BR 52 Kleinbahn a Lenz silver+
Příspěvekod Hrabě » ned 16 úno, 2014 9:45 am
Patřím ke generaci výhradně analogové, přesto jsem se rozhodl přejít na digitál. Můj první pokus o digitalizaci mne poněkud rozladil. Předem podotýkám, že se s digitálem seznamuji, přečetl jsem spousty článků a diskuzí,ale praktické zkušenosti teprve získávám, pro ty, co jsou v digitálu jak doma. Zkusil jsem podle mne nejsnažší digitalizaci, model je osazen 8 pin konektorem, tedy pro digitalizaci připraven. Odstranil jsem propojku na analog, připojil Lenz silver+. Lokomotivu lze ovládat pro oba směry, ale při nízké rychlosti jede cukavě, v analogu naprosto čistě, měkce krásně pomalu, při vyšší rzchlosti to už není znatelné, nelze rozsvítit světla. Předpokládám, že by měl být dekodér nastaven standartně z výroby a tyto základní věci podporovat. Lokomotiva v analogu svítí dle směru jízdy bez problémů. Jako ovládání mám digitální soupravu od ROCO s multimousem. Kde je chyba, co jsem udělal špatně, můžete mi poradit? Předpokládal jsem, že lokomotiva připravená na digitál bude po připojení dekodéru fungovat, ale asi jsem naivní začátečník. Předem děkuji za radu.
Petr
Hrabě
Re: BR 52 Kleinbahn a Lenz silver+
Příspěvekod mpinta » ned 16 úno, 2014 10:37 am
Hrabě píše:... přečetl jsem spousty článků a diskuzí...
Třeba ne ty správné. :D
Hrabě píše:... Lokomotivu lze ovládat pro oba směry, ale při nízké rychlosti jede cukavě ... nelze rozsvítit světla
Chyb může být řada, ale jízdní stupně (viz článek) bych zkontroloval první.
http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/l ... tm%23CHYBY
Mimochodem...defaultní nastavení je dobrá věc, ale nutno si uvědomit, že řada registrů CV tam není pro srandu. Pomocí aspoň těch základních je nutno chování mašiny vyladit. Především CV2,3,4,5,6,29 Já tento stroj nevlastním, takže podrobněji neporadím.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod jarnotrulli » ned 16 úno, 2014 11:27 pm
Pokud nejdou světla, máš asi obráceně konektor.
Cukání se nastavuje charakteristikou motoru (z hlavy nevím které CV)
jarnotrulli
Příspěvekod A2C » pon 17 úno, 2014 3:36 pm
Oranžový drát má byť na hviezdičke či na jednotke pine
Lenz dekodér som nikdy nemal takže s tým nastavením PWM regulácie motora asi nepomôžem, väčšinou to je CV9
Příspěvekod Hrabě » pon 17 úno, 2014 6:31 pm
Děkuji za rady, díky tomu jsem se podíval na zapojení a nastal asi první problém. Drátky v lokomotivě mají sice stejné barvy jako dekodér, ovšem jsou přiřazeny úplně jinam, teď musím zjistit, zda jdou alespoň na správné místo v konektoru bez ohledu na barvu, třeba tam bude něco jinak.Modrý a červený k motoru, sběr proudu oranžový a žlutý, přední světlo bílý a černý... Viz přiložené foto
Petr
Hrabě
Příspěvekod Jojo » pon 17 úno, 2014 7:01 pm
Len pozriet a odpoved.
Dekoder 1.jpg (28.78 KiB) Zobrazeno 3959 krát
Jojo
Příspěvekod Hrabě » pon 17 úno, 2014 7:12 pm
To je foceno bez dekodéru, ta propojka je na analog. provoz. To černé je místo na dekodér.
Petr
Hrabě
Příspěvekod Jojo » pon 17 úno, 2014 7:27 pm
Tak tam dam dekoder na 8 pin. Drzim zapojenie od 1 vyvodu . Default adresa 3 ,28 rychl.stupnov. Ak nesvietia svetla ,alebo svietia naopak je 8 pin obracene.Nie je co pokazit.
Samozrejme vieme citat CV? Asi nie.
Musi ist.
Jojo
