Jihlava, Jihlavsko, Vysočina
Re: Jihlava, Jihlavsko, Vysočina
Příspěvekod TTvočko » úte 07 úno, 2012 9:35 pm
Tome, bohužel do Slunečnice jsem se nedostal a nějaké, byť základní informace se na fóru neobjevily, ale byl bych rád mezi vámi moduláři. Pokud máš nějaké informace o pálení nebo o možnosti vstoupit oficiálně mezi vás, rád je uvítám. Jirka
Konec parního provozu
Digitál
www.ModulyBrno.cz
TTvočko
Příspěvekod MirekTT » stř 08 úno, 2012 7:53 am
Možnost vstoupit mezi nás platí kdykoliv, v tomhle tě to časově neomezí. Jen ty moduly pokud bys chtěl, tak prosím do konce tohoto týdne. Jen je třeba zvolit typ, zdali oblouk (poloměr a úhlel, např r1000/45st), nebo rovinku, zde jen 80, nebo 100cm, nebo více modulů. A hlavně čela, jaká, máme dvě rovinky a zářez násep + plus kombinace všeho, jen ty rovinky a zářez násep jsou nejužívanější. Při soumodulí lze použít vlastní nazáměnné čelo.
Pokud s tím chceš poradit, tak to proberme v našem vláknu Moduly TT Brněnsko na tomto fóru.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod TTvočko » stř 08 úno, 2012 10:46 am
Mirek TT díky, s materiálem na modul nemám problém, vzal bych jenom čela 2x PP a 2x ZN.
Digitál
www.ModulyBrno.cz
TTvočko
Příspěvekod Václav Kolář » stř 07 bře, 2012 7:19 pm
Zdravím Vás všechny modeláře. koukám na ten "boží" svět už 52 let. Od šesti let si hraju s TTčkem a nemíním to teď měnit. Doděláváme se synem své domácí kolejiště. Fotky snad
budou u Radka W. ,ale nevím kdy. A bydliště- Bukov - malá vesnice asi 15 km od Bystřice n. Pern. Ale do práce jezdím do Havl.Brodu. Bohužel ve svém okolí jsem asi jediný téčkař.
Tak se držte a ahoj.
Václav Kolář
Příspěvekod fulda » pát 31 led, 2014 4:51 pm
Po4čtá se tohle? http://www.kzmtt.cz/
Příspěvekod 749121 » sob 01 úno, 2014 1:39 pm
TTčkářu je tu dost, jen se poznáváme náhodně :D
749121
Příspěvekod 2111 » úte 11 úno, 2014 6:13 pm
Ale je jenom osobě nevíme.Jsem ze Starče.
2111
Příspěvekod Dzavoronok » úte 01 dub, 2014 7:56 am
Zdravím kolegy z kraje Vysočina!
Mám jednu prosbičku. Neustále přemýšlím o změně ovládání svého kolejiště. Lokomotivy ovládám přes MM a chtěl bych ovládat i výhybky a návěstidla digitálně. Přes MM to nepřipadá v úvahu, protože je to hrozně náročné už teď, když mám na trati 3 lokomotivy. Proto uvažuji o pořízení nějaké centrály např. Z21 a nějakého SW pro řízení provozu příslušenství. Nemám vůbec žádné zkušenosti s digitálem (když pominu ovládání lokomotiv). Dřív než začnu něco pořizovat, rád bych kouknul na fungování, zapojení atd. v reálu. Nemůžete mi tedy někdo poradit resp. kde bych se mohl kouknout?
Začátečník
Dzavoronok
Příspěvekod fulda » úte 01 dub, 2014 8:20 am
V Jihlavě dělá Pepa, ale kolejiětě mají tady: http://www.kzmtt.cz/
Nebo Radkovo kolejiště ve Žďáru v kulturáku je taky hezkej příklad.
Jak máš to kolejiště velké? Opravdu hledáš něco tak velkého? a nebo třeba slušnej digitální ovládací panel?
Příspěvekod Dzavoronok » úte 01 dub, 2014 10:03 am
Ve Žďáře jsem byl již několikrát, ale pod pokličku jsem nenahlídl. Kolejiště mám velké cca 2x5 m s cca 20 výhybkami a 20 návěstidly. Samozřejmě, že se neomezuji pouze na kraj Vysočiny a dojel bych defakto kamkoli. Jde mi o možnost ovládání výhybek a návěstidel přes digitál - třeba i přes PC,NTB,Tablet. Jsem laik, ale má představa je nastavit vlakovou cestu - přehodit výhybky, nastavit návěstidla třeba i automaticky a pak už přes MM pojíždět s lokomotivou. Omlouvám se za laický pohled.
Začátečník
Dzavoronok
Příspěvekod fulda » úte 01 dub, 2014 10:18 am
To zaskoč raději do toho Meziříčí, domluv se s klukama a oni ti ukážou jak si tam jezdí.
Jinak pokud tě zajímají počítačové záležitosti, tak zaskoč do Písku za Martinem Pintou.
Pokud tě zajmá digitální ježdění na ruku, tak se zastav tady, to taky není daleko (pátej km D1), ale tady potřebuješ na všechno lupu, snad jen dceřino vláčky jsou trochu větší.
Poučnej článek o ježdění na tabletu je TADY.
Příspěvekod Dzavoronok » úte 01 dub, 2014 10:36 am
O centrále Z21 silně uvažuji, ale chtěl by vidět raději vše naživo než se do toho pustím. Do centrály MM mám již teď zapojeny 2 MM, protože jezdíme naráz dva. Nevíš co používají ve V.Meziříčí za systém ovládání příslušenství?
Miniovladač pro výhybky vypadá zajímavě. Asi by se dal trošku zvětšit třeba i na větší ovládací panel a ovládat manuálně přehazování přestavníků. Ale co návěstidla?
Začátečník
Dzavoronok
Příspěvekod fulda » úte 01 dub, 2014 10:46 am
Dzavoronok píše:O centrále Z21 silně uvažuji, ale chtěl by vidět raději vše naživo než se do toho pustím. Do centrály MM mám již teď zapojeny 2 MM, protože jezdíme naráz dva. Nevíš co používají ve V.Meziříčí za systém ovládání příslušenství?
V Meziříčí je to jak přehlídková realizace mého webu.
Dzavoronok píše:Miniovladač pro výhybky vypadá zajímavě. Asi by se dal trošku zvětšit třeba i na větší ovládací panel a ovládat manuálně přehazování přestavníků. Ale co návěstidla?
Miniovladač je pro děti, na normálním kolejišti se používá TCO.
Ono hodně záleží, jakou máš návěstní soustavu a jaká z ní realizuješ návěstidla. Na našich minikolejištích se převážně setkávám s dvousvětelnýma odjezdovýma a to je tak všechno.
Příspěvekod Dzavoronok » úte 01 dub, 2014 10:57 am
1) Ale k TCO potřebuju ještě nějakou centrálu nebo ne?
2) Návěstidla mám od MTBBUS s dekodérem Scom.
Začátečník
Dzavoronok
Příspěvekod fulda » úte 01 dub, 2014 11:57 am
Dzavoronok píše:1) Ale k TCO potřebuju ještě nějakou centrálu nebo ne?
Centrálu potřebuješ k digitálnímu kolejišti pokaždé, ale pokud jsi smířenej se schopnostmi MM, tak zrovna v návodu k TCO je ilustrační obrázek a tam je TCO připojeno do konektoru slave na černé kostce 10764.
Mno tak Scom jde trochu dost mimo mne, ale Martin Pinta tvrdí, že je to radost digitalizovat.
Zpět na Region Morava
