Pájecí stanice Lidl, kompresor ,
Re: Pájecí stanice Lidl, kompresor ,
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 13 srp, 2014 3:55 pm
fulda píše:Když jednočinnou, tak mini airbrush kit, to je takové dobré stolní řešení pro nás nenáročné.
i pro nenáročné vyhozene prachy
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod PaMi » stř 13 srp, 2014 3:59 pm
Tkadlec Jaroslav píše:i pro nenáročné vyhozene prachy
Vycházíte z vlastní zkušenosti?
PaMi
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 13 srp, 2014 4:06 pm
jo jo měl tohle ,ale půjčené od kamaráda soupravu od tamiya a taky měl v dobách pravěku stříkání modelů fixírku s nadobou jak píše Mnitka ...
ale klidně ať si koupí co kdo chce to už záleží na každém a kdo chce přestříkat 1-5 modelu ať si to nechá přestříkat než se něco člověk naučí tak to taky trvá jen můj názor nikomu nic nevnucuju
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod JBr » stř 13 srp, 2014 4:33 pm
Mám něco podobného jako je ten mini airbrush kit, ale jako celou sadu od Revellu. Malý kompresorek, jednočinná pistole (Fengda bez označení). Funguju s ním v pohodě už dva roky, udělal jsem za tu dobu asi 20 letadel 1/144 až 1/48. V pistoli jsem jen v průběhu času vyměnil trysku 0,5 za 0,3 mm. V kombinaci s lihovkami Agama naprosto bez problémů.
Rozhodně bych ten malý setik nezatracoval. Na stříknutí jednoho vagónu za měsíc by to mělo bohatě stačit. Spousta alchymie u stříkání je stejně v nalezení správného poměru ředidla a použité barvy a v trpělivé práci.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 19 srp, 2014 7:00 am
Na téma stříkací pistole a názory je tady celé vlákno - včetně rozboru pro a proti jednotlivých typů...
Platí jedno - vyzkoušet, ohmatat - zda ti to sedí do ruky, zvuk neruší (např. některý kompresor při vypnutí udělá ránu že ti cukne ruka jak se lekneš). A ano, jestli stříkneš dva modely do roka, tak pistole nemá smysl, vyplatí se navštívit "bohatšího" kamaráda.
Myslel jsem že anachronismus jako fixírka se už dneska ani sehnat nedá a překvapuje mne, že machr jako je Mnitka šel tou dost blbou a drahou cestou pokus omyl včetně fixírky, nicméně chybováním si asi musí projít každý z nás... V modelařině víc než jinde platí, že nejsem tak bohat abych kupoval levné věci - v přeneseném smyslu slova tedy fixírky... Ten miniairbrush set je fakt dobrá věc pro začátečníka - nesmí to ale nechat běžet dlouho a počítat že to bude fungovat jeko plnocenný aibrush set s dvoučinnou pistolí. Je to mnohem lepší než tamyia sestava, ale profi to rozhodně není!
Pokud počítáš, že s jakýmkoliv kompresorem budeš dělat půl dne jen tak, jsi na omylu - i ten nejlepší z nejlepších (Sintec 46) ti po chvíli (tři-čtyři hodiny práce) vypne díky tepelné pojistce, o "spotřebě" oleje nemluvě - ono když stříkáš tak ti to každou chvíli dofukuje tlakovku a tím se to samozřejmě i zahřívá... Holt prostá fyzika... A vůbec neplatí že čím větší tlakovka, tím lépe... To zahřívání má za následek i vznik kondenzátu - ne každý kompík má dole v tlakové nádobě vypoušták na kondenzát, takže ti potom tlakovka rezne a odletující kousky rzi ti ucpávají zpětný ventil nebo dokonce tlakový spínač - rozebrat to je pak dost velká pakárna... Odlučovač kondenzátu je naprostá nutnost - každý slušný kompík má odlučovač instalovaný spolu s tlakoměrem, nicméně i u kvalitního (FESTO) ti i tak sem tam vlítne kapička kondenzátu do hadičky k pistoli... Já tam mám na hadici mezi kompíkem a pistolí nasazený palivový filtr http://www.autodoplnky-obchod.cz/palivo ... iverzalni/ - i když ne přesně tento, ale neprůhledný, nerozebíratelný - dal mi ho náš místní servisák při první prohlídce jednoho z našich mazlíků...
Další problém je pistole - Fengdy jsou levný napodobeniny původní Iwaty - a levnost znamená i mín kvalitní materiál - takže po čase ti jehla vymačká trysku, na jehle se ti taky "vydře" kroužek a musíš kupovat oboje nový... Mluvím ale o intenzivním používání - tzn takřka denní práce a rok provozu... Normální smrtelník si toho moc nevšimne, pro "profíka" to už ale problém být může - prskání pistole, postupná nemožnost nástřiku tenkým paprskem barvy, čekání na náhradní díly apod.
Takže abych to shrnul - nežente se slepě do něčeho jen z důvodu nízké ceny, ale raděj si předem rozmyslete NA CO vlastně tu pistoli chcete a jak často ji vemete do ruky - mám krom dvacetiletý 0,2mm Hansy a desetiletýho 0,3mm Gabberta hlavně tříletou Iwatu HP-BS Eclipse, o které jsem si myslel že bude v poho... Nicméně vždycky po čtyřech-pěti hodinách práce mám otlaky na ukazováku od příliš tvrdý spouště... Takže dneska po dlouholetých zkušenostech bych šel už jen do Infinity http://airbrushcentrum.cz/infinity-two- ... 02f9360106
No a hlavně nečekejte, že jen tím že si koupite vercajk, stanete se "mistry" - chce to zkoušet a zkoušet - hrozně záleží na poměru tlaku a naředění barvy, hustota pigmentu a doba zasychání barev hraje taky obrovskou roli, nemluvě o výběru vhodných ředidel apod...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Barťas » úte 19 srp, 2014 8:37 pm
PaMi píše:Vycházíte z vlastní zkušenosti?
z cizích poznatků, např.
http://www.youtube.com/watch?v=MIpUhfRBlXo
http://www.youtube.com/watch?v=OsOldjRQbdg
Barťas
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 20 srp, 2014 4:01 pm
Barťas píše:
Pozor, to ale není o miniairbrush setu který zminoval Fulda, ale o "lepší" fixírce Revell/Badger/Lidl... :!:
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Myšpulín » čtv 21 srp, 2014 12:56 pm
Týden se sešel s týdnem a je tu opět nová nabídka od Lidlu. Tentokráte bruska na vrtáky http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-3035EF12-EBE56407/www_lidl_cz/hs.xsl/nabidka.htm?action=showDetail&id=15313. Máte s těmito nástroji někdo zkušenosti? Cena není závratná, ale otázka zní: Nabrousím s tím vrták tak, aby znovu vrtal? Na klasické brusce s tím mám dost problém. A zřejmě to neumožňuje brousit vrtáky menšího průměru než 3 mm.
Takže: kdo ví - napoví?
Příspěvekod Barbucha » čtv 21 srp, 2014 7:49 pm
No nevím. Nějak i to připomíná domácí elektrickej brousek na nůž (použitelnej na hodně tupý nože). Stejně ho musím dojet ocílkou a když chci aby holil srst, tak na kůži. Za ty peníze bych se radši zeptal někoho chytřejšího, jak se brousí vrtáky :-)
Barbucha
