Dekodéry do kolejiva s podložím
Re: Dekodéry do kolejiva s podložím
Příspěvekod workous » čtv 22 říj, 2015 5:45 pm
Takže Uko Fulda Ješita CZ :D :D no,ale tam je to nafest žádný zákmit by tam neměl být, já vím, že se nabízejí dekodéry co to nedělají....ale finance jsou pak někde ....to servo si musím pořídit :D
Příspěvekod fulda » pát 23 říj, 2015 8:05 am
To servo je digitální, takže žádný zákmit.
Co se financování týče, tak pokud se počítá cena za elektromagnet za 600,- versus cena serva 3,20€ (cca 90,- přepočtem podle televize Noha). Takže mi vychází, že to servo bude dramaticky levnější.
Příspěvekod workous » pát 23 říj, 2015 12:48 pm
JIndro, nejdřív jsem zkoušel takové to levné modré HXT900 to je hrůza pak jsem koupil digitální servo ES080 a má taky zákmit je to tedy v dekodéru?
Příspěvekod fulda » pát 23 říj, 2015 1:20 pm
Spíš je to otázka elektroniky toho serva a někdy také elektroniky dekodéru. Těžko se to posuzuje na dálku.
Servo je záležitost, kde se číňani realizují naprosto svobodně a jsou každý měsíc jiná.
Příspěvekod Bedlisch » úte 10 lis, 2015 7:28 pm
Nejsem sice Uko Ješita, ale taky jsem to zkusil. Jen jsem na to musel jít trochu jinak, neb délka pohybu unašeče jazyků je u Roca poněkud větší než průměr hřídelky serva. Takže už tam musí být na servu taky unašeč, pak je ovšem třeba jinak upevnit strunu. Puvodně jsem uvažoval jen o kousky struny s tím, že servo bude hned vedle unašeče. Ale obával jsem se, že by struna byly moc tuhá a mohla poničit servo nebo unašeč jazyků. Nakonec jsem zvolil jinou konstrukci a měkčí strunu. Tahle je nějaká kytarová o průměru 0.41mm, ale snesla by se i tužší. I tak je výsledek víc než uspokojivý, byť přítlačná síla je poměrná malá.
Výsledek je k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=7RyGCCw6C0M
Bedlisch
Příspěvekod fulda » úte 10 lis, 2015 8:04 pm
Slušná práce
Příspěvekod workous » čtv 12 lis, 2015 9:51 pm
Taky si myslím, asi jsi první co prezentuje přestavení Geoline jinak než klasicky cvak... :D vypadá to hned modelověji - mikro servo už doma mám - taky budu muset udělat nějaký ten pokus :D .
Příspěvekod fulda » pát 13 lis, 2015 8:45 am
Chcete k tomu nějak naladit dekodér?
Příspěvekod workous » pát 13 lis, 2015 10:01 pm
Já bych byl pro....
Příspěvekod fulda » ned 15 lis, 2015 6:40 am
Trochu přemýšlím, jak má takový dekodér vypadat.
Je celkem jasné, že se musí odpojovat napájení od serva. To nebude problém, servo je digitální, takže s sebou neškube.
Trochu větší problém spatřuji v přepínání srdcovky. Normálně je mechanický přepínač v přestavníku. Jedna možnost je použít relé, ale ve výhybce není zrovna moc místa, takže bych se pokusil použít třeba SSR relé, ale zatím jsem nečetl o tom, že by s ním někdo přepínal DCC signál. Nevíte někdo že by se dalo a nebo nedalo použít?
Příspěvekod vvitty » ned 15 lis, 2015 12:29 pm
Relsia pripajena na kraj plosnaku by mohla vlezt do GeoLine, ne?
Příspěvekod fulda » ned 15 lis, 2015 4:46 pm
Relsia má jen jeden spínací kontakt, t je málo.
Což o to pokud použiju malé signální relé (A12W a spol) a dám ho "do díry" jak je ukázáno asi na prvních dvou stránkách tohoto vlákna, tak se vejde, nebo FINDER 34.51.7 do boku, to je taky v pohodě.
Ale nelíbí se mi ten klidovej proud 15mA. Ale když koukám na SSR - třeba MOC3022M, tak klidovej proud 5mA taky není moc výhra, snad jen to, že je to na menším napětí, takže pokud bych to živil nějakým step down, tak v přepočtu to bude méně.
Příspěvekod Ferda » ned 15 lis, 2015 4:59 pm
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Bedlisch » ned 15 lis, 2015 5:08 pm
Kolega, pro kterého to dělám, nápájené srdcovky nemá a ani je nepožaduje. Používá do teď ruční přehazování. Takže já asi použiju normální decoder servo v4. Ale třeba ho ukácám, že by to takhle bylo lepší.
Jinak bych asi hlasoval pro tu A12W apod, i když těch 15mA není až taká výhra. Obvykle jich asi nebude zapojeno zas tolik a cena víc než slušná.
Na druhou stranu, kolik bere taková želva :-)
Bedlisch
Příspěvekod fulda » ned 15 lis, 2015 5:47 pm
Ferda: to je velké - v nejmenším rozměru 5,7mm a to je víc než se vejde do geolajnu.
Bedlisch: možná se zadívám kdo má bistabilní ekvivalent A12W za dobré penze a použiji ho.
Želva žere myslím 15-16mA, tak to jsme na tom stejně :)
