Omlouvám se za příliš dlouhý příspěvek - spíš článek, ale pokud někomu zabrání takovému maléru jako mně, pak je na místě.
Po 25tileté pauze jsem v r.05 znovu zprovoznil vláčky a dal se do modernizace. Samozřejmě po takové přestávce potřebovala reléová „ústředna“ z plochých telefonních relé, řádné vyčištění kontaktů. Starý Kontaktol, po kterém všechno smrdělo ještě měsíc, jsem už nechtěl použít, tak jsem koupil modernější cz výrobek Kontakt plus zn.Coyote. Výsledek nebyl úplně dokonalý, tak jsem hledal něco lepšího. Volba padla na dovozovou soupravu Kontakt60 pro hrubé, KontaktWL pro jemné čištění a Kontakt200 pro dlouhodobou konzervaci ze sortimentu snad všech dodavatelů potřeb pro eltechniku. Úvaha, že tři jednoúčelové přípravky budou jistě lepší, než jeden univerzální, byla jistě správná, což po aplikaci dokazovaly stříbrné kontakty svítící novotou.
Asi po týdnu se začalo projevovat něco jako zbytkový magnetizmus v jádru relé. Kotvy některých relé odpadávaly se zpožděním a některé držely různou silou na jádru stále. Se zbytk. magnetizmem neměl nikdo z kontaktovaných kolegů - ani R.Wimmer ze Žďáru - podobnou zkušenost, až jeden bývalý šéf telefonní ústředny mi potvrdil, že k tomu dochází a na vině je zemský magnetizmus. Oni to v ústředně řešili navlékáním papírových kroužků na jádra relé. Prý starý trik ještě od starého Siemense. Vyzkoušel jsem jeho radu a pomohlo to skoro na 100%. Jenže po další době se začala projevovat další potíž v tom, že relé odmítala spínat. Kotva byla jakoby přilepená až když jsem jí pomohl rukou, tak to den - dva chodilo. To už jsem začal tušit zradu. Zkusil jsem jedno nepoužité relé řádně prostříkat všemi třemi spreji a to tak důkladně až z něj čist. kapaliny odkapávaly. Relé jsem uložil a čas od času zkoušel jen tak rukou, jestli „nelepí“. Nic takového se neprojevilo, zatímco ústředna na tom byla stále hůř. Dnes už to jsou dva roky a na zkušebním relátku je konzervační olej na kontaktech lehce nazelenalý, stále tekutý a nic nelepí. Zato v ústředně jsou kontakty skoro suché a stále zelenější. Začal jsem je tedy rozebírat a bylo jasno. Na plochách jádra a kotvy se vytvořil olejový povlak, který způsobil lepení kotvy - jako když se přiloží dvě zabroušené naolejované plochy k sobě - drží jak zmagnetované. V místě, kde se kontakt opírá o pertinaxové čelo cívky se vytvořil polotuhý tmavě zelený povlak, který zase způsoboval lepení kontaktů bránící přitažení kotvy, stejně jako místo styku jádra cívky s opěrkou kotvy, nastavující délku jejího zdvihu.
Nápravou je dokonalé vymytí. Etanol a benzin se projevily jako nedostačující, a tak přišla na řadu IPA - izopropylalkohol a štětce s tuhým vlasem - spíš štětinami. Je třeba vyčistil svazky kontaktních per až do hloubky cca 3cm, tedy za čela cívek, vyjmout, rozebrat a dokonale umýt kotvy a jádra. Víc než čtyři kusy za hodinu neudělám a tak mám postaráno o nepříjemnou práci na řadu dnů.
Co bylo příčinou? Protože na zkušebním relé se ani po dvou letech nic špatného neprojevilo a naopak funguje dokonale, mám jediné vysvětlení. Smísením předcházejících čističů s výborným prostředkem Kontakt60,WL a 200 došlo k podivným reakcím - na stříbřených částech se vytvořila zelená a lepící skoro až pasta a na nikované(?) ploše jádra a kotvy čirý a neviditelný olejový povlak.
Poučen touto zkušeností, už nikdy nepoužiji k podobným účelům spreje, ale štětce, popř. co nejměkčí zubní kartáček a to výhradně jen jen na kontakty. Takže sprej na štětec a pak teprve na kontakty! Možná to byla jen nešťastná kombinace mých předcházejících prostřeků a nemusí se to projevit vždy a všude, ale jedno je jisté - čistič ve spreji neumyje, jen nečistoty rozpustí zanese je do nenepřístupnějších míst.
