Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod roman1 » pon 26 led, 2015 7:22 am
Mám nového Čmeláka od PIKA z nové série, k.č. 59780-2. Je potřeba i zde vyndat C4 při použití zvuk. dekodéru ZIMO MX 645P22?
roman1
Příspěvekod horak » pon 26 led, 2015 9:23 am
Predpokladam, ze "soudruzi z NDR" nemali iniciativu nieco menit... Predpokladam, ze kondik C4 bude musiet ist von.
Vyskusaj dlhodobejsie jazdit bez uprav s osadenym dekoderom ZIMO MX 645P22 idealne so zvukom. Ked nastane spomalenie alebo zastavenie, tak si to vdaka zapnutemu zvuku rychlesie vsimnes, ze nieco nie je OK. Potom C4 von....
horak
Příspěvekod roman1 » čtv 29 led, 2015 11:26 am
Skutečně se žádná iniciativa na změnu nekonala. Deska je stejná jako v předchozí sérii. C4 odstraněn a běhá to excelentně. Na mou zvídavou otázku u PIKA,
zda tam mohu dát bez problémů ZIMO MX645P22 mi odpověděli, že vůbec nevědí, že to pomalu ani neznají. Ať si koupím ESU :)
roman1
Příspěvekod vladan » stř 04 úno, 2015 9:21 pm
Ja jsem to tam namontoval dnes a rovnou odpajel c4, ale ty rozjezdy a brzdeni v te nejmensi rychlosti... je to proste cukani a pusobi to dost hrozne, jak je ta rychlost o neco vyssi, tsk uz to jede plynule! Zkousel jsem vseljake nastaveni cv 2-5 ale moc to nepomuze, asi je to dost mizerne zprevodovane, malou rychlosti to proste cuka! Nrvim co s tim..
Jinak zvuk pekny...
vladan
Příspěvekod A2C » stř 04 úno, 2015 9:37 pm
Pokiaľ si to ešte neurobil treba to najskôr nechať zabehnúť nech si sadnú prevody potom by to malo byť ešte lepšie :)
Příspěvekod vladan » stř 04 úno, 2015 10:01 pm
Zabehnuty uz by mel byt, predtim jsrm v nem mel nejaky 16 pin, ale ty rozjezdy mi prijdou dost prudke, tak samo zastavovani. Jako kdyby to nemelo ani setrvacnik. Mam i roco a to je uplne jine kafe teda. Ty rozjezdy a brzdeni jsou strasne nemodelove...Kdyz to chci zpomalit v cv tak to pocukava. Zadna jina masina co mam nema tak prudke starty a zastavovani :roll:
vladan
Příspěvekod vladan » čtv 05 úno, 2015 9:19 am
forex píše:Plynulost rozjezdu a dojezdu resi CV3 a CV4. j ateda nemam s timto problem ani u Piko masin.
U V60 a u T679.2001 mam Zimo dekodery, kondiky jsem neodpajel, ale ze by to vylozene delalo brajgl,to rict nemuzu, jen plynula jizda pri konstantni rychlosti je obcas nerovnomerna. Ale zda to je primo tim C4 nebo nejakym jinym faktorem, to rict neumim.:)
Jinak rozjezdy,brzdeni to se Piko chova stejne jako Roco
No mám dvě lokomotivy od pika a ty mají rozjezdy i brždění plynulé konkretne tu v 60 zrovna v čsd :)
Piko čmelák má zatím ze všeho co mám jízdní vlastnosti v pomalé jízdě daleko nejhorší, nebo mám špatný kus, ale to pchybuju...všechny loko které vlastním a je jich asi 18 s pomalou jízdou problém nemají, všechny jedou krokem bez cukaní!!
Docela mě to včera otrávilo teda.....
vladan
Příspěvekod Jacek » čtv 05 úno, 2015 12:42 pm
forex píše:Artol ma dokonce u sveho projektu Piko Cmelaka hodnotu 30.
Taky pak ten model už na prvním stupni vystřelí jak z praku. Tím už nedochází k žádnému cukání, ale asi to nebude nejlepší řešení :D
Jacek
Příspěvekod vladan » čtv 05 úno, 2015 1:26 pm
Jacek píše:
To jsem taky našel a zkusil, opravdu necuka.... ale ty starty.....
vladan
Příspěvekod jirkan » čtv 05 úno, 2015 5:01 pm
Vzhledem k tomu, že čmelák je dost rychlý, tak těch 30 bych viděl tak na CV6.
jirkan
Příspěvekod vladan » čtv 05 úno, 2015 10:19 pm
Leda, ze by bylo jeste neco krom te c4.... dival jsem se na youtube na piko cmelaka se zimo dekoderem a tam maji tu pomslou rychlost bez cukani, tak nevim....
vladan
Příspěvekod roman1 » čtv 19 úno, 2015 9:57 am
Řešil jsem stejný problém. Nakonec mám nastaveno v CV2 hodnotu 16 (to by mělo být údajně 1,6V). Rozjezd vypadá vcelku přijatelně. I trvalá jízda na této hodnotě je už bez cukání.
Věřím, že po delším zaběhnutí převodů, to půjde ještě o něco snížit.
roman1
Příspěvekod martin tichý » sob 28 úno, 2015 11:10 pm
..já mám s BR 118 stejný problém,..pomalu je schopná jet plynule, avšak v trochu vyšších rychlostech mašina s sebou "škubotrhá",..až přijdeš na to, čím to je a je-li možné to odstranit, tak dej prosím vědět.., není-li to motorkem, není náhodou jen třípolový, aproto tenhle neduh...???
Ciboch
martin tichý
Příspěvekod eduardo » ned 01 bře, 2015 12:16 am
Dnes som po dlhšej pauze prevetral svojho "čmeldu" na analogu /nkoľko v ňom ešte nemám nainštalovaný dekodér/ a bol som milo prekvapený jeho plynulým rozjazdom. Po kúpe som ho zabehol po jednej hodine oboma smermi a teraz je jeho chod naozaj oveľa kultivovanejší. Myslím že po inštalácii dekodéra sa jeho chod ešte mierne vylepší a gro jeho problému s cukaním je v jeho riadnom zabehnutí.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod workous » čtv 14 kvě, 2015 11:18 am
Chlapi máte někdo tento H0 - zvukový dekodér LokSound pro PIKO Čmelák T699 / PIKO 56342?
