:48 am
A co použít dekodér přímo do nádraží?? Třeba
TENHLE?? Nějaké postřehy
TADY...
od Pulec » úte 23 srp, 2016 9:46 pm
Mám to pro svou potřebu žádná veřejná produkce.Stavajici hlášení co je v brejloveci nechci.Cili místa Je dost.Muzeme se nějak domluvit?
Pulec
od Jacek » stř 24 srp, 2016 1:22 pm
Pulec píše:Mám to pro svou potřebu žádná veřejná produkce.Stavajici hlášení co je v brejloveci nechci.Cili místa Je dost.Muzeme se nějak domluvit?
Viz SZ. Volným místem myslím místo v mém zvukovém projektu, protože využívám kapacitu obvykle na 90 - 100 %. Cizí zvukový projekt upravit nelze, jak jsem psal výše, nahráním nového se předchozí smaže.
Jacek
