Stavba lokomotiv z leptů
Příspěvekod Ondra » ned 11 bře, 2007 9:26 am
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte větší zkušenosti se stavbou lokomotiv z leptů v H0. Chtěl bych si vyzkoušet postavit Brejlovce, ale přesně nevím co vše k tomu budu potřebovat. Hlavním problémem je pro mě pojezd. Nevím kde jej mám sehnat, případně z jaké lokomotivě jej sebrat... Žádám pouze o pár rad do začátku. Všem předem děkuji!
Ondra
Re: Stavba lokomotiv z leptů
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 11 bře, 2007 12:47 pm
Ondra píše:Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte větší zkušenosti se stavbou lokomotiv z leptů v H0. Chtěl bych si vyzkoušet postavit Brejlovce, ale přesně nevím co vše k tomu budu potřebovat. Hlavním problémem je pro mě pojezd. Nevím kde jej mám sehnat, případně z jaké lokomotivě jej sebrat... Žádám pouze o pár rad do začátku. Všem předem děkuji!
On někdo dělá lept brejlovce ?
Co budeš potřebovat ke stavbě ? No to se těžko odpovídá - ale možná ti pomůže návod na stránkách bří Třmínků jak na lepty a co je k tomu potřeba za nářadí. http://www.zeleznicni.wz.cz/
Co se týce pojezdů je variant mnoho ale jen málo odpovídá skutečným rozměrům alespoň na podvozku o otočných čepech nemluvě.
Ovšem je také otázka zda tě neuspokojí něco s milimetrem sem či tam.
Zdenek Valter
Příspěvekod Ondra » čtv 15 bře, 2007 11:20 am
...no jsem začínajícím modelářem, doma mám pár hobby mašinek z mého raného dětství a teď bych si chtěl vyzkoušet něco opravdovějšího a s modelovou železnicí pokračovat. Na stránkách DK model se mi moc líbili nabízené lepty, ale s celkovou stavbou nemám prakticky žádné zkušenosti. Návod na stránkách na které jste mě odkázal výborný! Ale spíše mi vrtá hlavou další fáze stavby a to pojezd, motor a (to asi nejvíc) osvětlení - nedokážu přijít na to jak se přepíná osvětlení při změně směru jízdy...:?:
Je to zajištěné dekodérem nebo nějákým udělátkem, na které jsem ještě nepřišel? Na internetu jsem našel pár stránek o celkové stavbě z leptů, ale o světlech ani zmínka...
A omlouvám se, ten lept není Brejlovec ale lokomotiva řady 751. Na první pohled mi připadala Brejlovci podobná...:D
Ondra
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 15 bře, 2007 11:54 am
Ondra píše:...no jsem začínajícím modelářem, doma mám pár hobby mašinek z mého raného dětství a teď bych si chtěl vyzkoušet něco opravdovějšího a s modelovou železnicí pokračovat. Na stránkách DK model se mi moc líbili nabízené lepty, ale s celkovou stavbou nemám prakticky žádné zkušenosti. Návod na stránkách na které jste mě odkázal výborný! Ale spíše mi vrtá hlavou další fáze stavby a to pojezd, motor a (to asi nejvíc) osvětlení - nedokážu přijít na to jak se přepíná osvětlení při změně směru jízdy...:?:
A sem si se díval ?
http://www.zababov.cz/index.php?id=595
Popřípadě na :
http://www.zababov.cz/wiki/index.php/Hlavn%C3%AD_strana
Zdenek Valter
Příspěvekod Ondřej » čtv 15 bře, 2007 12:33 pm
Jako modelar s lepty dost delam a neni to prace pro uplneho zacatecnika. Nechci te strasit, ale zkus si pro zacatek poridit neco hodne jednoducheho a vyzkousej si to. Je lepsi si overit postupy na necem jednoduchem, nez pak plakat nad drahou nepovedenou stavebnici. Az bude stavba hotova, doporucuji pred barvenim natrit pripravkem od Gunze Mr. metal primer. Je to takovy ciry lak, ktery zajisti perfektni prilnuti barev na kovovy povrch a ty se pak hned neodrou. Puvodne je to sice na neco jineho, ale na lepty je to overene a vyzkousene s vybornymi vysledky.
Ondřej
Příspěvekod d72j » čtv 15 bře, 2007 2:24 pm
Ještě je něco málo k poučení a taky lepty lokomotiv na www.sweb.cz/dk-model . Dost mě to zaujalo a uvažuji o tom taky. Jsou tam i vagónky i mašinky a jsou krásně do detailu propracované.
Mě jen zajímá jestli jedou tyto mašinky po kolejišti tiše nebo jak plechovka a popřípadě čím je odizolovat (molitan)?
d72j
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 15 bře, 2007 8:06 pm
d72j píše:Ještě je něco málo k poučení a taky lepty lokomotiv na www.sweb.cz/dk-model . Dost mě to zaujalo a uvažuji o tom taky. Jsou tam i vagónky i mašinky a jsou krásně do detailu propracované.
Hlučnost modelů, není dána karoserií ale konstrukcí pojezdu. Naopak karoserie z leptu přidá na hmotnosti a v důsledku může rezonovat méně než odlitek. :wink: :wink: :wink: :wink:
Zdenek Valter
Příspěvekod Zippich » pát 16 bře, 2007 7:53 am
Izolovat v každém případě, jinak stvoříš vibrafon. Ne však vozidlo, ale koleje od zbytku kolejiště. Největším zdrojem hluku a vibrací je totiž právě jejich přenos z vozidel na konstrukci kolejiště. Už jsem na jiném místě psal, že s úspěchem používám jako podklad pod koleje pěnovou izolační samolepící pásku, která se dává pod sádrokarton. Tloušťka 4mm, barva černošedá, šíře 3cm, lze ohýbat v obloucích bez nařezávání (dávám dvě vedle sebe a pak je ořežu podle kolejí pod úhlem 45°
). Naposledy jsem jí koupil letos ve stavebninách v roli 30m za 105 Kč. Mají ji tam označenou jen jako pásku izolační. Má jen tu nevýhodu, že na ní nedrží disperzní lepidlo, takže používám synťák, nebo silikon...
Zippich
Zpět na Stavba lokomotiv
