Střelec píše:Když jsem lepenku natíral jen z jedné strany, tak se kroutila, ale když jsem jí napajcoval z obou najednou, tak se "obživnutí" nekonalo. Citonice mají nalepovací "omítku" z tenčího papíru, tu jsem přebarvoval zvlášť, honička byla "trefit se" do "cihlami" vymezených prostor. Vlivem disperze se potahové díly o nějakou desetinu zvětšily a nechtěly si sednout, po vyschnutí byly akorát, stejně jako při zkoušení na sucho. U dřeva problém s barvami a vlhkostí nenastává.
Vzhledem k tomu, že základní kostra budovy je z oboustranně (našedlá bílá) nastříkané lepenky, je ve skutečnosti nutné potáhnout jen přístavek (ten je z podkladové "chlupatice"), zadní stěna a prostor mezi cihlovou dekorací a střechou - jen proto, aby se zakryla rohová spojení a "zámky" pozednic. Problém je falcování plechů na střeše - tvoří ho už z výroby tenké dolepovací "nitě" lepenky a pokud někde v ploše nepřilnou, při barevné úpravě se zkroutí.
U příštího baráku na lepenkové bázi (nádraží Adršpach) poskládám stěny a přepážky na sucho, spoje zevnitř zajistím vteřiňákem a potom teprv zalepim disperzí. tak se mi nic nečekaně nerozjede.
http://www.ebay.at/itm/Snap-Glue-Set-Your-third-hand-while-building-kits-/301095375185?pt=Model_RR_Trains&hash=item461aaed151
