Obilné pole
Obilné pole
Příspěvekod MirekTT » pon 04 dub, 2016 11:46 am
Zvláštní, že k obilí jsem nenašel samostatné téma. Pokud existuje a přehlédl jsem ho, tak to někdo přesuňte.
Samotného zralého obilí se můj příspěvek netýká, informace využijete nejspíš při znázornění strniště. To se odvíjí od způsobu sadby. A ten vám chci nastínit.
V zásadě jde o to, čím to obilí sejete.
Zdali je sazeč tažený jako zde, nebo nesený za velkým traktorem a na konci pole se dá zvednout a traktor se tak může otočit mimo lán, pokud k tomu má místo.
Většinou však místo není a proto se při setí souprava otáčí na poli vlastně kopíruje okraj pole. Řádky tedy nikdy nekončí až na hranici pole. Vždy jdou při okraji pole rovnoběžně s okrajem.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Obilné pole
Příspěvekod MirekTT » pon 04 dub, 2016 11:57 am
U zralého obilí to moc patrné není, ale u zeleného a u strniště je to poměrně klíčový prvek. U strniště navíc rozhoduje rozteč secích bodek. Na tomto snímku je to cca 12cm. Secí strojek má záběr necelý metr
Ikdyž tohle je amatérské setí, kdy s tím jezdím pořád dokola v menších kruzích a nakonec projedu pole středem tak, že se na jednom konci otočím přímo na poli v již zasetém a nakreslím tak oblouček, ale tak se to ve skutečnosti neděje.
Ve skutečnosti před okrajem pole traktorista vypne setí, otočí se a jede další řádek vedle. Až nakonec olemuje sazečem pole kolem okraje. Tím se vytvoří charakteristický obrazec patrný zejména na počátku rašení pole a pak až u strniště.
Například pravý opak platí u brambor. Ty jsem ještě nikdy neviděl sázet do oblouku. Vždy šly řádky hrobků rovně až k okraji pole a pokud nemělo pole rovný okraj, řádky končily v nestejné délce vždy u okraje.
U orby je to pak dáno počtem radlic a tím velikostí celé soupravy jak se jí podaří u okraje otočit. Zkrátka chce to sledovat realitu.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Obilné pole
Příspěvekod MirekTT » pon 04 dub, 2016 6:35 pm
Čistě teoreticky by výsadba obilí měla tvořit obrazec jako zde z příspěvku Mcx: viewtopic.php?p=130219#p130219 Sice jde už o brazec, který vytvořil kombajn, ale lze snadno odezřít, jaké trasování zemědělci volí při pohybu na poli. A podobně se obilí i sadí.
tři
Možná bych mohl zmínit i kukuřici. Tam to ale bývá všelijaké. Primárně to nevím, sekundárně záleží na odrůdě. Někdy se totiž sadí několik řádků samiččích a jeden samčí. Ten se ihned po odkvětu zlikviduje a tak bývají v kukuřičných lánech proluky. Ale to fakt záleží na odrůdě a způsobu pěstování.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Zpět na Výroba doplňků
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
