j p píše:Dalsi otazka byla mozna spise pro vyrobce, ale Radula63 by to mohl vedet: bude CE? Bez CE muze byt prodej ponekud "komplikovany".
Copak ono něco od MTB má CE?
Chudák na to nemůže napsat ani oblíbené "China Export"
fulda píše:j p píše:To zni rozumne, ale mate to vyzkousene? Utahne to? Na strane 5 pod obrazkem s zarovkami ma Kühn "Connecting point motors: Motorized points cannot be connected directly to the decoder. Use either a toggle relays or an adapter for motorized points (MA10)"
Ne, jen jsem si přečetl TFM.
Ale pokud se do toho TFM začtu podrobněji, tak vidím, že MA10 rozhodně není potřeba, to je proto, že neumí měnit polaritu a tak potřebují takový udělátor pro dvoudrátové a střídavé přestavníky. Třeba Lenz LS150 nebo DIGI-CZ 005 takové blbost nepotřeuje a připínají se rovnou.
Ale abych se vrátil k otázce - v manuálu na straně 1 dole je tabulka a z té bude podstatná tato část:http://www.kuehn-modell.de/files/wd10_gb_c.pdf píše:maximumcurrent per switch output - 1,0 A
maximum current per output group (group A or B) - 1,0 A
maximum total current - 1,8 A
Pokud budeme věřit informaci že:http://pojezdy.eu/eshop/serva-pestavniky/1618-motoricky-pestavnik-mtb.html píše:Při 12V napájení má přestavník pod zatížením odběr 115mA
tak mi vychází, že 8*0,115=0,92A, takže se dá bez problémů pustit na obou skupinách, tedy všech 8 přestavníků, které to dokáže obsloužit.
Těžko posoudit, jak ten dekodér reaguje na indukční zátěž a jaký má ten motor rozběhový proud (nebo chcete-li proud nakrátko), ale nemyslím si, že by to bylo něco dramatického a že by někdo rozbíhal všech 8 přestavníků zároveň, takže podle hesla "jsem to zapojil a ono to chodí" bych se toho nebál.
Nikdo mi ten dekodér nechce dát na rozborku.
j p píše:Co se tyce CE, tak vsechny modely CE maji, jenom prestavnik to nema uvedeno.
mikinko píše:Mam IBX centralu a nedopatral som sa. Na programovacej kolaji mi hlasilo error (skusal som vsetky rezimy - CV, Paged, ....) a inak teda neviem ako tam naladovat tie CV-cka ....
mikinko píše:HonzaM píše:mikinko píše:Mam IBX centralu a nedopatral som sa. Na programovacej kolaji mi hlasilo error (skusal som vsetky rezimy - CV, Paged, ....) a inak teda neviem ako tam naladovat tie CV-cka ....
Zkoušel jsi použít dekodér pro LocoNet, třeba Digitrax DS64 nebo SE8C? Předpokládám, že také Uhlenbrock má v sortimentu dekodéry pro LocoNet. Někde jsem tady četl, že tento přestavník má odběr 115 mA. To je dost šokující, vezměme-li v úvahu, že želva má odběr cca 14 mA...
Takže zakúpením dekodéru Digitrax DS64 alebo niečoho od Uhlenbrocku sa mi podarí naprogramovať do WD10 CV-čka. Zaujímavá infoTo by ma v živote nenapadlo. Mimochodom, ak má jeden prestavník odber 14mA a dekodér je na 8 prestavníkov, koľko mA bude mať asi tak dekodér pri plnom zaťažení ? Žeby 112 ?
P.S. Sorry za ironickú reakciu, ale pýtal som sa jasne na nastavenie CV-čiek a nie na to, aké ešte iné dekodéry existujú ....
HonzaM píše:... Někde jsem tady četl, že tento přestavník má odběr 115 mA...
mikinko píše:Dnes som vyskúšal zapojenie motorického prestavníka MTB na viacero dekodérov.
Na klasický dekodér motorických prestavníkov to nie velmi dobre funguje - treba doplnit diody (kedze v prestavniku nie su) na rozdelenie napajania prestavovacich kontaktov.
Následne som skusal zapojit na dekoder Kuehn WD10. Po par pokusoch a skumani som nasiel rezim (teraz si nepamatam ci rezim svietenia alebo navestidla (5,6,7)) kde prestavovanie funguje uplne spolahlivo - bez akychkolvek nutnych doplneni. Teda len priamo prestavnik zapojeny do dekodera KUEHN, dekoder do DCC a hotovo. Staci len vybrat spravny rezim dekodera. Pokusne som prestavil asi 50x, niektore aj rychlo za sebou. Sem tam sa dekoder trochu zahrial, ale nic vynimocne. V realnej prevadzke ale takato zataz nebude (neustale prestavovanie hore-dole ako dnes, ked som sa vytesoval, ze to funguje)
Suma sumarum - Kuehn sa javi ako vhodny typ dekodera pre MTB prestavniky (a pravdepodobne aj pre ine motoricke prestavniky ako je Tillig, ....).
P.S. Otazocka ale priamo k dekoderu - ako sa nastavuju CV v dekoderi - je tam popis CV, ale ako ich nastavit ani slovo. Mam IBX centralu a nedopatral som sa. Na programovacej kolaji mi hlasilo error (skusal som vsetky rezimy - CV, Paged, ....) a inak teda neviem ako tam naladovat tie CV-cka ....
fira píše:Nemá niekto jednoduchý nápad ako pridať ešte jeden kontakt na spätný ohlas k prestavniku MTB? Nemám namysli prídavné relé ,ale iba samotný mikrospinač.
Uživatelé procházející toto fórum: Miloš_P a 1 návštěvník
