Dotaz na materiál na segmenty
Re: Dotaz na materiál na segmenty
Příspěvekod TomBart » pát 27 čer, 2014 8:54 am
Petr Zatřepálek: já nemluvil o kolejišti, já mluvil o modulech :D a i když ty moduly mám atypicky obloukový, tak stejně bych udělal rovnej modul na železu. Je to pevnější, nepracuje to, rovnou udělá i železo pod kolej, resp. pod dřevotřísku 0,8 mm, kterou používám jako pláň a řekl bych, že to je i levnější. Jedinej problém je, že já si k tomu už nic nesvařím a veškeré ostatní dřevěné konstrukce (jako jsou boky, podklady pod řeku atd) k tomu musím šroubovat. No a není to úplně hned.
Mám zkušenost, že ať se udělá nějaký kus z jakéhokoliv dřeva, časem se to prohne a moduly pak vypadají jako horská dráha.
Jinak při použití desky pod kolej, tak ji vždy vyztužíme hranolem cca 25 x 15, ikdyž to je jenom kousek. Nikdy není deska bez nějakého vyztužení.
TomBart
Příspěvekod Michal Šuhajda » pát 27 čer, 2014 10:13 am
TomBart píše:
Mě se osvědčilo vyrobení T profilu pod koleje. Podkladovou desku (překližka tl. 10mm, š. cca 5 cm) ztužím pásem z překližky (tl. 10 mm výška cca 5cm) postaveným na výšku. Mám to sešroubované (vruty) a lepené disperzí. Zatím (> 5 let) se to nehnulo (kontrolováno vodováhou). V místě propustku je pás vynechán a ztužen pouze na dolní hraně.
Příspěvekod Tomáš10 » pát 27 čer, 2014 1:38 pm
Můj návrh v TT -
http://www.papirove-modely.cz/galerie/f ... oto=245246
(Tlačítko Img zde nefunguje ?)
Ty červené čárky jsou spojnice segmentů.
Abych shrnul vaše rady :
- Čela,bočnice a přepážky budou 10mm překližka
- Horní deska (přes celý segment) 8mm překližka
- Čela budou k horní desce přitažena vruty nebo kovovými úhelníky
- Přepážky budou na délku 95cm dvě,tj zhruba po 30cm.
- Čela budou staženy 3 šrouby M10 + ještě 2 spojovací čepy - jak vidno spojuji 4 a 5 koleje.
DOTAZY :
- Kde koupit čepy? Hledáním zde na fóru jsem nic nenašel
- Je někde podrobně popsáno rozříznutí kolejnice mezi segmenty po položení kolejiva? Vždyť tam bude chybět 2mm - síla listu pilky.
Tomáš10
Příspěvekod Tomas_C. » pát 27 čer, 2014 1:44 pm
Na řezání po pokládce kolejí použij žiletkovou pilku. Koupiš v modelářských obchodech. Ty čepy hledej v nábytkovém kování a ptej se na stolové spojovací čepy 8 mm. Klidně zadej do googlu.
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod MirekTT » pát 27 čer, 2014 3:43 pm
Já bych si dovolil se znovu vyjádřit k tomu spojování segmentů.
Pořád tam vidím představu, že větší číslo za písmenem "M" označující velikost závitu je lépe. Chyba. Jen pro představu lze slisovat a rozdrtit překližku i šroubem, matkou a podložkou M6 ještě před tím, než se ukroutí. Není důležitá přítlačná síla dané velikosti závitu, ale rozmístění šroubů v čelech. Z modulů širokých 40cm mám zkušenost, že ty dvě M8 jsou minimum, přičemž by se situace nezlepšila zvětšením závitu, spíš naopak.
Osobně bych se zaměřil na výšku spojovaných čel a šrouby nedával jen do jedné roviny. Hlavně bych je rozmístil výš blízko styků kolejí a pak níže ke spodnímu okraji.
Spojovací čepy mají jen vymezovací chrakter a přítlaku čel k sobě nikterak nepomůžou.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Uživatelé procházející toto fórum: Stanin a 1 návštěvník
